Ляля Опубликовано: 16 июня, 2020 Share Опубликовано: 16 июня, 2020 Здравствуйте. Помогите определиться с выбором. Окна в квартиру, сталинский дом. Стеклопакеты деревяные. Наполнение предложили 4х видов. Что посоветуете ? 4-12-4-14Ar-4i 4-10Ar-4-10Ar-4E 4-16-4-12-4 4i-8Ar-4-12-4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 16 июня, 2020 Share Опубликовано: 16 июня, 2020 1,2,4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 16 июня, 2020 Share Опубликовано: 16 июня, 2020 (изменено) 3 часа назад, Ляля сказал: Стеклопакеты деревяные. Ляля... "Мама мыла раму"... Хотя даже на картинке видно: что девушка моет стекло, но у нормального русскоговорящего человека это ассоциируется не с мытьём стекла, а с мытьём окна/рамы. Стеклопакет не может быть деревянным, пластмассовым или алюминиевым - он... просто стеклянный... деревянным может быть само окошко. Да и вообще, зачем так напрягаться... в "стеклопакеты деревянные" гораздо больше букофф чем в "окна деревянные". А по делу... тикайте из той конторы, которая не может дать ответа, какие конкретно стеклопакеты должны быть установлены в конкретно вашем случае. Изменено 16 июня, 2020 пользователем viktor24 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 17 июня, 2020 Share Опубликовано: 17 июня, 2020 Предположу, что это разные коммерческие предложения от разных подрядчиков "деревянных стеклопакетов". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ляля Опубликовано: 17 июня, 2020 Автор Share Опубликовано: 17 июня, 2020 1 час назад, Сергей Алексеев сказал: Предположу, что это разные коммерческие предложения от разных подрядчиков "деревянных стеклопакетов" Вы совершенно правы. Вот и не можем определиться. Каждый расхваливает свой вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 17 июня, 2020 Share Опубликовано: 17 июня, 2020 2 часа назад, Ляля сказал: ...а по существу ничего не ответили. Ну, а как Вам ещё ответить, при полном отсутствии "вводных"? То, что дом сталинской эпохи и рамы деревянные - это ни о чём. Такой вариант может и в Норильске быть и в Москве - и везде разные требования. Если, например, у Вас не северный регион и окна выходят на солнечную сторону - есть варианты более подходящие, а для Севера, предложенное Вам явно слабовато. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 17 июня, 2020 Share Опубликовано: 17 июня, 2020 (изменено) В 15.06.2020 в 23:21, Ляля сказал: Наполнение предложили 4х видов. Что посоветуете ? 4-12-4-14Ar-4i 4-10Ar-4-10Ar-4E 4-16-4-12-4 4i-8Ar-4-12-4 Здравствуйте, Ляля. Из предложенных вами вариантов невозможно выбрать лучший. Судите сами: формулы отличаются друг от друга по трём существенным параметрам - 1) толщина стеклопакета (эту толщину в миллиметрах можно узнать, сложив все цифры из формулы); 2) наличие низкоэмиссионного стекла (в приведённых вами формулах такие стёкла обозначены как "i" и "Е"); наличие аргона (Ar) в камерах. Тогда: 4-12-4-14Ar-4i - 1) 38 мм, для деревянного окна более-менее нормально; 2) есть; 3) в одной камере есть, в другой нет, странное, даже сомнительное решение, 4-10Ar-4-10Ar-4E - 1) 32 мм, для деревянного окна как-то маловато; 2) есть; 3) есть; 4-16-4-12-4 - 1) 40 мм, для деревянного окна более-менее нормально; 2) нет; 3) нет; 4i-8Ar-4-12-4 - 1) 32 мм, для деревянного окна как-то маловато; 2) есть; 3) в одной камере есть, в другой нет, странное, даже сомнительное решение. Как видите, у каждого из рассматриваемых вариантов есть какие-то свои относительные достоинства и какие-то свои относительные недостатки. Учитывая, что разница в стоимости всех этих стеклопакетов не должна быть существенной, и что их эксплуатационные свойства тоже не сильно будут отличаться, в