Гость гость Опубликовано: 11 августа, 2005 Share Опубликовано: 11 августа, 2005 Уважаемые господа профессионалы! Скажите, насколько нужен стенд остекления при производстве окон ПВХ? Можно ли без него обойтись или лучше не надо? Дорогой он какой-то... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость vIKTOR Опубликовано: 11 августа, 2005 Share Опубликовано: 11 августа, 2005 Уважаемые господа профессионалы!Скажите, насколько нужен стенд остекления при производстве окон ПВХ? Можно ли без него обойтись или лучше не надо? Дорогой он какой-то... <{POST_SNAPBACK}> Что вы подразумеваете под "стендом остекления". Если это демонстрационный стенд окна, то он скорее нужен в офисе продаж - для клиентов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 11 августа, 2005 Share Опубликовано: 11 августа, 2005 Что вы подразумеваете под "стендом остекления". Если это демонстрационный стенд окна, то он скорее нужен в офисе продаж - для клиентов. <{POST_SNAPBACK}> Я имею в виду стенд, на котором в раму ПВХ вставляется стеклопакет и навешиваются створки и регулируется фурнитура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 11 августа, 2005 Share Опубликовано: 11 августа, 2005 (изменено) Всё зависит от объёмов производства и планируемого качества изделий.... В общем - лучше с ним, чем без него. Изменено 11 августа, 2005 пользователем pashasv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 12 августа, 2005 Share Опубликовано: 12 августа, 2005 Я имею в виду стенд, на котором в раму ПВХ вставляется стеклопакет и навешиваются створки и регулируется фурнитура. <{POST_SNAPBACK}> ну если сборщики грамотные и с БОЛЬШИМ опытом то по большому счету нафиг не нужен, так как он предназначен именно для регулировки фурнитуры, по сути, а при любом монтаже геометрия идеальной никогда не будет, и все равно монтажники будут фурнитуру регулировать... так для понтов ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 13 августа, 2005 Share Опубликовано: 13 августа, 2005 ну если сборщики грамотные и с БОЛЬШИМ опытом то по большому счету нафиг не нужен, так как он предназначен именно для регулировки фурнитуры, по сути, а при любом монтаже геометрия идеальной никогда не будет, и все равно монтажники будут фурнитуру регулировать... так для понтов ))) <{POST_SNAPBACK}> а вот если сборщики начинающие - возьми лучше стенд, съэкономишь массу времени и нервов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad88 Опубликовано: 13 августа, 2005 Share Опубликовано: 13 августа, 2005 ну если сборщики грамотные и с БОЛЬШИМ опытом то по большому счету нафиг не нужен, так как он предназначен именно для регулировки фурнитуры, по сути, а при любом монтаже геометрия идеальной никогда не будет, и все равно монтажники будут фурнитуру регулировать... так для понтов ))) <{POST_SNAPBACK}> Сомневаюсь, что какие-либо сборщики смогут без стенда правильно распереть стеклопакет. Считаю, что от этого в певую очередь зависит работоспособность створки. При правильно растянутой створке и грамотно установленной фурнитуре, нет необходимости регулировать фурнитуру. Другое дело, когда бюджет ограничен и нет возможности приобрести стенд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kermit Опубликовано: 13 августа, 2005 Share Опубликовано: 13 августа, 2005 а вот если сборщики начинающие - возьми лучше стенд, съэкономишь массу времени и нервов <{POST_SNAPBACK}> Или они ленивые, или очень спешащие. Наверно, будет лучше купить. Кстати, мы стенд не пользуем, поэтому вопрос - на нем изделие нужно "пакетить" или просто прокладок нужное кол-во напихал, отрегулировал и разобрал обратно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 августа, 2005 Share Опубликовано: 14 августа, 2005 Правильное название этой приблуды Стенд контроля и остекления Его предназначение 1) - проконтролировать собраную конструкцию еще в цеху, а не на стойплощадке 2) - правильно расклинить СП в створках, чтобы небыло перекосов, которые потом устанять будет труднее. Когда на СП и створку допуски +/-2мм - просто напихать проклакок по инструкции недостаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 15 августа, 2005 Share Опубликовано: 15 августа, 2005 Тут скорее речь о деньгах (в частности - о зарплате установщиков) и о имидже фирмы. Стенд экономит время при установке - т.е. позволяет больше зарабатывать установщикам и вызывает большее уважение у конечного потребителя. Ведь какому часному заказчику понравится, когда на его глазах окошко разбирают и начинают "шаманить". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 16 августа, 2005 Share Опубликовано: 16 августа, 2005 ну если сборщики грамотные и с БОЛЬШИМ опытом то по большому счету нафиг не нужен, так как он предназначен именно для регулировки фурнитуры, по сути, а при любом монтаже геометрия идеальной никогда не будет, и все равно монтажники будут фурнитуру регулировать... так для понтов ))) <{POST_SNAPBACK}> чтож это интересно за фирма у нас такая интересная открылась... без "поонтов"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 16 августа, 2005 Share Опубликовано: 16 августа, 2005 чтож это интересно за фирма у нас такая интересная открылась... без "поонтов"... <{POST_SNAPBACK}> безусловно некоторые фирмы открываются с "ограниченным бюджетом" и на этом этапе им стенд не нужен, хватило-бы на нормальную сварку.... но при достижении определённого уровня стенд просто необходим Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 21 августа, 2005 Share Опубликовано: 21 августа, 2005 Дорогой он какой-то... <{POST_SNAPBACK}> Гораздо дороже имидж фирмы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 26 августа, 2005 Share Опубликовано: 26 августа, 2005 чтож это интересно за фирма у нас такая интересная открылась... без "поонтов"... <{POST_SNAPBACK}> хочешь стенд продам задешево?)) урбан, с подъемом? ОТС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 1 сентября, 2005 Share Опубликовано: 1 сентября, 2005 хочешь стенд продам задешево?)) урбан, с подъемом? ОТС <{POST_SNAPBACK}> цена и телефон в личку кинь? а еще есть станки на продажу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ea... Опубликовано: 5 сентября, 2005 Share Опубликовано: 5 сентября, 2005 Из личного опыта.... Пока делали 1000 м2 в стенде не видели резкой необходимости Начали делать 2000 м2 необходимость резко возросла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий Краснов Опубликовано: 6 октября, 2005 Share Опубликовано: 6 октября, 2005 Уважаемые господа профессионалы!Скажите, насколько нужен стенд остекления при производстве окон ПВХ? Можно ли без него обойтись или лучше не надо? Дорогой он какой-то... <{POST_SNAPBACK}> Вот, что я Вам скажу: Обойтись без стенда можно! Только посчитайте, какую зарплату Вам придется платить специалисту, который способен выполнять перечисленные операции "на коленке" без брака. Ах, если бы у нас - ремонтников - была бы возможность таскать с собой стенд для исправления "косяков" экономных изготовителей!... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 6 октября, 2005 Share Опубликовано: 6 октября, 2005 Ах, если бы у нас - ремонтников - была бы возможность таскать с собой стенд для исправления "косяков" экономных изготовителей!... <{POST_SNAPBACK}> Ах, если бы Вас таких побольше было! В смысле думающих также Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
