BFMachine Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 а) При оформлении заказа невозможно изменить количество часов на работы (используется процентный расчет стоимости монтажа) б) Задача модуля планирования работ (как я ее понимаю) не допустить планирования чрезмерного количества работ в один день менеджерами при оформлении заказов, планомерная загрузка мощностей монтажников. Как это реализовано – непонятно. Как я понимаю, это должно работать так (в терминальной версии): - при оформлении заказа менеджер вручную (или в полуавтоматическом режиме задает время выполнения работ, для типовых конструкций возможно задание стандартного времени + возможность корректировки), например 1 окно -2 часа, 3 окна – 3 часа, балкон – 5 часов и.т.д. - при назначении даты монтажа менеджер открывает план-график работ и смотрит первую свободную дату, в которой достаточно свободных часов для выполнения заказа. При утверждении даты монтажа, количество свободных часов на указанный день соответственно уменьшается. - Количество часов задается количеством монтажных бригад * продолжительностью рабочего дня монтажников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 а) При оформлении заказа невозможно изменить количество часов на работы (используется процентный расчет стоимости монтажа) б) Задача модуля планирования работ (как я ее понимаю) не допустить планирования чрезмерного количества работ в один день менеджерами при оформлении заказов, планомерная загрузка мощностей монтажников. Как это реализовано – непонятно. Как я понимаю, это должно работать так (в терминальной версии): - при оформлении заказа менеджер вручную (или в полуавтоматическом режиме задает время выполнения работ, для типовых конструкций возможно задание стандартного времени + возможность корректировки), например 1 окно -2 часа, 3 окна – 3 часа, балкон – 5 часов и.т.д. - при назначении даты монтажа менеджер открывает план-график работ и смотрит первую свободную дату, в которой достаточно свободных часов для выполнения заказа. При утверждении даты монтажа, количество свободных часов на указанный день соответственно уменьшается. - Количество часов задается количеством монтажных бригад * продолжительностью рабочего дня монтажников. Совершенно замечательные вопросы. Давайте разбираться по порядку .... Изначально логика применения модуля принята такая: есть нач. отдела монтажей и он планирует загрузку своих бригад. Возможно это не главмонтажник, возможно это какой-то диспетчер, но это точно не рядовой продажник. Как реализован расчет времени производства работ: В каталоге "Работы" есть возможность указания времени производства единицы работы - если стоит кв.м. то это время на монтаж 1 м.кв. кроме того - в "Расчетных данных" есть цифра "продолжительность рабочего дня": Вот именно эти цифры и будет участвовать в расчете времени на производство работы. Т.е. Объем работы, помножится на время пр-ва единицы и поделится на кол-во рабочих часов - получим кол-во рабочих дней. Есть проблема в том, что продолжительность рабочего дня единая для производства и для монтажников - возможно их надо разделить? И указать продолжительность рабочего для монтажников явно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BFMachine Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 С теорией все понятно. Теперь к практике Специфика нашей компании - 90% работ - это установка пластиковых окон. Соответственно измерение времени работ - часы, а не дни. В день одна бригада ставит от 1 до 7 заказов (~ 5-12 окон). Задача диспетчера - в телефонном режиме (много офисов), на этапе оформления заказа сообщить дату установки (указывается в договоре). Сейчас это ежедневник, разлинееный по часам (8-19) и по количеству бригад. При оформлении заказа количество ЧАСОВ, необходимых для выполнения работ вычеркивается из ежедневника с внесением данных по заказу. При заполнении плана календарного дня происходит переход на следующую дату + учитываются пожелания по установке на конкретную дату. В принципе, данное действие легко реализуется сторонней программой, но хотелось бы увязать все в Профстрое, тем более такой модуль имеется. Вопрос в том, возможно-ли это в таком виде и вообще логика реализации этого модуля в Профстрое больше расчитана на работы длящиеся несколько дней? И на практике кто-нибудь пользуется данным модулем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 С теорией все понятно. Теперь к практике Специфика нашей компании - 90% работ - это установка пластиковых окон. Соответственно измерение времени работ - часы, а не дни. В день одна бригада ставит от 1 до 7 заказов (~ 5-12 окон). Задача диспетчера - в телефонном режиме (много офисов), на этапе оформления заказа сообщить дату установки (указывается в договоре). Сейчас это ежедневник, разлинееный по часам (8-19) и по количеству бригад. При оформлении