принципе, можно выбрать любой вариант. Тем более, что выбор формулы стеклопакета - это всего лишь одно из многих и далеко не самое важное решение при выборе окна. Если же всё-таки пытаться найти лучший вариант, то начинать надо с рассмотрения конкретики вашего объекта. Потому что то, что хорошо для одного объекта, может оказаться совершенно бесполезным и ненужным для другого. Например, для типовой квартиры с центральным отоплением в московском регионе лично я при прочих равных выбрал вариант 4-16-4-12-4, но попросил бы добавить низкоэмиссионное стекло и закачать аргон в обе камеры, чтобы получилось 4-16Ar-4-12Ar-4i. Удачи вам! Изменено 17 июня, 2020 пользователем Rexther Не нужно коммерции ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 17 июня, 2020 Share Опубликовано: 17 июня, 2020 1. П.с. Регион? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 июня, 2020 Share Опубликовано: 17 июня, 2020 5 часов назад, Antipov сказал: Судите сами: Очередная лекция в пустоту ... Не в том смысле, что что-то не так в изложении, а в том, что не в коня корм - ну не обладает ТС знаниями, что бы оценить написанное. Поэтому абсолютное верное: 5 часов назад, Antipov сказал: начинать надо с рассмотрения конкретики вашего объекта. Превращается в: В 16.06.2020 в 03:06, viktor24 сказал: тикайте из той конторы, которая не может дать ответа, какие конкретно стеклопакеты должны быть установлены в конкретно вашем случае. Ну и - Ляля ... Не дерзите и не флудите. Это и не продуктивно да и не красиво. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ляля Опубликовано: 17 июня, 2020 Автор Share Опубликовано: 17 июня, 2020 Тип дома писала - Сталинский дом. Окна - на запад и на восток. Регион - Санкт-Петербург. Были еще предложения, но почему-то все предлагали AR только в одну камеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 17 июня, 2020 Share Опубликовано: 17 июня, 2020 офф, оборудование нашего стеклопакетчика качает в обе камеры по уполчанию, указываю в заказе с аргоном или без и всё. Здесь нверное также. Ответ был в пост 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 июня, 2020 Share Опубликовано: 18 июня, 2020 7 часов назад, Vitalie сказал: офф, оборудование нашего стеклопакетчика качает в обе камеры по уполчанию слышал версию о подобной (полу)закачке только в камеру с i-стеклом только для продолжительности жизни оного. экономия... на спичках... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 18 июня, 2020 Share Опубликовано: 18 июня, 2020 (изменено) В 17.06.2020 в 08:24, Antipov сказал: ...лично я при прочих равных выбрал вариант 4-16-4-12-4, но попросил бы добавить низкоэмиссионное стекло и закачать аргон в обе камеры, чтобы получилось 4-16Ar-4-12Ar-4i. Наверное, так будет оптимально. К тому же, более "толстые" по сечению стеклопакеты косвенно указывают на более толстый по сечению профиль самих оконных блоков. Предположительно, вар. 2 и 4 - это 68-ми миллиметровые профили, а вар. 1 и 3 - профили не менее 78-ми мм. Изменено 18 июня, 2020 пользователем viktor24 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ляля Опубликовано: 19 июня, 2020 Автор Share Опубликовано: 19 июня, 2020 Благодарю за конструктивные ответы. Заказали 4-16Ar-4-12Ar-4i. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июня, 2020 Share Опубликовано: 19 июня, 2020 (изменено) Какие рамки? Изменено 19 июня, 2020 пользователем newsolutions Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 июня, 2020 Share Опубликовано: 19 июня, 2020 В 17.06.2020 в 11:13, Ляля сказал: Были еще предложения, но почему-то все предлагали AR только в одну камеру. Правильно делали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
