StanislauS Опубликовано: 14 мая, 2020 Share Опубликовано: 14 мая, 2020 Добрый день. Купили б.у. заливку LISEC TAL-60 96 г.в. и никак на можем выставить верхние и нижние конечное положение дозировочного цилиндра. Изначально была севшая батарейка в контроллере, батарейку заменили, однако положения он не видит, все остальные параметры он запоминает. Проверили резистор - он исправный, сопротивление и напряжение при движении цилиндра изменяется. Пришли к выводу, что проблема в контроллере, он походу не видит этот резистор. Контроллер стоит, как я понимаю, sigmatek, на фото снизу. Подскажите, может кто может подключится к этому контроллеру и посмотреть, что он вообще видит, а что нет, или дать контакты человека, который нам смог бы помочь, мы находимся в городе Минске. На фото контроллер и панель оператора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 14 мая, 2020 Share Опубликовано: 14 мая, 2020 (изменено) Изменено 14 мая, 2020 пользователем ART Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 15 мая, 2020 Share Опубликовано: 15 мая, 2020 есть компания ООО "Лисец СиАйЭс", есть представительство Liec'а в Литве, которое обслуживает Беларусь. для задания верхней и нижней конечных точек необходимо провести обучение станка согласно инструкции: ввести пароль; включить управление, автоматика, гидравлика; нажать и удерживать клавишу перемещения в конечное положение (верхнее, например) до полной остановки движения поршня, при этом пистолет должен быть открыт; выдержать 3-5 секунд в конечном положении, после чего отпустить клавишу задания положения. Нидравлика должна сама выключиться при этом; повторить для другого конечного положения. Главная рекомендация при работе с оборудованием: если вы сделали все, что могли придумать, и не помогло - попробуйте прочитать инструкцию! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
