андрей перцев Опубликовано: 26 марта, 2020 Share Опубликовано: 26 марта, 2020 (изменено) Установили балконную раму. При этом шумогасящую ленту (прокладку) козырька установили сверху, а не снизу. Лента представляет собой вспененный полиэтилен на бутилкаучуковой клеевой основе. Установщики объясняли, что если наклеить снизу, то эта прокладка отвалится со временем. Вопрос: допустимо ли такое расположение? Если недопустимо, то как это можно переделать? (прилагаю дополнительное фото козырькового слива в сдедующем сообщении — из-за ограничений на размеры прикрепляемых файлов) Заранее спасибо мастерам за ответ! Изменено 26 марта, 2020 пользователем андрей перцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 26 марта, 2020 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2020 Вид изнутри козырькового слива Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 марта, 2020 Share Опубликовано: 26 марта, 2020 При таком расположении ИМХО еще быстрее отвалиться. Прочитать инструкцию нужно. Что за лента. Как её поставщики предполагают использовать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 26 марта, 2020 Автор Share Опубликовано: 26 марта, 2020 3 часа назад, newsolutions сказал: При таком расположении ИМХО еще быстрее отвалиться. Прочитать инструкцию нужно. Что за лента. Как её поставщики предполагают использовать. Робибанд ПУ Б. Поставщик говорит о наклеивании снизу. А сосед сверху (пожарник) когда это увидел, то сказал, что от окурка или новогодней петарды может загореться и по пожарной безопасности подобное следует клеить под козырёк (собственно с его слов я и начал расследование). 14 минут назад, veronika89 сказал: Мне 5 лет назад таким же способом поставили.. была удивленна но пока все держит, мы утеплили балкон и натяжной потолок сделали, пока все нормально. А от солнышка оно не разрушается. Или если на у вас на северной стороне — мхи на пористой подложке не начинают расти. Не будете ли вы столь любезны сфотографировать над козырьком и выложить вид 5-летней эксплуатации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 26 марта, 2020 Share Опубликовано: 26 марта, 2020 2 часа назад, андрей перцев сказал: Робибанд ПУ Б. Поставщик говорит о наклеивании снизу. А сосед сверху (пожарник) когда это увидел, то сказал, что от окурка или новогодней петарды может загореться и по пожарной безопасности подобное следует клеить под козырёк (собственно с его слов я и начал расследование). А от солнышка оно не разрушается. Или если на у вас на северной стороне — мхи на пористой подложке не начинают расти. Не будете ли вы столь любезны сфотографировать над козырьком и выложить вид 5-летней эксплуатации? ПО инструкции думаю надо использовать. П.с. Вероника 89 возможно не совсем "живая". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 6 часов назад, андрей перцев сказал: А от солнышка оно не разрушается. Или если на у вас на северной стороне — мхи на пористой подложке не начинают расти. Не будете ли вы столь любезны сфотографировать над козырьком и выложить вид 5-летней эксплуатации? Не спрашивайте её это местный бот, вместо котейки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 Клеить её только под низ и ни как по другому. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 (изменено) 19 часов назад, андрей перцев сказал: Лента представляет собой вспененный полиэтилен на бутилкаучуковой клеевой основе Материал лёгок и не вязок. Справиться с затуханием колебаний- 'вибропоглащение' ему будет не под силу. Возможно это и послужило, применить его в качестве внешней защиты. Одно могу сказать точно- шумоизоляция вещь необходимая. В специализированном автомагазине большой выбор виброгасителей- на любой вкус и кошелек. Изменено 27 марта, 2020 пользователем Пыль 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 27 марта, 2020 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2020 (изменено) 11 часов назад, Сергей Алексеев сказал: Клеить её только под низ и ни как по другому. Большое спасибо. Не могли бы меня ткнуть носом в какой-либо нормативный документ на этот счёт. Типа из оконных: Цитата ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия 6.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока следует выполнять мероприятия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Рекомендуемый свес слива за наружную поверхность стены — 30-40 мм. Или, возможно, из НТД по пожарной безопасности? Второй вопрос: смогли бы Вы описать технологию переделки (переклейки). То есть по шагам как это исправить: вынимаем стеклопакеты, снимаем створки, откручиваем козырёк от рам, подрезаем силикон и пену, откручиваем козырёк от потолка. Демонтируем козырёк. Снимает шумку. Кстати! Как или чем её можно снять? Растворителем. феном, пластмассовым шпателем? чистим остатки силикона и пены на раме и козырьке обезжириваем, обеспыливаем низ у козырька клеим туда новую шумку монтируем козырёк, силиконим-пеним. Или можно по-другому? Изменено 27 марта, 2020 пользователем андрей перцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 27 марта, 2020 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2020 С вышеизложенным вопросом обращаюсь также и к другим участникам форума: «Не могли бы меня ткнуть носом в какой-либо нормативный документ на счёт установки шумогасительных прокладок именно снизу» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 Остекление балкона и нормативные документы на особо вяжуться. П.