Камера
У VEKA в системе TOP-LINE PLUS есть пенополиуретановые вкладыши в профиль. Правда, технологически не представляю, как закладываются и как свариваются.
Не только у Века. Армировка режется под тем же углом, что и профиль, а вкладыш вставляется в арматуру. Получается при сварке конструкции - безразрывная армировка по контуру. Как тонкость-нужна точная резка армировки, сваривается нормально, угол однозначно на разрыв крепче стает на порядок (ломали, знаем :rolleyes:)
Прошу прощения, я не про то :)
  • Ответы 71
Полностью с вами согласен (про маркетинг). Лично видел каталог Кёмерлинга от 1993 года, так там в полный рост описывается 1-2 камерный профиль. По ходу в самом начале всей этой петрушки с ПВХ окнами были однокамерные и двух камерные профильные системы.
А вы посмотрите, какое количество камер в профилях из стеклопластика, полученных методом пултрузии :) , заодно посмотрите, какое сопротивление теплопередаче этих профилей :rolleyes:
Уважаемые!
Какова должна быть (если есть такой норматив) минимальная ширина воздушной камеры в ПВХ профиле, чтобы она еще выполняла своё назначение. Т.е. была не формальной (просто количество), а качественно вносила свой вклад в показатель сопротивления теплопередачи?
Присоединюсь к мнению Бориса - чем меньше ширина камеры и, следовательно, их больше - тем теплее профиль. Главное, гарантировать "неслипаемость" камер. И пять камер по 1мм "теплее" одной 5мм. Напомню о другом :), при широкой камере внутри нее может начатся конвективное движение воздуха и ее "теплота" снизится, это хорошо известно "стеклопакетчикам". Т.Е. стеклопакет с камерой в 10мм может быть теплее СП с камерой 16мм.
С уважением, ДРОВОСЕК
Подводя итог можно сказать, что полноценная камера (по понятиям уважаемого форума) должна быть от 5 - 6 мм и более! :D
Я бы с большим любопытством ознакомился с достоверными материалами по стеклопластику, но увы не нашел! Может, подкинете материальчик или ссылочку.
Присоединюсь к мнению Бориса - чем меньше ширина камеры и, следовательно, их больше - тем теплее профиль. Главное, гарантировать "неслипаемость" камер. И пять камер по 1мм "теплее" одной 5мм. Напомню о другом :rolleyes:, при широкой камере внутри нее может начатся конвективное движение воздуха и ее "теплота" снизится, это хорошо известно "стеклопакетчикам". Т.Е. стеклопакет с камерой в 10мм может быть теплее СП с камерой 16мм.
Две камеры в с/п 10мм и еще 6мм ТЕПЛЕЕ одной 16 мм. Но расстояние 15-16 мм между двумя стеклами теплее расстояний 10мм или 40мм. Там максимум на графике "сопротивление теплопередаче-межстекольное расстояние" в районе 15-16мм. При 6мм процентов на 30 хуже, при 20...25мм хуже процентов на 10. Так, по памяти... :)
Предполагаю, что конвекция в таком малом объеме затруднена, даже если камера больше 5-6 мм и к тому же ПВХ это не стекло. По теплопроводности два принципиально разных материала.
И еще, по сечению профиля (пяти и более камерам) нельзя судить о системе в сборе (рама - створка). Там всегда есть путь (сечение) в одну камеру от квартиры до улицы.
Подводя итог можно сказать, что полноценная камера (по понятиям уважаемого форума) должна быть от 5 - 6 мм и более! :rolleyes:
Насчет достоверности.... не ручаюсь. Читал просто про эту технологию....пару лет назад появился на форуме человек, вывалил кучу рекламухи, не учел, что народ тут дотошный, тертый и битый :) , получил в ответ несколько неудобных вопросов и куда-то делся...
Запомнилось мне, что камера там в профиле всего одна, но сопротивление теплопередаче при монтажной ширине 50-60мм те же 0.5-0.6, что и у ПВХ.
Ищите...
Ищите...
Я разговаривал с одним монтажником, монтировавшим у нас такой балкон. Так тот сетовал на большую продольную хрупкость профиля. И со штапиком там какая то неразбериха. Если бы все было ок, система разошлась бы на ура, но есть походу свои проблемы. И теплопроводность их не закрывает.
Нет, ну я с вас балдею :)
Откуда такой итог???
Все правильно. Если из фильеры выходит стеклонить со смолой, получается анизотропный материал типа древесины со склонностью к продольному растрескиванию. Поэтому и не развивается эта технология, несмотря на КТР, близкий к стеклу, отсутствие армирования, прочностные характеристики...
