Проблемы с мойкой стекла.
На днях купили турецкую мойку стекла на 4 щётки. Турки предлагают наполнять её дистилированной водой и ВСЁ. Так что туда лить чтобы всё было окей. Поделитесь опытом или прийдётся и дальше мыть вручную :)
Вообще же ставится деминерализатор, как раз чтобы не использовать дистиллированную воду. выглядит он как фильтр для очистки воды -тройной. Вроде на форуме эта тема уже обсуждалась. Стоит он дорого
если Вам поставили нечто похожее на "тройной фильтр" - Вас грубо обманули. Простейший умягчитель выглядит как 20-литровый стеклопластиковый баллон на 20 литров, а нормальный деминерализатор - 2 баллона по 75-150 литов с системой автоматики .
вообще водоподготовка - довольно сложный процесс
1. Фильтр грубой очистки 100 микрон
2. Накопительный бак грязной воды
3. Нагнетающий насос
4. Фильтр более тонкой очистки 5 микрон
5. Фильтр обезжелезиватель
6. Катионитовый фильтр умягчитель
7. Ультрафиолетовый обеззараживатель
8. Фильтр смешанного действия
9. Фильр тонкой очистки 1 мкм
10. Обратно-осмотическия система (собс-но мембранный фильтр)
11. Накопительный бак чистой воды
На выходе получаем порядка 450 литров/час чистейшей воды Н2О
Вся система управляется автоматикой, обеспечивающую автоматическое включение-выключение системы, автоматическую регенерацию и промывку фильтров...
Стоит эта вся кухня не супер бешенных денег, но весьма дорого + примерно раз в квартал систему водоподготовки, несмотря на автоматику нужно полностью обслуживать, что тоже стоит денег примерно 15-20 тыс. руб в квартал.
При всем при этом непосредственно саму мойку стекла необходимо механически мыть хотя бы раз в месяц...
Деминерализаторы фирмы "EMAR" стоят "ExW-Italy" от 4 до 6 тыс евро, в зависимости от производительности.
M2CA.pdf
Такую установку на ликероводочный заводик не грех поставить, но для мойки стекла....
поз 7, -пижонство,
поз 8 - это что?
поз 10 - уже лишнее , и самое дорогое.
А вот угольный фильтр не помешает на закольцовке после 5-микронки , чтобы органикой не отравлять катионовые и анионовые ионообменные смолы. органика - стеклорезные жидкости и прочий жир (грязь, масла....)
Сегодня дело ещё хуже.(три дня использованния) Вчера на стекле оставались маленькие точечки. Так сегодня нормально домываем вручную и это при том что воду, дистилированную, нужно менять раз в две недели. (А стоит она 0,08 дол/л).
Удивляет то что для полоскания вода берётся таже что и для мойки тоесть далеко не чистая.
поз 7, -пижонство,
поз 8 - это что?
поз 7 может и пижонство, но пусть будет :)
поз 8 это и есть угольный фильтр, я его не туда вписал, он стоит перед поз 5
поз 10 - самая основная часть установки, очень нужная штука :) но честно говоря из-за ее малой производительности, при большой загрузке, иногда пускаем воду в обход и по большому счету на качестве моки стекла это практически не отражается... НО смысл работы этой штуки сразу виден в накопительных баках чистой воды... Дело в том, что у нас очень, очень плохая и грязная вода на входе :(
То что вода для мойки и полоскания одна и та же это очень плохо, если можете, то сделайте раздельные ванны, поставьте отдельную ванну,помпу с пускателем в неё, в принципе они не дорого стоят. По поводу воды - можно лить дистилят, но увеличить срок службы 2-мя самопромывающимися очистительными колоннами с накопительной промежуточной ёмкостью, а так в идеале конечно дем. установку с очистительной установкой лучше использовать. Экономия на смоле и химии для регенирации, которые стоят не маленьких денег.
А можна поподробнее, что за очистительные колонны?