с. переделать если еще и с отдиранием существующей ленты. Проще всего с альпинистом. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 11 минут назад, newsolutions сказал: Остекление балкона и нормативные документы на особо вяжуться. П.с. переделать если еще и с отдиранием существующей ленты. Проще всего с альпинистом. Да пусть висит. Проще другую изнутри наклеить, без сменоальпиниста. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 1 час назад, андрей перцев сказал: Или можно по-другому? Поверх приклепать ещё один, который закроет "шумку". 1 час назад, андрей перцев сказал: обращаюсь также А это не "слив", а "козырёк"! Вы сами его так называете! Так что параллельно ищите требования к козырькам... Наклеили бы снизу - сейчас тёрли бы "почему лента не наверху"? А если серьёзно, то неужели эта лента - такая большая проблема? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 (изменено) 39 минут назад, dizelo сказал: Да пусть висит. Проще другую изнутри наклеить, без сменоальпиниста. Заодно пройти примыкание козырька к плите перекрытия фасадным герметиком. Толку от того что промазали со стороны дома не особого много. Надо с улицы мазать. Изменено 27 марта, 2020 пользователем newsolutions 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 27 марта, 2020 Share Опубликовано: 27 марта, 2020 6 часов назад, андрей перцев сказал: Или можно по-другому? Маленько подождите. Летнее солнце разрушит ленту. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 27 марта, 2020 Автор Share Опубликовано: 27 марта, 2020 (изменено) 8 часов назад, nnv2812 сказал: А если серьёзно, то неужели эта лента - такая большая проблема? Не совсем понял про «проблему». 1. Вообще без шумогасящей ленты обойтись? Нет уж — в прошлой раме проблема падающих капель достаточно задолбала в прямом и переносном смыслах. 2. Наклеили сверху? Вопрос: она точно под солнцем не разрушится? 3. У производителя написано нижнее применение. Производитель ленты — дурак? Или этот лайфхак — скрытые недокументированные возможности ленты? 4. Пожарники утверждают опасность верхней установки (окурки, петарды...). Хотелось бы сделать как положено и спать спокойно. Вы сами как своим заказчикам клеите? У Вас есть фото пятилетней и более приклееной так ленты? Может действительно не всё так страшно? Вот в чём был вопрос. И ещё вопрос: нижние ленты действительно со временем отклеиваются? Изменено 27 марта, 2020 пользователем андрей перцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 28 марта, 2020 Share Опубликовано: 28 марта, 2020 8 часов назад, андрей перцев сказал: 4. Пожарники утверждают опасность верхней установки (окурки, петарды...). Солютовать пока нечему. Окурки- только залетев внутрь помещения, способны устроить поджиг старого хлама. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 28 марта, 2020 Автор Share Опубликовано: 28 марта, 2020 (изменено) 4 часа назад, Пыль сказал: Солютовать пока нечему. Окурки- только залетев внутрь помещения, способны устроить поджиг старого хлама. Возможно Вы и правы. Как-то загорелся у нас склад с древесностружечной плитой. В субботу. Склад был закрыт; руководству не дозвониться. Приехавшие по вызову сторожа пожарники спилили петли ворот, нашли очаг возгорания (фильтр от раскройного станка, система аспирации которого была заведена сюда из цеха раскроя), дунули струёй высокого давления и начали составлять акт. Единственной вероятной причиной была работа станка (раскройщики вышли в субботу). Каким образом искра попала в станок, па потом по системе аспирации в склад это и предстояло выяснить. Раскройщики, естественно божились, что не курили при работе на станке. На что им МЧСник заметил: — Вы верите в чудеса, что он само загорелось? Так что искры (упавшего пепла от папироски) достаточно. Это я на свои глаза видел. И лучше перестраховаться, как говорится, «перебдеть, чем не добдеть». Может быть Вы подскажете, как отклеить эту ленту? Растворителем. феном, пластмассовым шпателем или ещё как? Изменено 28 марта, 2020 пользователем андрей перцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 28 марта, 2020 Share Опубликовано: 28 марта, 2020 (изменено) Супер- ответственные люди с первого взгляда все абсолютно одинаковы. Счастливы? 'Суперские' ответят: -Да!!