Помогите с выбором окошка: профиль Thyssen или KBE; 1,2 камеры или теплопакет ?
Прошу совета.
Живу в Воронеже, выбираю окошко в комнату. Окошко примерно 1400 х 1500. Комната угловая в кирпичном доме. стена, выходящая на улицу дополнительно утеплена.
Что хочу - заменить старинное окно. Поставить хорошее, не самое дорогое окно, чтобы было надёжное и долго служило.
Походил по фирмам и предлагают например такие варианты:
- Thyssen Фаворит 5 кам. 4-12-4-12-4
- Thyssen Фаворит 5 кам. - теплопакет 4M1-16TGI-4TopN
- Thyssen Престиж 5 кам. 4-10-4-10-4 (дорогой собака)
- KBE Эксперт 5 кам. 4-16-4-8-4
ещё есть:
- Schuco
- СОК
Фурнитура практически везде Roto-NT
1. Реально лучше поставить теплопакет, чем двух-камерный стеклопакет?
2. Thyssen или KBE ?
3. Если Thyssen, есть ли резон ставить "Престиж" в 1,5 раза дороже? Или это только "для крайнего севера"? :blink:
Подскажите советами.
И ещё на счёт ламинации вопрос.
Допустим если заказать ламинированное окно тёмного дерева. Тогда и подоконник ламинировать под дерево.
А откосы?! Откосы фирмы делают только белые.
Красиво ли это, всё тёмное, а откосы белые?
Придётся тогда откосы делать и красить в цвет окна самому???
Для Вашего региона будет достаточно
Хотя в КВЕ Эксперт стеклопакет можно и пошИРШЕ поставить :)
Ламинирование профиля со стороны помещения сугубо личное, скорее связано с интерьером. Подоконников цветных полно. Есть и откосы под цвет, но используют ли их в Вашем городе? Как выход - можно использовать панели ПВХ, подобрав по цвету...
Спасибо.
А чисто теоретически: если ламинированное окно, то и откосы ламинировать? Не красиво когда белые откосы при тёмном окне и подоконнике?
Цветные откосы никто не делает, это делать уже самому всё. в принципе я не против, просто интересно.
Изменено пользователем sercam
А вы себе хорошо представляете результат? Где-нибудь видели подобное? Цену увеличит, а как бы потом понравилось...
Т.е. имеете в виду что лучше классически белое?!
Думаю что под тёмный орех - будет красиво. Окно, дверь, мебель...
А цену - да, +30% к изделию за ламинацию... :)
Красота - понятие субъективное... У каждого - своя классика.
На дверь и мебель свет падает сквозь окно. Окно же освещается по другому, эту красоту будет видно хуже.
Понятно.
Ну а по профилю:
По цене немного различаются. А по качеству?! Один фиг или что-то получше будет?
Понятно.
Ну а по профилю:
По качеству чего? Профиля? Монтажа? Гарантий?
Выбирайте фирму, к которой больше доверия, работающие на данных оконных системах. :)
Изменено пользователем ЕВП
Речь пока только про профиль. Понятно что и самый лучший профиль можно наипоганейшим образом установить...
Последний, наверное, вопрос.
Стеклопакет и его "пропорции".
Обычно предлагают: 4-12-4-12-4
Многие советуют: 4-14-4-10-4 или 4-16-4-8-4 - бОльшим интервалом в сторону улицы как я понимаю.
Действительно ли лучше делать не равные расстояния между стёклами и если да, то какие именно расстояния?!
Пяти-камерные профили - по теплопроводности практически одинаковые.
На ваш выбор.
Стеклопакет - чем шире тем лучше. Однокамерный "теплопакет" с одним теплосберегающим стеклом - теоретически "теплее" двухкамерного с обычными стеклами. На практике не сравнивал... Поройтесь по форуму, ответы на подобные вопросы уже были.
Изменено пользователем Евген
Неплохая тема про Thyssen Favorit http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=3062&hl=
Сравнить профили можно здесь http://onlineexpert.ru/catalog/okna/pvh
А можно и здесь:
Профиль ширина,мм сопротивление, кв.м.*С/Вт
KBE Эксперт 70 0,78 (с усилительным вкладышем)
Thyssen Favorit 71 0,78 (с усилительным вкладышем)
KBE Стандарт 58 0,65 (с усилительным вкладышем)
стеклопакет (Glaverbel, Pilkington)
4-12-4И (Top N) 20 0,62 (данные производителя)
4-16-4И (Top N) 24 0,71 (данные производителя)
4-10-4-10-4 28 0,47 (ГОСТ 24866-99)
4-12-4-12-4 36 0,49 (ГОСТ 24866-99)
Для варианта 4-16-4-8-4 характеристик не нашел.
