18 часов назад, Те0ретик сказал:
Вы сейчас с обоснования своего тезиса съехали на мою экспертность. Т.е. ушли от ответа и тему перевели.
Если Вы так подумали, то приношу Вам свои извинения.
Между тем, системодатели дают диаграммы максимальных размеров створок без привязки к месту установки петель. Производители фурнитуры нормируют усилие на отрыв верхней петли без привязки к месту её установки. А на семинарах Века учат разбивать конструкцию короткими импостами.
Не везде стоит рассматривать створку отдельно от всего изделия. Между тем системодатели дают максимальный размер рам, который здесь не будет соблюдён. По-этому, единое армирование вертикального импоста будет предпочтительней тому, чему учат в Веке совсем для других целей.
Вы же всерьёз на несколько страниц обсуждаете запрет вешать створку на импост. При этом размер обсуждаемой створки курам на смех: 70*1400. Из какого шлака у вас там делаются окна, что приходится так страховаться?
Я в серьёз написал пару постов, что там было до и после меня, на скольких страницах не считал. Что значат Ваши слова: "приходится так страховаться?"? Как так то? Есть установленное правило как предпочтительней делать. Есть логическое объяснение почему так, а не иначе. Стоимость изделия при разной разбивке одинаковая. Почему не придерживаться одному правилу вместо того, чтобы делать разно@опицу? Я не вижу причин делать по-другому, нет в этом изделии предпосылок вековскому обучению разбивки импоставми.
  • Replies 212
  • Last Reply
Posted (edited)
В 11.06.2020 в 05:44, Те0ретик сказал:
Очень интересно. А где про это пишет системодатель или производитель фурнитуры?
Когда ПВХ начинали заниматься, хотелось делать всё изначально "правильно".;) ...обратились к "своему системодателю". Сейчас уже точно не помню, но в полученном на запрос ответе единого для всех случаев варианта не было. При этом, в основном ответ был на уровне рассуждений "логично, лучше".
Edited by viktor24
Posted (edited)
В 10.06.2020 в 23:55, sdn007 сказал:
В теории, конечно, можно рассчитать подходящее, а не рекомендованное армирование. Изменить шаг крепления профиля к нему и т.д., и т.п. Есть специализированные компании, которые занимаются подобным нестандартом, но что-то мне подсказывает, что ценник будет конский и ближе к алюминию. А так то да, большинство подобные вещи ставят на страх и риск заказчика, правда, заказчик об этом не догадывается.
То, что Вы описали - нормальная работа конструктора-технолога. Да, в ПВХ таких почти не осталось. Уровень цен - смотря с чем сравнивать. Полагаю, что с изделиями из эконом-систем не стоит. В крупноформатных изделиях увеличивается доля стоимости стеклопакетов, поэтому и разрыв цен между ПВХ и алюминием сокращается. Но всё равно присутствует. Выводы сделаны мной на основе личной деятельности.
Edited by DMetrio
9 часов назад, viktor24 сказал:
Тех. спецы ПВХ-системодателей в большинстве своём - спецы по технологии, но не по проектированию. Особенно в те далёкие времена, когда Вы "начинали заниматься ПВХ". Если б я тогда же не занимался зимними садами, то, вероятно, тоже остался бы на уровне коллег от других системодателей. Но, благодаря тому, что я сначала стал "(зим)садистом", мне было несложно переквалифицироваться в оконщика по нестандарту, чем и зарабатываю сейчас.
Posted (edited)
Просмотрел я имеющиеся у меня на момент предварительные расчеты, отобрал несколько, чтобы выkожить здесь в pdf. Они все немного отличаются по предлагаемому конструктиву и профилям - ничего нового в техническом плане я уже, видимо, не получу. Жду только еще 1 расчет по алюминию и 1 по ПВХ, но это больше уже по стоимости а не тех. исполнению будет интерес. Что касается стоимости - я сначала убрал цены где нашел, чтобы оставался только план со всякими... "штучками", но потом подумал, что все же... вроде бы... я ищу среди ПВХ некий разумный компромисс. Поэтому:
1) Melke - лидер по низкой стоимости с каким-то колоссальным просто отрывом и вряд ли кто-то повторит такое... по крайней мере в нашей солнечной системе. Но там фурнитура не та и в целом все несколько... подозрительно.
2) KBE 76 и VEKA Softline идут практически ноздря в ноздрю. KBE сейчас чуть дешевле, от VEKA у меня был замерщик и ценник уже весьма точен, а KBE считал "в уме".
3) Schuko и Rehau Delight так же как и вышеназванные практически равны по стоимости и самые дорогие варианты опять же с заметным отрывом, но у них разный подход и по Schuko, опять же, не было замерщика.
KBE 76.pdf VEKA Softline 70.pdf SCHUCO CORONA CT 70.pdf
Edited by Energo
Я бы нижний ряд не прозрачный сделал, изнутри зашил чем нибудь и усилил бы всю конструкцию подоконником. На мой взгляд из ПВХ никакой панорамности все равно не получится, а так будут нормальные большие окна.
