Alex Wolf Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Имеется новый дом, остекление балконов которого выполнено в фасадной системе ( эркер из пяти частей). Один из жильцов утеплился - а именно, сняв открывающиеся створки и не трогая глухого заполнения установил внутри вторую нитку из ПВХ. Получилось хорошо внутри сухо и тепло . Проблема : запотевает стекло, установленное в фасад. Растояние между глухарем в Al и глухарём в ПВХ ~ 6 см, всё тщательно загерметизировано - почти стеклопакет, только воздух не осушен. Вижу два решения - 1. Засыпать молекулярного сита; 2. Разгерметизировать т.е. дырок сбоков насверлить. Что будет лучше, по Вашему мнению? Есть ли еще решения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Имеется новый дом, остекление балконов которого выполнено в фасадной системе ( эркер из пяти частей). Один из жильцов утеплился - а именно, сняв открывающиеся створки и не трогая глухого заполнения установил внутри вторую нитку из ПВХ. Получилось хорошо внутри сухо и тепло . Проблема : запотевает стекло, установленное в фасад. Растояние между глухарем в Al и глухарём в ПВХ ~ 6 см, всё тщательно загерметизировано - почти стеклопакет, только воздух не осушен. Вижу два решения - 1. Засыпать молекулярного сита; 2. Разгерметизировать т.е. дырок сбоков насверлить. Что будет лучше, по Вашему мнению? Есть ли еще решения? Наоборот - нужно разгерметизировать! Сделайте подобие вент-фасада ( прозрачного) - создайте тягу между 2-мя нитками остекления (дырки снизу, дырки сверху, и все на улицу). Тепло останется, вода уйдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 1. Засыпать молекулярного сита; 2. Разгерметизировать т.е. дырок сбоков насверлить. Что будет лучше, по Вашему мнению? Есть ли еще решения? Вентилировать. Дырки сверху/снизу. Как только мыть сию конструкцию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2007 (дырки снизу, дырки сверху, и все на улицу). Дырки сверху/снизу. Как только мыть сию конструкцию? Сверху-снизу ригель. Сверху-под регелем стемалит. Если сверлиться - через стойки в стороны. Каким сверлом сверлить и сколько раз? Глухарь 1400х700 примерно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Сверху-снизу ригель. Сверху-под регелем стемалит. Если сверлиться - через стойки в стороны. Каким сверлом сверлить и сколько раз? Глухарь 1400х700 примерно вбок, через стойки - получится к соседям? А какой глубины стойка? Может аккуратно через нее наружу? А может поменять стемалит на сэндвич и в него клапан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Сверху-снизу ригель. Сверху-под регелем стемалит. Если сверлиться - через стойки в стороны. Каким сверлом сверлить и сколько раз? Глухарь 1400х700 примерно Сверли на улицу, прикрой каким нибудб козырьком от ливня - избежишь подтеков. козырьки могут быть маленькими, дабы не нарушать великой задумки АрхиТехтора... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Сверху-снизу ригель. Сверху-под регелем стемалит. Если сверлиться - через стойки в стороны. Каким сверлом сверлить и сколько раз? Глухарь 1400х700 примерно У нас были случаи установки клапанов в ригель. Если бы это была моя квартира , я бы сверлился в ригель сверлом 12...13мм, дырок 5 рядом внизу в углу и то же вверху (наискосок). Потом все запенить, срезать лишнее, просверлить аккуратно снова, снаружи прикрыть отверстия козырьком от дождя и архитектора. Козырек можно сделать эксклюзивный, из подсобных материалов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2007 (изменено) вбок, через стойки - получится к соседям? А какой глубины стойка? Может аккуратно через нее наружу?