Скорость работы с СО3
На современых компьютерах должен летать :thumbsup:
На сервер не жалуюсь. Да и ПК вроде приемлемые. Но из-за нагруженности базы скорость сомнительная :thumbsup: а базу чистить - дело неблагодарное
Да уж. Базу чистить не хочется. На сервер не жалуетесь. ПК приемлимые. Вы уж определитесь, чего вы хотите. Оставить всё как есть, или увеличить производительность. Если второе, то во-первых, надо почистить базу. Во-вторых потестить сеть - в СО3 база файловая, и при работе по сети (а это следует из вашей мысли по поводу сервера) сильно ее грузит. В третьих посмотреть загрузку CPU и ОЗУ при работе. Если загрузка ОЗУ превышает размер оперативной памяти - значит надо увеличивать объем оперативки. Если CPU работает на пределе - нужен апгрейд. Ну и общие рекомендации - убить все лишние приложения на рабочих местах, т.к. они тоже грузят всё это дело.
Ок.По-работаю