С ростом расстояния между стеклами с 6 до 16 мм сопротивление теплопередаче будет расти. Неравные расстояния между стеклами по сравнению с равными при той же толщине стеклопакета дадут изменение сопротивления теплопередаче в третьем знаке, Вы этого никак не почувствуете (ИМХО!), но позволят избежать звукового резонанса. Поэтому, вариант 4-16-4-8-4 можно назвать лучшим из перечисленных.
Личный опыт (может пригодится):
Живу в Краснодаре - требуемое сопротивление теплопередаче окон 0,36 (из каталога KBE). Долго перебирал между профилями, стеклопакетами. Хотел максимальной теплозвукозащиты. Не слушал, когда говорили: выбери попроще, простой однокамерный стеклопакет. В итоге выбрал: KBE Стандарт, 6Stopsol-14-4TopN (такой стеклопакет легче и теплее, чем двухкамерный, к тому же у нас в городе практически нет штапика под стеклопакет толще 24 мм). Дорогое получилось удовольствие (стеклопакет). Теперь так тепло, что до сих пор все батареи отопления закрыты, а платить за отопление все равно приходится. 6 мм лучше спасают от звуков с улицы, но и стоят значительно дороже, к тому же полно звуков и от соседей, теперь за стены, пол, потолок браться.
Для Воронежа требуемое сопротивление теплопередаче окон 0,47 (из каталога КBЕ). Вам, думаю, вполне достаточно будет 4-16-4И (Top N) в трехкамерном профиле (скорее всего этот вариант окажется самым дешевым). Продумайте еще вопрос вентиляции (у меня клапаны Aereco). Вентилировать помещения желательно постоянно, когда в них находятся люди, а не периодически открывать створки. Теплопотери на вентиляцию в квартирах около 60% от общих, поэтому если хотите дышать свежим (уличным) воздухом, то зимой его нагревать все равно придется. Не обязательно ставить очень теплое окно (оно будет значительно дороже), батареи должы хорошо отапливать, Вы ведь платите РЭПу за отопление, вот пусть и топят как положено.
Изменено пользователем teapot
Т.е. получается что излишне "тёплое" окошко планировал поставить?
И 3-х камерного профиля + теплопакет с i стеклом (или 4-12-4-12-4) будет достаточно?
Где найти? Хочу такую табличку "на память".
Выкладываю 14 раздел каталога KBE, Ваша стр.7
Можно и так сказать, с запасом брал: вдруг топить плохо будут, вдруг морозы сильные. Но, Запас достаточно большой получился (почти в два раза больше требуемого сопротивления теплопередачи). Думал, что можно будет договорится с котельной (у нас своя на крыше), чтобы не так сильно топили, ведь почти у всех в доме пластиковые окна. Перерасчет сделать за отопление и платить меньше. Но не получилось.
у стеклопакета 4-10-4-10-4 сопротивление 0,47, у профиля, в котором будет стоять этот стеклопакет, как минимум 0,65 (KBE стандарт, 3-камерный), т.е. такое окно будет соответствовать требуемому сопротивлению для Вашего города.
Все остальные окна еще теплее будут, но и дороже, а оно Вам надо.
___________________14.pdf
Заглянул в "kaleva".
Посчитал такой вариант:
Профиль: Design 4-х камерный ( по сути Rehau ).
Стеклопакет: 4-14-4-6-4
Подоконник 400 мм + отлив 150мм + москитная сетка + микропроветривание. Без откосов.
Очень понравился этот профиль по виду: http://www.okna.ru/okna/design/
Красивый штапик, широкий профиль...
Откосы делают как пластиковые, так и из гипсоплит. Последний вариант очень неплохой, практически тоже что самому делать.
Кто что расскажет про сам профиль? Про "kaleva" ничего не знаю.
И что я должен был там почерпнуть?
Профиль похож на REHAU-Brillant-Design - http://www.rehau.ru/FF2EA94F166C1ADBC1257322004265A2.shtml
Но представитель Kaleva сказал следующее:
Хорошая система. До Брилланта по теплоизоляции процента 3-4 не дотягивает, а по цене значительно выгоднее. Плюс площадь стекла в окне на 7% больше, чем в Брилланте у Калева-дизайна.