Анизотропия, бОльшая стоимость, менее привлекательный внешний вид и все.... ПВХ впереди :)
Нет, ну я с вас балдею :rolleyes:
Приятно что мы вас (безопасно) повеселили. :D
Итог - картина (собирательный образ), сумма фактов и мнений далеко не дилетантов.
С моей колокольни. Факт - не видел ни у кого камеры 1 мм. С другой стороны были предложены варианты 1 мм, 5мм, 6мм. На мой взгляд, 8-10 мм оптимальный вариант полновесной камеры, но я как раз и дилетант в этом вопросе. :)
:) Да-а-а уж! (Киса Воробьянинов)
Вроде я нашёл достойный профиль в 60 мм, в котором разделение "комнатной" камеры на две дало прирост сопротивления теплопередаче в пять соток. Вся остальная геометрия трёх и четырёх-камерок полностью совпадают, они и обрабатываются одним инструментом. Камеры там меньше 5 мм, но сколько точно скажу, когда загляну в каталоги. Данные подтверждены испытаниями, а это уже не голословные заявления...
Конечно они не 1 мм, это ведь говорилось утрировано :rolleyes: Такого никто не проэкструдирует :huh: .
Я ведь сам работаю только на 70 системах, КВЕ Эксперт и Тиссен Фаворит, и те и другие тёрли нам уши про 6 мм :D . Да, 70 системы теплее, шире монтажный шов, можно ставить широкие стеклопакеты, два последних момента для меня особенно важны, поэтому я и ушёл с 60 мм систем, но про то, что камеры менее 6 мм не работают - сплошное ЗАЛИВАЛОВО - маркетинг...
Как говориться - "Платон мне друг, но истина дороже".
Насколько я понял из нашего обсуждения, ни у кого, ни у профилистов, ни у переработчиков, нет реальных данных, что камеры меньше 5-6 мм не дают эффекта :D
Изменено пользователем Евгений
Всем известная марка Рехау
Rehau basic (3 камеры) – 0,625
Rehau Termo (4 камеры) – 0,666
Получается прирост - 0,041 (кстати, в пределах погрешности)
Rehau Brillant (5 камер) – 0,79
Rehau Sib (3 камеры) – 0,72
Получается прирост - 0,07 (или на одну камеру 0,035)
Нонсенс – получается если разделить камеру 9 мм на две как в случае с Rehau Termo то эффект будет большим, чем если добавить к полноразмерным камерам еще две камеры Rehau Brillant.
Предполагаю, что все же важно кто считает и округляет. Думаю, все цифры не точны, или доведены до требуемых, маркетологами.
Ну вот видите, Вы и сами всё прекрасно знаете :rolleyes: А камерки там получились милиметра по 3-4 :)
Думаете столь уважаемая компания стала бы так нагло врать?
А может не нонсенс, а закономерность :) . Чем меньше камера, тем меньше конвективный перенос тепла, и соответственно теплее. Поэтому тонкие камеры и дали больший эффект :rolleyes:
Так может их еще продовать дороже!!! Зафукать 70мм и более системы!!! Ведь есть Montblanc Termo согласно приведенной выше вашей логики - идеальный профиль в смысле количества камер для 60 мм систем.
Думаю что все же Rehau лукавит, пользуется тем что в нашей стране ни кто эти параметры проверять не будет, а если и будет, то можно купить результаты. К примеру Salamander 3D при монтажной глубине 76 мм заявляет всего - Приведенное сопротивление теплопередаче 0,79. А ведь система вообще с тремя контурами уплотнения.
Камера выполняет свою функцию, когда она не менее 1 мм, как написал выше. :D
Вас такой ответ убеждает? Меня тоже нет :)
Вы же профилист!!! Поделитесь откуда данные, а так - слова...
Данные от самих разработчиков профильный инструментов. Попытаюсь от них получить документик, чтобы это не было просто словами :rolleyes:
Вас такой ответ убеждает? Меня тоже нет :rolleyes:
По поводу "меньше ...мм не работает".
Раз уж тема так многих заинтересовала....школьные уроки физики вспомнились :D
Есть такой очень теплый гагачий пух. Миллионы маленьких объемов воздуха между ороговевшими ворсинками/пушинками. Любые утеплители, минваты, стекловаты... Основа их малой теплопроводности - использование малой теплопроводности ВОЗДУХА (коэффициент теплопроводности, насколько помню, 0,025). Пластики-изоляторы типа ПВХ, полиуретана и т.д. - это в районе 0,15. При переносе тепла через ту же пенополиуретановую пену участвует и воздух, и стенки. В результате получается что-то среднее около 0,05. Если бы МАЛЕНЬКИЕ объемы вохдуха "не работали", теплопроводность пены была бы равна теплопроводности самого материала. А это не так.