А может поменять стемалит на сэндвич и в него клапан? Стойки 120-тые, вбок получится на те проёмы где раньше были створки Al, теперь створки сняты. Насчёт стемаалита - наврал, там самодельный сэндвич не знаю из чего - снаружи окрашенная оцинковка. Сверли на улицу, прикрой каким нибудб козырьком от ливня - избежишь подтеков. козырьки могут быть маленькими, дабы не нарушать великой задумки АрхиТехтора... Это ж фасадка, сверлиться на улицу или через стекло, или наискосок через клемплату и капот??? У нас были случаи установки клапанов в ригель. Если бы это была моя квартира , я бы сверлился в ригель сверлом 12...13мм, дырок 5 рядом внизу в углу и то же вверху (наискосок). Грубо говоря сверлиться могу только в плоскости фасада - вверх-внищ-вправо-влево. Через ригель получается на соседние поля. Что там за этими полями из самодельного сэнвича? При разгерметизации встаёт вопрос как мыть ? По-любому через отверстия, вместе с воздухом, пойдет загрязнение. Сита-же можно засыпать стаканов пять-шесть Изменено 27 октября, 2007 пользователем Alex Wolf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 (изменено) Стойки 120-тые, вбок получится на те проёмы где раньше были створки Al, теперь створки сняты. Насчёт стемаалита - наврал, там самодельный сэндвич не знаю из чего - снаружи окрашенная оцинковка. А энтот сэндвич он не позволит врезать в него клапан? Или он выше/ниже чем надо? ....Это ж фасадка, сверлиться на улицу или через стекло, или наискосок через клемплату и капот??? Грубо говоря сверлиться могу только в плоскости фасада - вверх-внищ-вправо-влево. Через ригель получается на соседние поля. Что там за этими полями из самодельного сэнвича? Зачем наискосок через ригель/стойку. Если так и сверлить то по нормали к плоскости фасада по центру ригеля/стойки - пройдешь внутреннюю камеру, потом через "тюльпан", между стеклом/пакетом/сэндвичем, через прижимную планку, капот, наружу. Вставишь трубки и ку-ку. (если возможен конечно такой вариант.) Красное - трубка или просто отверстия. При разгерметизации встаёт вопрос как мыть ? По-любому через отверстия, вместе с воздухом, пойдет загрязнение. Сита-же можно засыпать стаканов пять-шесть Сито оно же не бесконечно будет работать..... Это оно в пакете, без доступа дополнительного воздуха работает. А тут?... ну соберет оно сколько-то влаги, а потом?.... Будет в луже плавать? Изменено 27 октября, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 27 октября, 2007 Автор Share Опубликовано: 27 октября, 2007 А энтот сэндвич он не позволит врезать в него клапан? Или он выше/ниже чем надо?Зачем наискосок через ригель/стойку. Если так и сверлить то по нормали к плоскости фасада по центру ригеля/стойки - пройдешь внутреннюю камеру, потом через "тюльпан", между стеклом/пакетом/сэндвичем, через прижимную планку, капот, наружу. Сито оно же не бесконечно будет работать..... Это оно в пакете, без доступа дополнительного воздуха работает. А тут?... ну соберет оно сколько-то влаги, а потом?.... Будет в луже плавать? Сэндвич виден только снаружи, внутри у меня доступа к фасаду нет. ПВХ-конструкции стоят вплотную к фасаду, клиент говорит всё приклено на силикон. Там где на фасаде были створки - створки в пвх. Там где на фасаде были глухари - глухари в ПВХ. Снизу, сверху над линией остекления все отделано, на балконе и в квартире нормальная система вентиляции. Фактически пространство между двумя глухарям ( в Al и в ПВХ) почти герметично, всё аккуратно промазано прозрачным силиконом, стекло на фасадке под прижимной планке проклено бутиловой лентой. Если вскроем - придется мыть, соответственно распакечивая глухарь. Опять таки есть сомнения : чем будет обеспечиваться тяга? не вентилятор же ставить? Сито в луже плавать будет врядли - откуда ж там столько воды-то? Блин, снять первое стекло - геморно, не хочу трогать чужой фасад. Створку что ли вместо глухаря ему воткнуть в ПВХ? хоть помыть можно будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 27 октября, 2007 Share Опубликовано: 27 октября, 2007 Опять таки есть сомнения : чем будет обеспечиваться тяга? не вентилятор же ставить? Сито в луже плавать будет врядли - откуда ж там столько воды-то? Тяга будет небольшая и без вентилятора, воздух на улице холоднее, внутри теплее. 100гр сита - свяжут 20 гр воды, это влагосодержание всего 2....4 кубов комнатного воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
