Isket Опубликовано: 1 мая, 2020 Share Опубликовано: 1 мая, 2020 (изменено) Остекление балкона от пола до потолка. Жесткости почти нету. При ветре и от руки шатается. Подскажите пожалуйста, хотел посередине укрепить его по горизонтали. Как лучше придать ему жесткости? Может уголком П-образной формы? Также хотел утеплить балкон в дальнейшем. И не вижу крепления рамы кроме пены или может на анкерах она. В этом деле новичок. Хочу попробовать сделать сам все. Фото по ссылке. https://isket.imgbb.com Изменено 1 мая, 2020 пользователем Isket Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fobius Опубликовано: 1 мая, 2020 Share Опубликовано: 1 мая, 2020 Да, уж. Необразованность проиграла законам физики в очередной раз. А как Вы собираетесь утеплять,если тут прямо к к стене примыкает конструкция? По мне так либо меры усиления,что будят выглядеть колхозно, и потом замена. Либо замена сразу на что то рабочее сразу. Так то можно сделать Г-образную раму из трубы такого сечения,чтобы штапик можно было снять и жёсткости хватило бы и прикрутить по импостам два таких пояса и поставить на углу стойку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 мая, 2020 Share Опубликовано: 2 мая, 2020 На всю высоту балкона купить какой то прокат. Квадратную трубу к примеру. мм 3-4 стенка. Габаритные размеры разумные. Что бы прикрутить к профилю. Не мешая створке. Особо. Трубу можно покрасить. Прикрутить или приварить два углока по концам трубы. Толщиной так же мм 3. С отверстиями. Трубу прекрутиь сквозным крепежом к вертикальнониу импосту. И раме выше глухаря. Так что бы попасть в армирование. Саму трубу прибурить дюбелями к полу, потолку через уголки. Как то так. Может вместо трубы подойдет лучше уголок. Проще будет решить вопрос с открыванием створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 2 мая, 2020 Share Опубликовано: 2 мая, 2020 Полсотый уголок по эстетике, уступает трубе 25х50. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
