Посоветуйте, как правильно спроектировать окно
господа профессионалы! помогите не потратить немалые деньги зря и сделать все по уму, чтобы не было потом мучительно больно.
собрался сделать теплое остекление. проем 3500 мм шириной и 1800 высотой. предполагается профиль veka softline, двухкамерный стеклопакет 36 мм. будьте добры, внесите ясность по ряду имеющихся вопросов, исходя из конструктивных особенностей изделия:
1. подходит ли выбранные профиль и пакет для суровых (нередки минус 30-40) сибирских зим? если не подходят, то какие следует предпочесть?
2. как рациональнее спланировать количество и размер створок с точки зрения максимальной инсоляции и возможности вентилировать помещение? думаю насчет трех, в центре - поворотно-откидная, по бокам - глухие либо просто поворотные. возможно ли это? если конкретнее - каковы максимально допустимые размеры поворотно-откидных створок при использовании данного профиля и стекла, учитывая вес данной конструкции?
или на трех с половиной метрах трех створок явно мало, и нужно 4, скажем, для надежности конструкции?
3. может быть, существуют проверенные практикой типовые решения для подобных случаев?
заранее спасибо.
Это комната/присоединённая лоджия?
Три створки? Широкая глухая посередине, поворотные по бокам.
Если вентиляция и кондиционер не предусмотрены, то хотя бы одна поворотно-откидная.
Учитывая изрядные размеры стеклопакетов, наружное стекло, вероятно, шестёрка.
Применение И-стекла при такой площади просто неизбежно.
Наверное и профиль для таких габаритов нужен поосновательнее, заодно и стеклопакет потолще.
Если это просто остекление лоджии, тогда всё не так.
да, присоединенная лоджия.
будет полноценно утеплена, теплый пол. монтаж специальной вентиляции не планируется. для ее обеспечения да, одна или более створок планируется поворотно-откидной.
эээ... нежелательный вариант, ибо в летний период будет использоваться как классический балкон, для "выйти подышать", с максимальным открыванием всего. и хотелось бы чтобы наоборот, максимум открытого пространства по центру, а не две створочки по бокам. как быть?
и еще вопрос: с учетом немалой высоты, может быть, целесообразно сделать сверху глухую фрамугу, и открывать-закрывать укороченные створки... как это скажется на прочности конструкции?
честно говоря, даже и не скажу. как-то речь про это ни разу и не шла. следует завести?
с этим проблема, похоже... не предложили ни в одной конторе. азия-с...
это столь критично? обычным не обойтись?
какой, например?
Присоединённая лоджия? То есть нынешние окно и дверь ликивидируются, часть стены под окном сносится?
Тогда о каком "выйти подышать" может идти речь?
Уточните...
ну да, не уточнил. лоджии две одинаковых через кирпичную перегородку, одна будет присоединена по полной программе, со сносом подоконного блока, другая - утеплена, но окно и дверь останутся. вот она и будет летом балконом для покурить-подышать-обозреть простор, а зимой - частью квартиры. остекление для обеспечения эстетики будет одинаковым. но поскольку в первом случае открывательный фактор не столь критичен - достаточно того, что поворотно-откидная створка где-то будет и все - я подробно остановился на втором. там, где будет балкон и все нараспашку. простор, знаете ли, все такое...
Существуют.
Полноценное утепление присоединяемой лоджии, остекление двухкамерными стеклопакетами с И-стеклом - без него при такой площади и таком климате просто никак.
И "балконное" остекление второй половины лоджии безо всякого утепления.
Если-же Вы хотите реализовать свою задумку, то обеспечьте полноценную (приточную и вытяжную) вентиляцию как балкона, так и комнаты за ним.
Существуют.
про и-стекло понял, узнаю. и все же, порекомендуйте по поводу створок ввиду изложенного мной. интересуют именно нюансы вроде тех, как повлияет на конструкцию глухая фрамуга, нужно ли ее делать при такой высоте проема, как правильнее опять же с точки зрения конструктивных особенностей расположить створки с учетом моих пожеланий по открыванию. должны ли поворотно-откидные створки быть именно по бокам, или можно поместить такую в центр. или высота нормальная, но створок должно быть четыре, чтобы не перегружать фурнитуру... в этом плане.
вентилировать предполагается путем открытия п/о створки и форточки в окне. вроде должно работать...
Специалисты подскажут.
А вот насчёт вентиляции... Есть неплохие шансы превратить неприсоединённую лоджию зимой в высокоэффективный конденсатор воды.
в связи с чем? как этого избежать? естественным путем, имеется в виду. про специализированные системы понятно.
ну да, не уточнил. лоджии две одинаковых через кирпичную перегородку,.... знаете ли, все такое...
Пройдитесь по ссылке.
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=6221
К чему может привести неграмотная самостоятельная перепланировка.