- и тут же поймут, что были перед собой- не честны. Как часто бывает они имеют разную причину, происхождения 'своеобразного', глубоко укоренившегося состояния, ещё кто-то в добавок, ещё и супер- надёжен. Только прислушавшись к себе, мы сможем многое понять. Спортсмены достигают успехов- через усердие. Мы становимся сильнее, то же- через нагрузки. Самая большая нагрузка- учёба, тренировка силы воли. Иногда стоит отвлечься, переключив своё внимание. Это тяжело. Очень. Сам, я, до десяти лет здорово картавил. Помог случай. Были с дедом в Хабаровске на даче. Июль. Там возле кустов малины, я распелся, в своё удовольствие. Спасибо соседке, она всю жизнь отработав логопедом в детском саду, сумела объяснить, мне- малышу, пора научиться произносить букву Р. Стали заниматься. Два месяца мучений. Стишок -Ехал Грека через реку- от миллиона повторений, стал тихо ненавидеть. К сентябрю, пойдя во второй класс, я и не обратил внимание, как мой прононс- пропал. Изменено 29 марта, 2020 пользователем Пыль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 11 мая, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 мая, 2020 Чем закончилось Вот как ведёт себя шумка, наклеенная сверху в плане собрать снега, воды и сосулек то есть отлично всё это удерживает. Ранее (на «лысом» козырьке) на этом месте тоже капало и случались сосульки сантиметров по 5 максимум, но с шумкой наверху сосули здорово прибавили в росте. О том как снимали шумку Демонтировали стеклопакеты. Срезали шумку ножом (подозреваю, что с царапинами по козырьку). Наклеили шумку снизу (изрядно помучавшись и измазав козырёк клейким слоем). Предлагал отмочить уайт спиритом и пройтись пластмассовым скребком для снятия остатков, но мастера «отморозились» (и так сойдёт, мол чё приваязался и нафик тебе это надо: «всегда всем ставим сверху — никто не жаловался»). На маленьком кусочке (около 15 см²) я пробовал снимать — получается хорошо. При дальнейшей эксплуатации оказалось, что в некоторых местах недокручены шурупы, и по этой причине повредились накладки на петлях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
андрей перцев Опубликовано: 11 мая, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 мая, 2020 (изменено) В добавок ко всему потёк угол при дожде из-за отсутствия герметизации между козырьком и стеной. (Фото что-то не вставляется). В общем всё как обычно: супермастерам попался плохой клиент. (После обновления страницы, ограничение на загрузку фото исчезло — что-то с форумским движком, видимо) Изменено 11 мая, 2020 пользователем андрей перцев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 11 мая, 2020 Share Опубликовано: 11 мая, 2020 Самое фиговое из представленного на фото - петля. Есть подозрение ,что армировка по этой стороне коротка. Саморезы нижней петли вообще не попали в неё, а в верхней крайний попал в край армировки и его так перекосило. Стоит предъявить однозначно. Сейчас более сведущие товарищи подскажут прав я или нет и что с этим делать. По протечке - ну, если сразу не догадались промазать герметиком- пусть еще раз скидывают пакет и промазывают - подобное лечится без проблем. Остатки бутила лучше не ножом гипрочным снимать, а скребком для стекла. Уайтспирит такой толстый и подсохший на солнце слой не возьмет.. И перемажет весь козырек- ветоши очень много понадобиться... Такое ощущение что окна сделаны в гараже за углом ,а монтажники прямо у ближайшего рынка на "точке" набраны. Если фирма еще существует - пишите претензию и вручайте им под подпись. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 мая, 2020 Share Опубликовано: 11 мая, 2020 Выше уже говорил нужно со стороны УЛИЦЫ заделывать зазор между козырьком и плитой перекрытия фасадным герметиком. Без этого мероприятия от протечек избавиться будет проблематично. Недокрученные шурупы, такое производство. Написать рекламацию должны исправить. Прошли времена когда на сборке окон работали слесари сборщики с разрядами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 11 мая, 2020 Share Опубликовано: 11 мая, 2020 2 часа назад, newsolutions сказал: Недокрученные шурупы, такое производство. Нижняя петля смущает - недокручено или уже выдирать начало? 2 часа назад, newsolutions сказал: нужно со стороны УЛИЦЫ заделывать зазор между козырьком и плитой перекрытия фасадным герметиком Почему-то в остеклении балконов ПВХ это не принято за непреложную истину. Особенно доставило "зимнее" фото с наледью в узле. Поначалу аж показалось силиконом залили... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 11 мая, 2020 Share Опубликовано: 11 мая, 2020 (изменено) В 26.03.2020 в 19:57, андрей перцев сказал: А сосед сверху (пожарник) когда это увидел, то сказал, что от окурка или новогодней петарды может загореться и по пожарной безопасности подобное следует клеить под козырёк (собственно с его слов я и начал расследование) По "пожарной безопасности",должно быть согласование вашего очередного курятника с системой пожарной безопасности вашего дома. У Вас, по проекту строительства, лоджия должна была быть остеклённой? Новостройка сдавалась с уже остеклёнными лоджиями/балконами? Вы просто заменили холодное/проектное остекление на ПВХ-окна или застеклили пустой проём? Не надо забывать, что балконы и лоджии - это пути эвакуации при ЧС и их нельзя перекрывать, затрудняя доступ путям эвакуации. К сожалению, при нашем не всё учитывающем законодательстве, когда частная собственность ценится выше человеческой безопасности, так и случаются пожары из-за окурка, который воспламеняет что-то пожароопасное, находящееся в том месте, где его не должно быть в принципе, в том числе без разбору снизу это или сверху. Изменено 11 мая, 2020 пользователем viktor24 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