1 час назад, Energo сказал:
Что скажете?
У Рехау между прочим внизу триплекс посчитан. Даже с двух сторон. Если с наружной стороны убрать, то немного добавить - и будут все створки открываться. Как планируете мыть окна? Планируете, что не спланируете?
Posted (edited)
19 часов назад, Energo сказал:
Просмотрел я...
Где пятки для усилителей?
Edited by Rexther
Удалено излишнее цитирование
Posted (edited)
2 часа назад, AL Project & Steel сказал:
Так вышло что я лет 30 делаю себе окна в пол. Я так привык и мне так нравится. Потом - надо повторить имеющийся дизайн фасада и нельзя даже тонировать окна.
Edited by Energo
2 часа назад, nnv2812 сказал:
Вообще-то для мытья окон есть такие... назовем их швабры и они достаточно длинные и очень хорошо гнуться = у меня богатый опыт безболезненного мытья окон со створками "через одно".
Если вы не видите пяток то и я тоже :)
Думаю их никто не предусматривает.
2 часа назад, dizelo сказал:
Оригинальные кронштейны это замечательно. Но! где бы их взять еще? Из 8 крупных заводов Москвы с коими я работаю, никто их не предоставляет даже под заказ. Все выкручиваются как то по своему...
1 час назад, жека095 сказал:
Интересно, а зачем работать с 8 завода и? Окна из 40 видов систем предлагать?
Ну значит заводы такие..
Posted (edited)
2 часа назад, Energo сказал:
Вариант Делайт по крайней мере четко расписано армирование.  И триплекс по нижнему ряду не помешает.
Плюс более менее понятный стеклопакет.
П.с. Родные подпятники можно найти, но они достаточно дорогие. Геалан/Ивапер допустим предлгал их одно время по цене 2000р за шт. Можно сделать  под заказ в какой то металлобрабатывающей мастерской. Либо сделать такое крепление из уголков для крепления балок к примеру.
По информации которую я получил на одном из обучений в оконной сфере.  Статику расчитывают из условия что соеднитель закреплен к перекрытию. Если  этого не сделать делается поправка с коэффецинтом 1,3 к расчету.
Edited by newsolutions
Posted (edited)
20 минут назад, dizelo сказал:
8 заводов если только ПВХ может и перебор.
Но 2,3 завода по ПВХ нормальная ситуация. Кто то может предлагать допустим премиум решения. Кто то тендерные.
Нужен заказ в покраску допустим.  Кто то дает 20 раб дней. Т.к допустим перегруз производства. А у другого как раз машина едет в покраску.
Была ситауция надо было делать достаточно много мелких окон для цокольных этажей и тех этажей. Минимальные размеры какой то завод делает допустим 420 мм по раме.  А другой нужные тебе 380 мм.
Плюс варианты по отсрочкам/запускам без авансов, всяким вариациями доставок/подъемов. Кто то может поставлять с полной комплектацией (подоконники, откосы, отливы..) по цене дешевле, чем напрямую у поставщиков закупать эту комлпектацию...
Плюс если алюминий еще продаем. Пару поставщиков на разный алюминий.
Если дерево еще пару на дерево, дерево/алюминий.
Плюс кто то редкие порталы может не делает.
Если дилер оказывает весь спектр услуг по СПК то 6-7 поставщиков нормальная ситуация.
Posted (edited)
1 час назад, dizelo сказал:
Вы мне хотя бы в личку подскажите где можно купить легко и просто  крепление для статики. Буду премного благодарен. Коллега выше в принципе ответил развернуто. Добавлю, что я мультидилер, и где то мне нравится REHAU, где то Века, где то Геалан итд.  Палками многие могут кидаться так то...
Edited by жека095
Этот вариант самый полный и понятный в отличии от других.
5 минут назад, жека095 сказал:
ЭО
17 минут назад, жека095 сказал:
Непонятно ...
Завод такой, в сергиев посаде
В первые слышу завод с названием ЭО
Очень остроумно, правда отрицательно остроумно. Из оконной отрасли не знать крупнейшего игрока с первыми буквами ЭО, там же в Сергеево-Посадском районе в каждой деревне завод монстр...
53 минуты назад, жека095 сказал:
поинтересоваться у местных алюминщиков - где они "самоварные" кронштейны и пятки себе для фасадов заказывают и заказывать там.
5 часов назад, newsolutions сказал:
Вариант Делайт по крайней мере четко расписано армирование.  Плюс более менее понятный стеклопакет.
Ну допустим. А как же... из самого начала темы почти - про "низкопрофильность" и не замкнутое армирование, "картон" и все такое? Я потому и запросил в другом месте расчет по VEKA. Начинаю думать, что сколько людей столько и мнений, но мы тут не цвет же профиля обсуждаем... хоть оказалось в итоге, что и он важен :)
Posted (edited)
9 часов назад, жека095 сказал:
Да как выкручиваются... просто вообще не ставят.;)
Edited by viktor24
