WinSeller Опубликовано: 7 сентября, 2007 Share Опубликовано: 7 сентября, 2007 Забиваю расчет СП в СО5, подскажите средний расход молекулярного сита и герметика вторичной герметизации на разные типы СП. Заранее благодатю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 8 сентября, 2007 Share Опубликовано: 8 сентября, 2007 Забиваю расчет СП в СО5, подскажите средний расход молекулярного сита и герметика вторичной герметизации на разные типы СП. Заранее благодатю. Погорелов А.В. Геометрия: Учебное пособие для 6-10 классов средней школы. Задачи на вычисление площадей и объемов. Как вычислить вес исходя из известного объема тары с мол. ситом и герметиком, надеюсь сами найдете в школьных учебниках Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 10 сентября, 2007 Share Опубликовано: 10 сентября, 2007 Погорелов А.В. Геометрия: Учебное пособие для 6-10 классов средней школы. Задачи на вычисление площадей и объемов. Как вычислить вес исходя из известного объема тары с мол. ситом и герметиком, надеюсь сами найдете в школьных учебниках Исчерпывающий ответ! Фаворит - пишите в ПМ помогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 14 сентября, 2007 Share Опубликовано: 14 сентября, 2007 Не надо и физики и лирики. Просто делаются пробные стеклопакеты, взвешивается и измеряется все. Формулы стеклопакетов не нужны: надо для каждой дистанционки определить расход сита и вторичного герметика на 1 п/м (с учетом/без учета углов). Через месяц/два делаются уточнения между плановым и фактическим расходом, корректируются коэффициенты. Всё равно идеального совпадения результатов не добиться. Ситонабивочная машина заполняет полностью, а вот сколько оператор отсыпет, чтобы потом уголок вбить - одному Богу известно. Как и пропорции вторичного герметика с отвердителем/катализатором. Гонит цех - перерасходуют отвердитель, чтобы герметик быстрее твердел, не спешат или обед близится - занижают... И бороться с этим практически невозможно. Если работаете на сите 1,3 и перейдете на 1,6 - тоже все нормы поплывут. Так что - опытным путем все достигается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugeen Опубликовано: 14 сентября, 2007 Share Опубликовано: 14 сентября, 2007 С молекулярным ситом в СО будут проблемы. Засыпают только в вертикальные рамки, но как обеспечить это програмно - загадка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 19 сентября, 2007 Share Опубликовано: 19 сентября, 2007 (изменено) С молекулярным ситом в СО будут проблемы.Засыпают только в вертикальные рамки, но как обеспечить это програмно - загадка. Ссылку на документ, пожалуйста! Где сказано, что сито засыпается ТОЛЬКО в вертикальные рамки, а не, допустим, только в нижнюю и верхнюю. Или это Ваши ТУ? По ГОСТ 24866-99 написано в п. 4.2.3: *цитата* "Объем заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и порядок его контроля устанавливают в технологической документации в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков, но не менее 50% объема." Т.е. ГОСТ ограничивает только НИЖНЮЮ границу заполняемости рамок ситом. Кто мешает в программу вложить 50% сита и заполнять по одной горизонтальной и одной вертикальной секции дистанционной рамки? Между прочим это более точно следует букве ГОСТа, чем засыпка строго вертикальных секций. Изменено 19 сентября, 2007 пользователем Glide Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 20 сентября, 2007 Share Опубликовано: 20 сентября, 2007 Ссылку на документ, пожалуйста! Где сказано, что сито засыпается ТОЛЬКО в вертикальные рамки, а не, допустим, только в нижнюю и верхнюю. Или это Ваши ТУ?По ГОСТ 24866-99 написано в п. 4.2.3: *цитата* "Объем заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и порядок его контроля устанавливают в технологической документации в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков, но не менее 50% объема." Т.е. ГОСТ ограничивает только НИЖНЮЮ границу заполняемости рамок ситом. Кто мешает в программу вложить 50% сита и заполнять по одной горизонтальной и одной вертикальной секции дистанционной рамки? Между прочим это более точно следует букве ГОСТа, чем засыпка строго вертикальных секций. Здесь вопрос стоит не о ГОСТе - а как программно решить этот вопрос. Как указать программе что надо делать расход сита только по одной вертикальной и одной горизонтальной, или же только вертикальной или только горизонтальной стороне? Вообще из практики засыпают сито в более длинные стороны, потому что для фрамужной конструкции например сито надо сыпать в горизонтальные стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
