Замена балконного блока - нужны советы
2 минуты назад, Vitalie сказал:
просто ищите метал от 2-х мм и всё. Или алю. еще лучше, сразу нулевой шов и больше света.
2 мм - армировка? "нулевой шов и больше света" - это про что?
6 минут назад, Vitalie сказал:
узкий шов - не надежнее
Есть практика в данном вопросе? Осветите подробнее свой опыт!
Какой алюминий. Не будем путать человека. Найти надо кто сделает этот блок из алюминия еще. Мегамелкий заказ. Обычно алюминьщики носы от такого воротят.
Если и сделают ценник зарядяд будь здоров.
4 часа назад, Vitalie сказал:
Инструкция немецкой сварочной машины.
ОК, отменяем "бесшовность". А ссылочка (на скан) есть? Хотя бы на английском, раз на русском нет.
Какой алюминий. Не будем путать человека. Найти надо, кто сделает этот блок из алюминия еще. Мегамелкий заказ. Обычно алюминщики носы от такого воротят. Если и сделают, ценник зарядят - будь здоров!
Теперь понял фразу "просто ищите метал от 2-х мм и всё. Или алю. еще лучше, сразу нулевой шов и больше света." Даже и не знал, что такие делают в обычных квартирах... Да и раза в 2 дороже, вероятно, так что такой вариант не вариант...
22 часа назад, newsolutions сказал:
Ступенчатое проветривание это вообще перманентный геморрой. Только будете регулировать его. ВЕЧНО.
Всё-таки заказал. Менеджер сказал, что бывает всякое - и при установке настраивать долго, и в процессе использования приходится выезжать для настройки, и убирать установленный уже механизм... Но больше беспроблемных случаев! Поэтому хочется попробовать. Первый раз покупаю окно :)
23 часа назад, newsolutions сказал:
Бесшовная сварка мне лично особого доверия не внушает. Шов то есть все равно, но он уже чем обычный. Платить за это точно не имеет смысла. Такой по идее должен быть слабее стандартного.
Я вообще против всяких высосанных "новшеств".
Ступенчатое првотривание это вообще перманентный геморой. Только будете регулировать его. ВЕЧНО.
Бесшовка - это тема, если есть поблизости. И качество сварки отличное. Мне нравилась, пока были поставки в мой город)
Изменено пользователем sdn007
14 часов назад, Alex IlI сказал:
Рекламный трюк. Так это стекло, на самом деле, и есть тоже энергосберегающее только с чуть большим (на 3-4%) коэффициентом отражения. Сами пилки позиционируют его как МФ, если стекло наружное, и как И стекло, если внутреннее. LR у него без малого меньше чем в два раза,  средне взвешенного нормального МФ стекла (климагарда, Top N и т.п.).
Других вариантов, к сожалению, фабрика предложить не смогла.
4 часа назад, liquidboy сказал:
Всё-таки заказал.
...хочется попробовать.
Предполагаю, что во второй раз Вам этого не захочется.:D
4 часа назад, sdn007 сказал:
Бесшовка - это тема...
Я ещё видел где-то на стенде окно с заполированными швами... говорили, что это "вааще супертема".:)
25 минут назад, Vitalie сказал:
думаю не стоит окно такое. хотя по молодости делал на саламандер 3д.
Так и я  саламандер видел... который весь "круглый", это про него? Не Ваш, конечно, но кто-то где то увидел, повторил...
16 часов назад, sdn007 сказал:
Появились положительные отзывы?!
Господа, вы бы определились. Я же уже переоформил договор!
Армировка, кстати, "по умолчанию" на заводе была 1,2мм. В глухую створку поставили 1,5мм, в дверь 2,0мм.
В 07.07.2020 в 12:50, Dmitrii2010 сказал:
Обычные - AirBox comfort и  AirBox Eco (с фильтром уличным,  а то дорога рядом и  откос весь черный). Сверлить ничего не надо
По отзывам на именно эти (они и в Леруа Мерлен продаются, под их маркой) много нареканий. Не работают, мол. Можете показать (фото, видео), как установлены?
На Аэрэко нареканий заметно меньше, но там и цена в 5-10 раз выше.
Зависит от условий эксплуатации. Многие пользуются не правильно и отсюда жалобы. Я вам писал почитать раздел вентиляции.
Проблемы и нареканий при:
- перекрытой или забитой вытяжке квартиры
- отсутствие перетока под межкомнатными дверями
- плохом отоплении
- перекрытом отоплении разными декоративными экранами
Ну и так далее, причин много.
23 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Вот этот? http://forum-okna.ru/index.php?/forum/43-микроклимат-вентиляция-и-кондиционирование/
Не надо тут ссылок на сторонние сайты.
  • 3 weeks later...
В 09.07.2020 в 23:07, Сергей Алексеев сказал:
Да.
Спасибо. Балконный блок поставили, решили посмотреть первую зиму, насколько потребуется проветривание, а потом уже, при потребности, и разбираться с вариантами.
Затемнение Lifeglass заметно. Вчера был первый целый день с новым окном, жара от солнца не заметили, видимо, все же работает. Еще понаблюдаем.
2-сторонняя ручка с замком не понравилась. Первое — это нажимающаяся личинка для ключа, ее неосторожное использование перекрывает пользу от ключа. Если бы знали, конечно заказали бы без ключа. Второе — это ручка со стороны балкона, она очень тонкая, неудобная, кажется ненадежной. Да и ручка со стороны комнаты показалась тоже не достаточно эргономичной.
3-ступенчатое микропроветривание Roto: морочное, привыкаем, вроде работает пока.
Поворотно-откидной механизм: иногда не можем перевести в какое-либо состояние, т.к. перестает двигаться посередине между двумя положениями.
В углах стеклопакетов примятие черного уплотнителя, это брак или вариант нормы? Фото https://yadi.sk/d/VAtNvGXXwlMe-g
Пену под подоконником в комнате мы должны сами срезать? Это нормально? Батарею для этого снимать не потребуется (расстояние между верхним краем батареи и нижней стороной подоконника 9,5см). Фото https://yadi.sk/d/VAtNvGXXwlMe-g
Пена под подоконником с уличной стороны ничем не замазана (полоска тонкая, также есть торчащие деревяшки), это нормально? Вроде нельзя пену оставлять не закрытую. Фото https://yadi.sk/d/VAtNvGXXwlMe-g
Отверстия для отведения влаги под дверью замазаны, снять колпачки или отбивать пол? Фото https://yadi.sk/d/VAtNvGXXwlMe-g
В шпаклевке быстро образовалась трещина, примерно на 40% длины поверхности. Переделывать? Фото https://yadi.sk/d/VAtNvGXXwlMe-g
Лента от намокания пены (https://yandex.ru/efir?stream_id=404fcab8fddb3711a5706f613d2beb1b смотреть с 6 мин 10 сек) не требуется, ведь балконный блок не выходит прямо на улицу? Или рекомендуется?
Согласно наклейкам, окно произведено в компании STiS в Электростали.