заказа количество ЧАСОВ, необходимых для выполнения работ вычеркивается из ежедневника с внесением данных по заказу. При заполнении плана календарного дня происходит переход на следующую дату + учитываются пожелания по установке на конкретную дату. В принципе, данное действие легко реализуется сторонней программой, но хотелось бы увязать все в Профстрое, тем более такой модуль имеется. Вопрос в том, возможно-ли это в таком виде и вообще логика реализации этого модуля в Профстрое больше расчитана на работы длящиеся несколько дней? И на практике кто-нибудь пользуется данным модулем? Ок. Все понял. На настоящий момент ПС3 действительно предусматривает дни, как минимальное деление по времени. Реализовать можно многое - я отписал в личку Вам. Для понимания всеми прочими - что и как делать в подобных случаях: Надо общаться с ПрофСегментом. В программе возможны разнообразные доработки, это никогда и не скрывалось, программа-то для пользователей, но не все возможно бесплатно, не все возможно быстро и очень важный момент - готовьтесь поставить ТЗ на разработку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badjo Опубликовано: 21 апреля, 2010 Share Опубликовано: 21 апреля, 2010 Будьте добры! Скажите, сохраняет ли ПРОФСТРОЙ 3 информацию о положении профиля (вертикальный-горизонтальный или угол наклона)? Если да, то в какой таблице? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 апреля, 2010 Share Опубликовано: 21 апреля, 2010 Будьте добры! Скажите, сохраняет ли ПРОФСТРОЙ 3 информацию о положении профиля (вертикальный-горизонтальный или угол наклона)? Если да, то в какой таблице? Сохраняет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
badjo Опубликовано: 21 апреля, 2010 Share Опубликовано: 21 апреля, 2010 Хорошо. А в какой таблице? Надо эту информацию в отчет вывести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 апреля, 2010 Share Опубликовано: 21 апреля, 2010 Хорошо. А в какой таблице? Надо эту информацию в отчет вывести. Напишите запрос сюда или вот сюда ... И будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 28 мая, 2010 Share Опубликовано: 28 мая, 2010 Возможно-ли перекачать конструктив и базы из ПС-2, в ПС-3??????? Попытался завести материалы, но это полный гемор. АЛЮТЕК-куча артикулов итд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 мая, 2010 Share Опубликовано: 28 мая, 2010 Возможно-ли перекачать конструктив и базы из ПС-2, в ПС-3??????? Попытался завести материалы, но это полный гемор. АЛЮТЕК-куча артикулов итд. Возможно. См. ниже: Напишите запрос сюда или вот сюда ... И будет счастье. И попутный вопрос: Алютек это Alutech ? Если да - то почему не запросить у них базу для ПС3? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 28 мая, 2010 Share Опубликовано: 28 мая, 2010 Возможно. См. ниже: И попутный вопрос: Алютек это Alutech ? Если да - то почему не запросить у них базу для ПС3? Спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
che Опубликовано: 1 июня, 2010 Share Опубликовано: 1 июня, 2010 Всем привет! Вот Профсегмент разместил на сайте статью по настройке программы на расчет сложных фасадных конструкций. Вопрос ... для реализации методов изложенных в статье ... в частности касается параметров "максимальный внешний угол плоскости", "минимальный внешний угол плоскости" ... необхом модуль 3D или настройку можно произвести без него. Я попробовал но пока не получилось, в Профсегменте нет никого пока, что бы ответить!!! Спасибо!!! Если можно прямую ссылку – я что-то не нашел статью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 июня, 2010 Share Опубликовано: 2 июня, 2010 Если можно прямую ссылку – я что-то не нашел статью. Наверно это ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B0nd Опубликовано: 22 июля, 2010 Share Опубликовано: 22 июля, 2010 (изменено) Здраствуйте. недавно начал работать с ПС3. Помогите решить такой вопрос: При сохранение изделия(ALT100 - система балк. остекления) выскакивает предупреждение: В издел. имеются неопределённые соединения! Спецификац. не может быть сохранена! Как добавить эти соединения??? Заранее благодарен! Изменено 22 июля, 2010 пользователем B0nd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 22 июля, 2010 Share Опубликовано: 22 июля, 2010 Здраствуйте. недавно начал работать с ПС3. Помогите решить такой вопрос: При сохранение изделия(ALT100 - система балк. остекления) выскакивает предупреждение: В издел. имеются неопределённые соединения! Спецификац. не может быть сохранена! Как добавить эти соединения??? Заранее благодарен! А что Вам ответила техподдержка ПрофСегмента? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B0nd Опубликовано: 23 июля, 2010 Share Опубликовано: 23 июля, 2010 Спасибо с этим вопросом сам разобрался! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B0nd Опубликовано: 27 июля, 2010 Share Опубликовано: 27 июля, 2010 Здраствуйте! Помогите решить проблему: соединитель рамм 40-60 мм угловой должен отнимать от длинны рам по 60 и 40 мм, а на деле отнимает по 50 мм с каждой стороны, в тех поддержке сказали изменить размер В, при изменении этого параметра ничего не происходит! Как решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 27 июля, 2010 Share Опубликовано: 27 июля, 2010 Здраствуйте! Помогите решить проблему: соединитель рамм 40-60 мм угловой должен отнимать от длинны рам по 60 и 40 мм, а на деле отнимает по 50 мм с каждой стороны, в тех поддержке сказали изменить размер В, при изменении этого параметра ничего не происходит! Как решить эту проблему? Ну замечательно. Техподдержка дала Вам совет,у Вас ничего не получается - Вы им об этом сказали? Что они ответили? Теперь по делу: КАК у Вас прописан угловой соединитель в МЦ (как эркер?), как Вы его устанавливаете (как эркер?)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B0nd Опубликовано: 28 июля, 2010 Share Опубликовано: 28 июля, 2010 Тех поддрержка попросила слить конструктив и отправить им, что я и сделал, ответа нет, второй день звоню спрашиваю, говорят, рассматривают! ПО делу: Поставил в мат. ценностях соединитель как Эркер ничего не изменилось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 июля, 2010 Share Опубликовано: 28 июля, 2010 Тех поддрержка попросила слить конструктив и отправить им, что я и сделал, ответа нет, второй день звоню спрашиваю, говорят, рассматривают!ПО делу: Поставил в мат. ценностях соединитель как Эркер ничего не изменилось Уважаемый. У Вас НЕТ эркера в конструкции. У Вас там соединения. Одно из которых тупо не прописано. А в том которое прописано тупо указан профиль эркера и "уши" для него. Теперь про расчеты: у Вас в соединении указан размер 60 мм, который программа равномерно вычитает из обоих рам. Т.е по 30 мм. То, что Вы воспринимаете за ошибку расчета - Ваше неумение работать в программе. Горизонт раздвижной коробки соединяется с вертикалью раздвижной коробки через L-соединение. Там для него прописано усечение на 20 мм. Вот Вам Ваши 50 мм, а в сумме 100 мм усечения. РЕКОМЕНДАЦИЯ: на мой взгляд Вам НЕОБХОДИМО пройти обучение. Вы не умеет работать в ПС. :P Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
B0nd Опубликовано: 28 июля, 2010 Share Опубликовано: 28 июля, 2010 (изменено) Уважаемый.У Вас НЕТ эркера в конструкции. У Вас там соединения. Одно из которых тупо не прописано. А в том которое прописано тупо указан профиль эркера и "уши" для него. Теперь про расчеты: у Вас в соединении указан размер 60 мм, который программа равномерно вычитает из обоих рам. Т.е по 30 мм. То, что Вы воспринимаете за ошибку расчета - Ваше неумение работать в программе. Горизонт раздвижной коробки соединяется с вертикалью раздвижной коробки через L-соединение. Там для него прописано усечение на 20 мм. Вот Вам Ваши 50 мм, а в сумме 100 мм усечения. РЕКОМЕНДАЦИЯ: на мой взгляд Вам НЕОБХОДИМО пройти обучение. Вы не умеет работать в ПС. :P Первое: А я и не говорил что умею с ним работать: (>Здраствуйте. недавно начал работать с ПС3), недавно - 1 неделю назад! Второе: Тема называется:Вопросы по ПС, любые! Третье: пройти обучение, просто непредставляется возможным! Изменено 28 июля, 2010 пользователем B0nd Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 2 августа, 2010 Share Опубликовано: 2 августа, 2010 Первое: А я и не говорил что умею с ним работать: (>Здраствуйте. недавно начал работать с ПС3), недавно - 1 неделю назад! Тогда зачем браться что-то менять? Вы же можете наворочать там такого .... что потом трактором не разгребешь. Второе: Тема называется:Вопросы по ПС, любые! Любые-то любые ... Но Вам надо создавать тему типа "Научите меня работать с ПрофСтроем с нуля" - а это совершенно другая задача нежели отвечать на вопросы пользователей, которые понимают о чем речь .... Третье: пройти обучение, просто не представляется возможным! Почему? Может надо побеседовать с работодателем и внятно ему сказать, что обучение необходимо? В результате дешевле получится .... (ИМХО) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelM Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Не подскажите в чем может быть причина. Занес цены ПС3, коэффициенты пог умолчанию, а цену выдает в 2,83 раза больше. Цена из отчета "расход материалов" 5189,29 Себестоимость 14639,78 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Не подскажите в чем может быть причина.Занес цены ПС3, коэффициенты пог умолчанию, а цену выдает в 2,83 раза больше. Цена из отчета "расход материалов" 5189,29 Себестоимость 14639,78 Расчет проекта по какому типу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PavelM Опубликовано: 14 июля, 2011 Share Опубликовано: 14 июля, 2011 Расчет проекта по какому типу? По спецификации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
