Rexther Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 По спецификации. Значит не все коэффициенты 1. Есть где-то что-то ... ВЕзде смотрели? Где? Если Только в Расчетных данных - так это не все... Есть наценки на текстуры, группы текстур, на системы ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelM Опубликовано: 15 июля, 2011 Share Опубликовано: 15 июля, 2011 Значит не все коэффициенты 1.Есть где-то что-то ... ВЕзде смотрели? Где? Если Только в Расчетных данных - так это не все... Есть наценки на текстуры, группы текстур, на системы ... Спасибо мне уже помогли. Все коэффициенты в расчетных данных были равны 1. Когда заносил текстуры там был еще коэффициент который не заметил. Вот из-за этого коэффициента в текстурах цены и не сходились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
crafter Опубликовано: 15 июля, 2011 Share Опубликовано: 15 июля, 2011 Здравствуйте Есть проблема с кодировкой для программы Профстрой 3. Система Windows 7 x64 Enterpise. при запуске инсталлятора вместо текста знаки вопроса. и потом вся программа в знаках вопроса вся система на русском языке . на вкладке про unicode так же установлено Rus-rus. побывал меня в реестре Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" "1250"="c_1251.nls" не помогает Что может быть еще? больше ни с чем нету подобных проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Костя_Штейн Опубликовано: 19 июля, 2011 Share Опубликовано: 19 июля, 2011 При подключении базы данных выходит сообщение . Невозможно инициализировать доступ ! Ошибка подключения к базе данных ! Что я могу не так делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 июля, 2011 Share Опубликовано: 20 июля, 2011 При подключении базы данных выходит сообщение . Невозможно инициализировать доступ ! Ошибка подключения к базе данных ! Что я могу не так делать ? служба Firebird Server работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 июля, 2011 Share Опубликовано: 20 июля, 2011 Здравствуйте Есть проблема с кодировкой для программы Профстрой 3. Система Windows 7 x64 Enterpise. при запуске инсталлятора вместо текста знаки вопроса. и потом вся программа в знаках вопроса вся система на русском языке . на вкладке про unicode так же установлено Rus-rus. побывал меня в реестре Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" "1250"="c_1251.nls" не помогает Что может быть еще? больше ни с чем нету подобных проблем Обычно такое бывает когда работают под ОС НЕ русской, а русифицированной. Проблема в реестре и кодовой странице ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Костя_Штейн Опубликовано: 20 июля, 2011 Share Опубликовано: 20 июля, 2011 служба Firebird Server работает? Кстати отдельно ее не уставливал ... можно ее где-нибудь в свободном доступе скачать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 20 июля, 2011 Share Опубликовано: 20 июля, 2011 Кстати отдельно ее не уставливал ... можно ее где-нибудь в свободном доступе скачать ? Вообще-то она идет в комплекте поставки и ставится инсталлятором сразу при установке. FB - свободно-распространяемое ПО. Найдете легко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Костя_Штейн Опубликовано: 21 июля, 2011 Share Опубликовано: 21 июля, 2011 (изменено) Вообще-то она идет в комплекте поставки и ставится инсталлятором сразу при установке.FB - свободно-распространяемое ПО. Найдете легко. Ага, при повторной установке пишет что сервер уже запущен ... млин только профстрой то я второй пытаюсь установить...))) Изменено 21 июля, 2011 пользователем Костя_Штейн Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 21 июля, 2011 Share Опубликовано: 21 июля, 2011 Ага, при повторной установке пишет что сервер уже запущен ... млин только профстрой то я второй пытаюсь установить...))) сервер надо отключить (панель управления-администрирование-службы) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Костя_Штейн Опубликовано: 21 июля, 2011 Share Опубликовано: 21 июля, 2011 (изменено) сервер надо отключить (панель управления-администрирование-службы) Сервер отключил , выходит таже ошибка ... Кстати расширение базы .GDB она вообще подойдет ? Изменено 21 июля, 2011 пользователем Костя_Штейн Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 июля, 2011 Share Опубликовано: 22 июля, 2011 .... расширение базы .GDB она вообще подойдет ? А Вы читали: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2126 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