Я вполне допускаю, что именно в случае многокамерных ПВХ профилей может оказаться нулевой эффект увеличения числа камер. С одной стороны, дробим конвективные потоки, заставляя работать только низкую теплопроводность воздуха, с другой стороны, толщина стенок не уменьшается по чисто технологическим причинам и в смеси ПВХ+воздух становится больше ПВХ с более высокой теплопроводностью. Два фактора компенсировали друг друга, появился вывод "меньше Х мм камеры не работают". Чисто интуитивно, я считаю, что надо останавливаться с ростом камер на 4-5 и дальше решать задачу увеличения сопротивления теплопередаче ДРУГИМИ способами. Ну, вакуум тут вряд ли будет использоваться, остается приближаться к воздуху :huh:
Вы только представьте, окно из одного воздуха :thumbup: Всего 75мм, и сопротивление теплопередаче около 3-х. :)
Вот про это я тоже думал, но озвучить не решался :)
А на 60 ки я не ходок, уже писал почему.
В случае с маленькими объемами, когда разница температур между противоположными стенками стремиться к нулю конвективными процессами передачи тепла можно пренебречь. Поэтому с точки зрения потерь тепла за счет конвекции ПВХ камера 3 мм и камера 10 мм практически равноценны. В связи с этим остаются два источника потерь: за счет теплопроводности элементов оконной конструкции (не рассматриваем здесь стеклопакет) и за счет излучения.
Кстати говоря, потерями от излучения для рам, створок, импостов можно тоже пренебречь, так как в них находиться металлический вкладыш (армирование) который является великолепным экраном для излучений.
Вот и остался у нас один проблемный участок – потери за счет теплопроводности элементов конструкции (без стеклопакета). В нашем случае ПВХ, метал, воздух. При увеличении монтажной глубины профиля на 1 см обычно метал, не меняют (используют стандартные варианты от 58 и 60 мм систем), значит, объем его не меняется. Увеличение объема ПВХ порядка 4-6%. А вот объем воздуха вырастет на 18-20%. Вот поэтому и наблюдается рост показателя сопротивления теплопередачи.
Чисто дилетантский подход. :)
К нулю они могут стремиться, если и на улице и в помещении +20, а если разброс -30 и +20, то в каждой камере разброс в градусах будет очень приличный, и за десяток запросто перевалит.
Вот с этим на 100% соглашусь, респект Вам :) , очень доходчиво изложили. Шире рама (больше воздуха) - теплее окно, 127 мм Эксперт и 128 мм Фаворит это подтверждают :rolleyes:
Возможно, Вы и правы, но вспомните, о каком объеме воздуха идет речь. Его там просто очень мало для заметной конвекции. К тому же вы приводите идеальный вариант с температурами. В реальности если у вас за бортом - 30 а в квартире +20 то это не значит что внутренняя сторона профиля имеет температуру + 20, а наружная -30.
Вот еще вопросик:
Кроме количества камер и их ширины еще играет роль их расположение т.е. количество камер снаружи до металлич. вкладыша. С точки зрения теплотехники у многокамерного профиля чем больше камер до металла (с уличной стороны) тем лучше?
ЗЫ: О дорогом и некрасивом канадском стеклопластике. Два таких обрезка стоят у меня на столе в качестве подставок под карандаши и ручки, очень удобно т.к камера одна 60 мм. Так вот по их технологии эта камера должна заполняться чем-то типа вилатерма или изолона. Исключается конвекция и лучистый перенос. И еще, для своих холодных арктических районов они применяют АЛЮМИНИЕВЫЙ штапик (в обычном варианте ПВХ). В этом случае штапик как бы "греет" стеклопакет.
Вот еще вопросик:
Другими словами чем больше воздуха до металла тем лучше.
И сразу идея фикс у меня возникла (почувствовал себя китайцем). Выпускать из обрезков профиля подставки под карандаши. А че, приварить и покрасить не проблема. Параллельный канцелярский бизнес. :)
Вот еще вопросик:
Должно играть роль общее количество камер. Если их, допустим, три, то "одна до, две после" или "две до, одна после" не должны отличаться в плане R. Иначе будет зависеть сток тепла от ориентации профиля по отношению к улице. Что-то вроде полупроводника получится, чего в таких тепловых системах быть не должно. В с/п с К-стеклами такая неодинаковость присутствует, а тут... В бетонную стену замуровать кусок железа....ближе к фасаду, дальше...Если "лучше-хуже", лучше вкладыш ближе к помещению, зимой его температура будет выше, меньше риск конденсата/инея при контакте с внутренним воздухом, если тот туда ненароком попадет.
