sierra Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Судя по картинкам, которые пестрят на этом форуме, пакет стоит на пене и не должен касаться стен и бетонных откосов дома. Но снаружи пена не может быть в открытом состоянии, ведь на нее падает солнечные лучи. которые ее разрушают. Этот место обычно заделывают штукатуркой, раствором, шпатлевкой, а потом закрашивают. Но ведь эти смеси (по сути они состоят из того песка, цемента и пр.) ведь соприкасаются и со стеной и соответственно с окном, поскольку закрывают монтажный шов. Это мостики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Это мостики? Если они (смеси) только закрывают снаружи пену, то нет. А вот если они вместо пены... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Но снаружи пена не может быть в открытом состоянии, ведь на нее падает солнечные лучи. которые ее разрушают. Для этого существует ПСУЛ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рысеныш Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Судя по картинкам, которые пестрят на этом форуме, пакет стоит на пене и не должен касаться стен и бетонных откосов дома. Но снаружи пена не может быть в открытом состоянии, ведь на нее падает солнечные лучи. которые ее разрушают. Этот место обычно заделывают штукатуркой, раствором, шпатлевкой, а потом закрашивают. Но ведь эти смеси (по сути они состоят из того песка, цемента и пр.) ведь соприкасаются и со стеной и соответственно с окном, поскольку закрывают монтажный шов. Это мостики? Товарищ, эти места заделывают псулом, стиз-ой или на худой конец штукатуркой, пена должна дышать, поэтому заделывают этими материалами, псул - типа параллона, саморасширяющаяся лента, стиз-а - герметик, который дышит, при слое мах в 2 мм, штукатурка - опнятно. Мостик холода - аллюминиевая дистанционная рамка в стеклопакете, через нее проходит большее количество холода, поэтому при повышенной влажности в углах СП возникает обледенение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Судя по картинкам, которые пестрят на этом форуме, пакет стоит на пене и не должен касаться стен и бетонных откосов дома. Но снаружи пена не может быть в открытом состоянии, ведь на нее падает солнечные лучи. которые ее разрушают. Этот место обычно заделывают штукатуркой, раствором, шпатлевкой, а потом закрашивают. Но ведь эти смеси (по сути они состоят из того песка, цемента и пр.) ведь соприкасаются и со стеной и соответственно с окном, поскольку закрывают монтажный шов. Это мостики? Это мостик, но о-о-о-очень узенький. И тот, после одного цикла зима-лето разрушается, ибо между штукатуркой и профилем коробки образуется трещина. По ГОСТ, если наружный откос оштукатуривается, то до рамы оставляется щель в 2-4мм. Она заделывется герметиком. Но герметик - тоже мостик. Все относительно. Все материалы проводят тепло, одни лучше, другие хуже. Если называть мостиками элементы конструкции окно-шов, которые наиболее теплопроводны, то при установке по ГОСТ - это действительно ал.дист. рамки степлопакетов. С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 (изменено) ...пена должна дышать... А вот это довольно спорный вопрос, дышит пена или нет. Структура пены при близком рассмотрении-пузырьки соединенные между собой "перегородками"(не знаю как правильно выразиться), каждый пузырек замкнутая структура. Если пена и пропускает воздух\пар\воду то в таких мизерных кол-вах, что рассматривать пену как материал "дышащий" наверное не стоит. Это только мои наблюдения без микроскопа. Производители пены разъясните этот момент. А то окажется на деле, что пену нельзя рассматривать как материал "пропускающий через себя что либо" и тогда полетит к чертям ГОСТ по швам монтажным Изменено 16 августа, 2007 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Производители пены разъясните этот момент. А то окажется на деле, что пену нельзя рассматривать как материал "пропускающий через себя что либо" и тогда полетит к чертям ГОСТ по швам монтажным А он и полетел таки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
geysha Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Товарищ, эти места заделывают псулом, стиз-ой или на худой конец штукатуркой, пена должна дышать, поэтому заделывают этими материалами, псул - типа параллона, саморасширяющаяся лента, стиз-а - герметик, который дышит, при слое мах в 2 мм, штукатурка - опнятно.Мостик холода - аллюминиевая дистанционная рамка в стеклопакете, через нее проходит большее количество холода, поэтому при повышенной влажности в углах СП возникает обледенение. Псул нельзя ни красить ни штукатурить, вопрос - что с ним будет через пару лет? Лучше штукатурьте и стизом заделывайте, а мостики холода - пусть это будет проблемой стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рысеныш Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 (изменено) А вот это довольно спорный вопрос, дышит пена или нет. Структура пены при близком рассмотрении-пузырьки соединенные между собой "перегородками"(не знаю как правильно выразиться), каждый пузырек замкнутая структура. Если пена и пропускает воздух\пар\воду то в таких мизерных кол-вах, что рассматривать пену как материал "дышащий" наверное не стоит. Это только мои наблюдения без микроскопа. Производители пены разъясните этот момент. А то окажется на деле, что пену нельзя рассматривать как материал "пропускающий через себя что либо" и тогда полетит к чертям ГОСТ по швам монтажным Но доступ кислорода должен быть, это несомненно, гне для пены как таковой, а для паропропускной способности, пена тут непричем.ИМХО Точно так же как и ленты - защита от испарений, конденсата и грибка. Псул нельзя ни красить ни штукатурить, вопрос - что с ним будет через пару лет?Лучше штукатурьте и стизом заделывайте, а мостики холода - пусть это будет проблемой стеклопакета. Крнечно не надо красить псул, иначе какой в нем смысл? И штукатурить тоже -псут опять бессмыленная лента. только если один псул, либо только стиз-а, либо штукатурка. Изменено 16 августа, 2007 пользователем Рысеныш Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 А он и полетел таки. Ссылочку дайте, плиз если есть такая. Млин, отстал от жизни Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Ссылочку дайте, плиз если есть такая. Млин, отстал от жизни Это надо искать на форуме . Где разговоры между Борисом и Технологом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 16 августа, 2007 Share Опубликовано: 16 августа, 2007 Ссылочку дайте, плиз если есть такая. Млин, отстал от жизни Приказ Министра регионального развития В.А.Яковлева № 64 от 30.05.2006 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 17 августа, 2007 Share Опубликовано: 17 августа, 2007 Приказ Министра регионального развития В.А.Яковлева № 64 от 30.05.2006 года. Спасибо. Пока искал, наткнулся на пояснения Юры брестского тесен однако интернет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 17 августа, 2007 Share Опубликовано: 17 августа, 2007 Спасибо. Пока искал, наткнулся на пояснения Юры брестского тесен однако интернет и по хулиганить не дадут... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рысеныш Опубликовано: 18 августа, 2007 Share Опубликовано: 18 августа, 2007 и по хулиганить не дадут... Все дадим, я тоже видел ваше изречение. Вполне адекватное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