FREE-LANCER Опубликовано: 22 июля, 2011 Share Опубликовано: 22 июля, 2011 Сервер отключил , выходит таже ошибка ... Кстати расширение базы .GDB она вообще подойдет ? Тогда деинсталируйте Firebird, перед новой установкой Проги Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Костя_Штейн Опубликовано: 24 июля, 2011 Share Опубликовано: 24 июля, 2011 А Вы читали: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2126 ? Хотелось попробовать по легкому пути...но увы ... теперь придется читать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 25 июля, 2011 Share Опубликовано: 25 июля, 2011 Хотелось попробовать по легкому пути...но увы ... теперь придется читать... Поверьте - прочитать ту тему, даже несколько раз - это самый легкий путь освоения ПС2 ... Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfeus Опубликовано: 3 сентября, 2011 Share Опубликовано: 3 сентября, 2011 В генераторе отчетов ПС3 есть команда вывода эскиза? c помощью мастера кода: ~Спецификация:Эскиз_Контура:Размер=300~ В SQL цикле за это отвечает, как я понимаю, параметр gForm. Что добавить к SQL запросу, чтобы тот выводил эскиз? ~SQL1:gForm:???~ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 сентября, 2011 Share Опубликовано: 5 сентября, 2011 В генераторе отчетов ПС3 есть команда вывода эскиза? c помощью мастера кода:~Спецификация:Эскиз_Контура:Размер=300~ В SQL цикле за это отвечает, как я понимаю, параметр gForm. Что добавить к SQL запросу, чтобы тот выводил эскиз? ~SQL1:gForm:???~ Я с этим не помогу... Не знаток Генератора. Пишите в наш IT-отдел. Ответят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CS_Andrew Опубликовано: 9 сентября, 2011 Share Опубликовано: 9 сентября, 2011 Подскажите пожалуйста, обновил программу до версии 3,18,55, после этого при открытии отчета комплектации вылазит предупреждение: не найден параметрподстановки "gName" в строке 81 !, после нажатии кнопки отмена, отчет выводит кол-во изделий + полную спецификацию к изделиям .... Как исправить данную ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfeus Опубликовано: 9 сентября, 2011 Share Опубликовано: 9 сентября, 2011 Подскажите пожалуйста, обновил программу до версии 3,18,55, после этого при открытии отчета комплектации вылазит предупреждение: не найден параметрподстановки "gName" в строке 81 !, после нажатии кнопки отмена, отчет выводит кол-во изделий + полную спецификацию к изделиям .... Как исправить данную ошибку? Наверное надо сначала как-то определить этот параметр, чтобы потом куда-то его подставлять. Такая ошибка должна была появляться еще на версии 3,18,40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CS_Andrew Опубликовано: 14 сентября, 2011 Share Опубликовано: 14 сентября, 2011 А где его определить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 сентября, 2011 Share Опубликовано: 21 сентября, 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли в Профстрое 3 использовать парный раскрой профиля. То есть, когда режется одновременно по 2 хлыста. Очень удобно для слайдинга, чтоб не тягать по одному хлысту. Согласен, что отход может получиться больше, но это не важно. Важно, чтоб определенные профили кроились в 2 хлыста. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 сентября, 2011 Share Опубликовано: 21 сентября, 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли в Профстрое 3 использовать парный раскрой профиля. То есть, когда режется одновременно по 2 хлыста. Очень удобно для слайдинга, чтоб не тягать по одному хлысту. Согласен, что отход может получиться больше, но это не важно. Важно, чтоб определенные профили кроились в 2 хлыста. Можно. А какая у Вас версия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 22 сентября, 2011 Share Опубликовано: 22 сентября, 2011 Пока никакой, только планируем приобрести, но смотрел у партнеров из Красноярска. На тот момент была 3-17-65 у них. Весной примерно. Такие тонкости пока без звонка в профсегмент хотелось бы выяснить. Так как сейчас принципиальный вопрос о покупке решается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 сентября, 2011 Share Опубликовано: 22 сентября, 2011 В модуле группового раскроя есть возможность парного реза. Недавно ввели возможность научить программу понимать какие профили могут быть нарезаны парным резом на станке, а какие нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 23 сентября, 2011 Share Опубликовано: 23 сентября, 2011 И это здорово! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
