Посоветуйте выбрать стеклопакет
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором. Окна в квартиру, сталинский дом. Стеклопакеты деревяные.
Наполнение предложили 4х видов. Что посоветуете ?
4-12-4-14Ar-4i
4-10Ar-4-10Ar-4E
4-16-4-12-4
4i-8Ar-4-12-4
3 часа назад, Ляля сказал:
Ляля... "Мама мыла раму"... Хотя даже на картинке видно:
что девушка моет стекло, но у нормального русскоговорящего человека это ассоциируется не с мытьём стекла, а с мытьём окна/рамы.
Стеклопакет не может быть деревянным, пластмассовым или алюминиевым - он... просто стеклянный... деревянным может быть само окошко.
Да и вообще, зачем так напрягаться... в "стеклопакеты деревянные" гораздо больше букофф чем в "окна деревянные".
А по делу... тикайте из той конторы, которая не может дать ответа, какие конкретно стеклопакеты должны быть установлены в конкретно вашем случае.
Предположу, что это разные коммерческие предложения от разных подрядчиков "деревянных стеклопакетов".
1 час назад, Сергей Алексеев сказал:
Вы совершенно правы. Вот и не можем определиться. Каждый расхваливает свой вариант.
2 часа назад, Ляля сказал:
...а по существу ничего не ответили.
Ну, а как Вам ещё ответить, при полном отсутствии "вводных"? То, что дом сталинской эпохи и рамы деревянные - это ни о чём. Такой вариант может и в Норильске быть и в Москве - и везде разные требования. Если, например, у Вас не северный регион и окна выходят на солнечную сторону - есть варианты более подходящие, а для Севера, предложенное Вам явно слабовато. Как то так.
В 15.06.2020 в 23:21, Ляля сказал:
4-12-4-14Ar-4i
4-10Ar-4-10Ar-4E
4-16-4-12-4
4i-8Ar-4-12-4
Здравствуйте, Ляля.
Из предложенных вами вариантов невозможно выбрать лучший. Судите сами: формулы отличаются друг от друга по трём существенным параметрам - 1) толщина стеклопакета (эту толщину в миллиметрах можно узнать, сложив все цифры из формулы); 2) наличие низкоэмиссионного стекла (в приведённых вами формулах такие стёкла обозначены как "i" и "Е"); наличие аргона (Ar) в камерах. Тогда:
4-12-4-14Ar-4i - 1) 38 мм, для деревянного окна более-менее нормально; 2) есть; 3) в одной камере есть, в другой нет, странное, даже сомнительное решение,
4-10Ar-4-10Ar-4E - 1) 32 мм, для деревянного окна как-то маловато; 2) есть; 3) есть;
4-16-4-12-4 - 1) 40 мм, для деревянного окна более-менее нормально; 2) нет; 3) нет;
4i-8Ar-4-12-4 - 1) 32 мм, для деревянного окна как-то маловато; 2) есть; 3) в одной камере есть, в другой нет, странное, даже сомнительное решение.
Как видите, у каждого из рассматриваемых вариантов есть какие-то свои относительные достоинства и какие-то свои относительные недостатки. Учитывая, что разница в стоимости всех этих стеклопакетов не должна быть существенной, и что их эксплуатационные свойства тоже не сильно будут отличаться, в принципе, можно выбрать любой вариант. Тем более, что выбор формулы стеклопакета - это всего лишь одно из многих и далеко не самое важное решение при выборе окна.
Если же всё-таки пытаться найти лучший вариант, то начинать надо с рассмотрения конкретики вашего объекта. Потому что то, что хорошо для одного объекта, может оказаться совершенно бесполезным и ненужным для другого.
Например, для типовой квартиры с центральным отоплением в московском регионе лично я при прочих равных выбрал вариант 4-16-4-12-4, но попросил бы добавить низкоэмиссионное стекло и закачать аргон в обе камеры, чтобы получилось 4-16Ar-4-12Ar-4i.
Удачи вам!
Не нужно коммерции ...
5 часов назад, Antipov сказал:
Судите сами:
Очередная лекция в пустоту ... Не в том смысле, что что-то не так в изложении, а в том, что не в коня корм - ну не обладает ТС знаниями, что бы оценить написанное. Поэтому абсолютное верное:
Превращается в:
В 16.06.2020 в 03:06, viktor24 сказал:
Ну и - Ляля ... Не дерзите и не флудите. :igz: Это и не продуктивно да и не красиво.
Тип дома писала - Сталинский дом. Окна - на запад и на восток. Регион - Санкт-Петербург. Были еще предложения, но почему-то все предлагали AR только в одну камеру.
офф, оборудование нашего стеклопакетчика качает в обе камеры по уполчанию, указываю в заказе с аргоном или без и всё. Здесь нверное также.
Ответ был в пост 1.
7 часов назад, Vitalie сказал:
слышал версию о подобной (полу)закачке только в камеру с i-стеклом только для продолжительности жизни оного. экономия... на спичках...
В 17.06.2020 в 08:24, Antipov сказал:
 ...лично я при прочих равных выбрал вариант 4-16-4-12-4, но попросил бы добавить низкоэмиссионное стекло и закачать аргон в обе камеры, чтобы получилось 4-16Ar-4-12Ar-4i.
Наверное, так будет оптимально.
К тому же, более "толстые" по сечению стеклопакеты косвенно указывают на более толстый по сечению профиль самих оконных блоков. Предположительно, вар. 2 и 4 - это 68-ми миллиметровые профили, а вар. 1 и 3 - профили не менее 78-ми мм.
В 17.06.2020 в 11:13, Ляля сказал:
Правильно делали.
