Asgard Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 Хотел установить ПС3 на ноутбук с Vista, не получилось (ошибка подключения к базе данных). Поставил обновлённую версию FireBird (разработчики из Профсегмента посоветовали) - ПС3 вообще не запускается. Эта проблема в принципе разрешима, или придется менять Vista на ХР? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 Хотел установить ПС3 на ноутбук с Vista, не получилось (ошибка подключения к базе данных). Цитирую: Локальный протокол совершенно точно не работает под Windows Vista, если соединение идет от приложения к IB/FB как к сервису. Если IB/FB запущен как приложение, то локальный протокол работает, но примерно на 20% медленнее чем под Windows XP. Значит поступай так: сноси FB, как службу и инсталлируй, как приложение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 А под vmVare Prostroy вообще работает ? (интересует пока 2 -й) А то эти Висты ноутбучные... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 23 августа, 2007 Share Опубликовано: 23 августа, 2007 (изменено) Хотел установить ПС3 на ноутбук с Vista, не получилось (ошибка подключения к базе данных). Поставил обновлённую версию FireBird (разработчики из Профсегмента посоветовали) - ПС3 вообще не запускается. Эта проблема в принципе разрешима, или придется менять Vista на ХР? Работает на ноутбуке. Но вместо имени сервера используем его IP-адрес. На нашем стоит Виста Хоум Едишин и при включении пытается стать главным компьютером в сети, а с сетью общается только по IP. Из-за нее видимость компьютеров в сети на других компах с ХР теряется. Пока руки не доходят заняться. Она только на одном компьютере и есть, а он всегда занят. Хотим поставить ХР. Скачали драйвера для этой машинки на 200 Мбайт Изменено 23 августа, 2007 пользователем Габов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_333 Опубликовано: 29 августа, 2007 Share Опубликовано: 29 августа, 2007 Виста, это не рабочая программа, а какое-то мультимедийное издание, 3 дня и терпение моё лопнуло ... и чёрт с ней с лицензией. (а драйвера по массе разработчики со смаком пишут, полный комплект под 600 Мб) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
10mm Опубликовано: 28 ноября, 2008 Share Опубликовано: 28 ноября, 2008 А если ставить ПС3 через Virtual PC??? кто пробывал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
10mm Опубликовано: 28 ноября, 2008 Share Опубликовано: 28 ноября, 2008 ссылки по теме: _http://www.windowsfaq.ru/content/view/566/92/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
10mm Опубликовано: 30 ноября, 2008 Share Опубликовано: 30 ноября, 2008 (изменено) Цитирую: Локальный протокол совершенно точно не работает под Windows Vista, если соединение идет от приложения к IB/FB как к сервису. Если IB/FB запущен как приложение, то локальный протокол работает, но примерно на 20% медленнее чем под Windows XP. Значит поступай так: сноси FB, как службу и инсталлируй, как приложение. А этот способ работает? Кто пробывал? Изменено 30 ноября, 2008 пользователем 10mm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 30 ноября, 2008 Share Опубликовано: 30 ноября, 2008 Теперь это не актуально уже. FB 2.0.4 прекрасно работает под Вистой в качестве службы. По моему, большее внимание следует уделить установке драйверов ключа - только самые свежие с сайта алладина, к тому же LM на Висте почему-то в трее не появляется после инсталляции, хотя сетевой ключ работает. Выяснил, что лучше ставить ПС-3 сразу после установки Висты - ставится все "ровнее" и чаще успешнее. Если же уже наставлены файерволы (типа Outpost) и прочие программы, контролирующие доступы, до бывают заморочки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
