smile Опубликовано: 18 сентября, 2007 Share Опубликовано: 18 сентября, 2007 Подскажите, есть ли возможность повысить скорость работы СуперОкон 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Подскажите, есть ли возможность повысить скорость работы СуперОкон 3. Конечно есть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smile Опубликовано: 19 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 Конечно есть! И как?? Если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
exe999 Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 На современых компьютерах должен летать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smile Опубликовано: 19 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 На современых компьютерах должен летать На сервер не жалуюсь. Да и ПК вроде приемлемые. Но из-за нагруженности базы скорость сомнительная а базу чистить - дело неблагодарное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 На сервер не жалуюсь. Да и ПК вроде приемлемые. Но из-за нагруженности базы скорость сомнительная а базу чистить - дело неблагодарное Да уж. Базу чистить не хочется. На сервер не жалуетесь. ПК приемлимые. Вы уж определитесь, чего вы хотите. Оставить всё как есть, или увеличить производительность. Если второе, то во-первых, надо почистить базу. Во-вторых потестить сеть - в СО3 база файловая, и при работе по сети (а это следует из вашей мысли по поводу сервера) сильно ее грузит. В третьих посмотреть загрузку CPU и ОЗУ при работе. Если загрузка ОЗУ превышает размер оперативной памяти - значит надо увеличивать объем оперативки. Если CPU работает на пределе - нужен апгрейд. Ну и общие рекомендации - убить все лишние приложения на рабочих местах, т.к. они тоже грузят всё это дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smile Опубликовано: 20 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 во-первых, надо почистить базу. Во-вторых потестить сеть - в СО3 база файловая, и при работе по сети (а это следует из вашей мысли по поводу сервера) сильно ее грузит. В третьих посмотреть загрузку CPU и ОЗУ при работе. Если загрузка ОЗУ превышает размер оперативной памяти - значит надо увеличивать объем оперативки. Если CPU работает на пределе - нужен апгрейд. Ну и общие рекомендации - убить все лишние приложения на рабочих местах, т.к. они тоже грузят всё это дело. Ок.По-работаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
