Гость buzzina Опубликовано: 10 августа, 2005 Share Опубликовано: 10 августа, 2005 Народ! Спасите! Опросила кучу народу, никто не может объяснить членораздельно, что это за зверь такой - наплав. И для чего он нужен, в частности. В словарях пишут, что он для установки уплотнителя, а на деле выходит, что наплав - деталь декоративная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 10 августа, 2005 Share Опубликовано: 10 августа, 2005 (изменено) Народ! Спасите! Опросила кучу народу, никто не может объяснить членораздельно, что это за зверь такой - наплав. И для чего он нужен, в частности. В словарях пишут, что он для установки уплотнителя, а на деле выходит, что наплав - деталь декоративная... <{POST_SNAPBACK}> Наплав - это вариант конструктивного решения узла притвора некой створки к коробке. Нужен для скрывания притворного зазора (щели между створкой и коробкой), создания более плотного притвора (хотя последнее - не факт). Скрывает дефекты установки дверного блока и других сборок "створка - коробка". Вот это и есть наплав. С присутствием или отсутствием уплотнителя наплав связан совершенно косвенно. И только тем, что как правило, при конструкции с наплавом используются ввертные петли, которые дают большие возможности по регулированию плотности прижатия створки к коробке и др. по сравнению с карточными петлями, которые чаще используются при обычной схеме (когда полотно имеет прямоугольник в горизонтальном сечении). Просто возможность регулирования спасает от "натягивания", т.е. попадания под створку и пережимания уплотнителя при закрывании створки. Ну можно еще примеры приводить, но думаю, что этого достаточно. Изменено 10 августа, 2005 пользователем tehnolog Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serge Опубликовано: 11 августа, 2005 Share Опубликовано: 11 августа, 2005 Наплав - это некий технологический выступ. Где он, какой он, и для чего он нужен зависит от контекста. В комбинации профилей рама-створка монжно найти с десяток наплавов. О чем конкретно речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vadim Опубликовано: 11 августа, 2005 Share Опубликовано: 11 августа, 2005 Наплав - это некий технологический выступ. Где он, какой он, и для чего он нужен зависит от контекста. В комбинации профилей рама-створка монжно найти с десяток наплавов. О чем конкретно речь? Вот здесь хорошо видно наплав (это он?): из чертежей видно, что он совершенно бесполезен, может влиять только на статику створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 12 августа, 2005 Share Опубликовано: 12 августа, 2005 Вот здесь хорошо видно наплав (это он?):из чертежей видно, что он совершенно бесполезен, может влиять только на статику створки. <{POST_SNAPBACK}> Только на статику? Чета мине кажется, что не только на статику и даже именно в случае как на чертеже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