То-то и оно... Осмос- очень медленная штука, ее имеет смысл применять для пополнения расходной воды. но не взакольцовке.
И вообще, схема описаная Вами не совсем верная, ведь есть входной контур очистки и есть очистка воды в закольцовке. Попробуйте нарисовать Вашу схему и киньте сюда. Что-то в ней не так....
Чего то типа этого http://www.waterkit.ru/
Надо расчитать производительность, если заинтересует могу узнать контакты кто нам ставил.
Одна колонна у нас запасная, когда промывается одна, переключается на другую, но если нет ночной смены например, то таймер можно запрограммировать и система автоматом ночью промоется.
у нас в системе водоподготовки нет закольцовки, все напрямую... закольцовка осуществляется непосредственно в мойке, вода с ополаскивания, через кварцевый фильтр подается в баки предварительной мойки
Вчера был на другом производстве, где стоит похожая мойка. Они вышли из ситуации так:
берут воду "из крана" прогоняют через серию фильтров и собирают в резервуарах. По надобности используют. А воду меняют каждый день, всё равно вода стоит копейки. Что может и нам так поступить?
Так Вам в принципе это и предлагают
Да но фильтры стоят 30у.е. И расходники к ним тоже копейки.
+ всё-таки деминерализатор :(
Изменено пользователем s0nya
Фильтры ( даже 20 штук) не помогут против растворимых солей, а именно они оставляют белесые налеты после высыхания стекла.
Кардинальный вариант купите установку для дистилляции воды, стоит не дорого но есть очень много электроэнергии (http://www.livam.ru/dist.html) или можно поставить обратно осмотическую установку очистки воды стоит дорого и фильтры менять нужно но вода чистый Н2О ! (http://www.rwsystem.ru/uu_msow.html) :thumbsup:
Немного оффтоп: а как на турецких вертикальных мойках реализовано сталкивание воды перед сушкой?
Внутренняя сторона стекла в стеклопакете не должна быть грязнее чисто вымытой наружной стороны, а ее моют обычной водой из крана, просто сталкивая воду с поверхности. Ну а если вода из крана, после ее частичного/полного сталкивания в ручную высыхает без разводов, то можно себе представить, что реализовав столь же качественное сталкивание воды с поверхности стекла в установке мойки и сушки стекла, мы получим отсутствие необходимости подготовки воды (но это конечно в идеале, а так упрощение этой процедуры).
Что то странное Вы предлагаете... Мыть разные стороны по разному, маркировать чистую сторону? Да еще при чем здесь турецкие мойки? Смысл конечно есть, но усложнение не стоит экономии чистой воды. Мыть чисто надо с обоих сторон , поблажки возможны при ручной мойке, но это уже другая тема :igz:
?? чего то не совсе понятно??
Блин, опять я непонятно изъясняюсь :igz: Я вообще вот про что:
Ее моют хозяева окон, сталкивая воду резиновым скребком. Потом через внешнюю сторону оценивают чистоту внутренней стороны. Значит качество мойки водой из крана со сталкиванием воды скребком устраивает потребителя. Ну и:
Это теория. Она основана на том, что качество мойки водой из крана со сталкиванием воды скребком устраивает потребителя. У нас в горизонтальных мойках, это очень важный момент. Ну и вопрос:
Чего то крыша едет, по моему конструкция моек вертикальных и горизонтальных отличается только вертикальным или горизонтальным расположением, а вода после прохождения секции щёток и ополаскивания сгоняется напором нагретого воздуха. проходящего через так называемые "ножи"
Так в вертикальных мойках нет механического отжимания? У нас-то стоят три отжимных вала, которые сталкивают воду. После валов стекло уже почти сухое, горячий воздух высушивает микрокапли. Схема горизонтальных моек, если интересно.
Но я не совсем про оборудование. Согласитесь, что в ручной мойке сталкивание воды простейшей резинкой обеспечивает эталонную чистоту стекла?
Изменено пользователем Алексей Уфа
