Подскажите п-та, как можно устранить мелкие царапины на балконной пластиковой двери, оставленные собакой. Не произойдет со временем изменение цвета обработанного места, если дверь находится на солнечной стороне?
Из наиболее доступного 646 растворитель. Затирать (без замачивания) и полировать. Есть и различные спец.средства типа Космофена. Ежели нормальный профиль, не должно.
Не произойдет, профиль однородный в массе. Зачем же Вы сразу три одинаковых темы создали? :blink:
Из народных средств - ацетон. Сильно смоченная тряпочка, крайне легкие движения, а потом полировать сухой тряпочкой. Если профиль глянцевый - способ не подойдет. Шлифовать нужно долго. Из наблюдений Заказчиков - в месте где профиль затирали следы от пальцев рук остаются чаще.
Мне очень легко устраняли с помощью обычного лезвия и феносола 10. Лезвием легко потерли царапину, держа его перпендикулярно раме, а потом протерли раствором.
Идельный вариант: 1. Дверь заменить на новую. 2. Собаку записать в косметический салон, дабы когти не оставляли царапин :) шютк!!!
Как и говорилось выше, Космофен - стандартное универсальное средство. Только он есть разных концентраций для разной степени повреждений. А еще во многих серьёзных профильных системах есть свои (брэндовые) устранители данной проблемы. К фирме где заказывали остекление не пробовали обращаться?
ИМХО Лучше за умеренную плату специалист ликвидирует последствия вандализма вашей собаки, чем самостоятельно заниматься "самолечением", а потом кусать себе локти (или собаке хвост накручивать)! :blink:
Крепкими растворителями без должного опыта баловаться не рекомендую. Мелкие царапины легко удаляются полировальной пастой для автомобилей Farecla, если глубокие - тогда наждачка по очереди: 360, 600, 1200, а затем вышеупомянутая паста. Главное не усердствовать с наждачкой, могут получиться углубления. Шлифовать не только саму царапину, но и область вокруг.
В ТБМ должен продаваться набор шкурок и меха для шлифования царапин.
Шкурки и мех наматываются на цилиндр, который крепится в цанге ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ.
Шлифование производится на скорости 30000 оборотов в секунду.
Глубокие царапины шпатлюются двухкомпонентной шпатлёвкой REPARATURPLAST ("REPA-plast").
Ацетон и растворитель "646" только удаляют грязь, не влияя на ПВХ НИКАК. Фенозол частично глянцует, но тереть нужно несколько минут.
Изменение цвета снаружи, если и происходит, то только не от шлифовки и не от солнца.
Подскажите где сие взять, если можно с артикулами. Звонил в ТБМ местный, кроме космофена и фенопласта реально ничего не предлагают.
Возьмите космофен, результат будет.
  • 4 weeks later...
Для каждого профиля производитель системы рекомендует средства по уходу, и какими нельзя пользоваться, думаю не зря.
"Уже свои" окна ни в коем случае не мыть ацетоном и другими расстворителями, пользоваться только без растворителя ПВХ - космофен20 либо фенозол20, либо "фирменные" рекомендованные.
Царапины на белом профиле лучше удалять циклей, потом шлифовка влагостойкой наждачкой от бОльшей к меньшей зернистости вдоль профиля, и полироль. Есть такие комплекты у гарантийных отделов.
Posted (edited)
В таком режиме ПВХ-профиль расплавится.
Да и где найти устройство (электродвигатель с мультипликатором?), дающее 30000 (!) оборотов в секунду (!)
ИМХО правильный режим - 3000 оборотов в минуту.
Edited by Slava
Если сильным растворителем типа 646 долго и усердно тереть царапину, то ПВХ в этом месте начинает слегка желтеть и теряет глянец- мелкие царапины у нас затирали наждачкой по уменьшению зернистости, а затем, сильно не усердствуя, растворителем
Думаю у каждого производителя профиля есть папка переработчика, в которой есть раздел "Чистка/обслуживание/ремонт", там фсё написано, только изучают ее не те, для кого она предназначена. Ага, ацетон, растворитель - можно конечно, если вы даете гаринтию меньше месяца.
К конечному потребителю это не относится.
FENOSOL S05; S10; S20 по телефону 343 2422 :)
  • 11 months later...
Обычная шлифмашинка. Просто Windower опечатался- 30000 об/мин. Замечательно шлифуется
имхо-это НЕОБЫЧНАЯ шлиф машинка.не встречал устройств,выдающих 30000 оборотов даже в минуту
Самая простейшая, от 1000 руб
  • 3 weeks later...
Сначала выравниваем поверхность космофеном 5, потом полируем космофеном 20. Способ провереный. Пользуемся несколько лет. Изменение цвета ПВХ не вызывает. Космофен продоётся в ёмкостях по 1 литр. Так, что лучше заплатить профессионалам за работу.
  • 4 years later...
Здравствуйте. Решил спросить тут :).
Подскажите, как самому устранить скол (на прикрепленном файле фото). Сори, фото нечеткое, ни как не получается добиться четкости :(
Я так понимаю, для этого используют жидкий пластик и потом еще полировать, боюсь как бы при полировке не испортить профиль.
Может существует карандаш как для мебели, только для пластика?
Или еще что. :huh:
Или еще что. :huh:
Космофеном можно сгладить края, но вмятину (так чтобы было не видно) ничем не исправить. Сгладить края и забыть.
Или еще что. :huh:
Приклейте туда градусник.
Неудобно будет, низ двери балконного блока :)
