Объектные профиля
Может быть невовремя?
Вот ссылка: http://glide.sotograf.ru/img/full.php?cat=...so%20stenda.jpg
Там часть фотографии стенда на выставке. Отлично видно фильеру импоста.
По прежней работе сталкивался с матрицами для прессования/экструзии/выдува и знаю - СКОЛЬКО может стоить данный инструмент.
если обратите внимание на фотографию, то на данной фильере еще есть нагреватели для повышения уровня глянца на обеих лицевых стенках профиля. С помощью данных нагревателей можно повысить глянец на 15 пунктов. Это так, к слову...Инструмент не только состоит из фильеры, а еще из вакуумных калибраторов и коротких бленд. Стоимость инструмента для трехкамерного профиля примерно 65-70 тысяч Евро. :thumbsup:
Изменено пользователем VeraN
  • Ответы 144
Здесь на форуме многие «со знанием дела» обсуждают износ фильер и тому подобное. Я признаюсь, никогда в глаза не видел фильеры для производства ПВХ профиля. Но более менее представляю, о чем речь. Могли бы Вы, как представитель профилистов, показать мне, и не только, чертежи или фото фильеры? Для повышения уровня знаний форумчан.
Фото фильеры, уже было на форуме, его можно посмотреть здесь, притом двухручейковой. ;)
На форуме, вообще много чего можно интересного найти. Надо только поискать. :)
  • 3 years later...
Подскажите на что надо обратить внимние, чтобы не нарваться на объектный профиль имеется ввиду при заказе окна, какой должен быть подтверждающий документ или надо ходить с штангенциркулем и мерить. Как там дела с миллиметрами также остались 3мм или уже меньше.
нету такого документа или признака отличающего объектовку от нормального профиля.
у Веки например нет объектовых профилей
но есть клоны "под Веку" смотрите глазами щупайте руками общайтесь с теми фирмами кому доверяете
на что надо обратить внимание, чтобы не нарваться на объектный профиль при заказе окна,
Ни на что. Оконный блок должен соответствовать ГОСТ 30674-99, профиль - ГОСТ 30673-99, монтаж - ГОСТ 30971-2002, если в договоре не указано иное.
Если Вы не доверяете сертификатам фирмы, лучше закажите в другой.
а трокаль ил саламандер не думаю что он потянет
хотя в Москве есть люди которые стеклят балконы трокалем М5
Лёха, а что Вы имели ввиду, то что он может быть объектным или ....
А М5 для квартиры не подходит , А5 выпускают
и ещё скажите, есть профиль шириной 70мм 5 камер его уменьшили до 3 камер его можно считать объектным
"Объектовыми" условно называются профили с уменьшенной толщиной стенки.
Объектовый профиль - это профиль из которого можно делать малюсенькие окошки, а нормальные окна делать не нужно...
Но!!! НЕ нормальные окна делать просто нельзя:
Пример очень простой, самодеятельный дилер заказал конструкцию из объектовки с незамкнутым армированием рамы ( ну не лезет туда замкнутое). Уж как я его отговаривал...
Результат следующий:
Общий вид безумной конструкции:
Снимали эту хрень со стенда втроем... не били... не роняли... все потихонечку... Отволокли в отстойник с неподошедшими окнами... тоже втроем...
И тут трескается левое нижнее стекло:
Мы его заказываем и в момент прихода левого стекла, трескается правое нижнее...
Да ну их нафиг эти объектовые профиля... Я понимаю, что данная констьрукция с 99% вероятностью простоит лет 20 и ничего ей не будет... но транспортировка подобных конструкций предельно опасна для пакетов... Особенно таким веселым способом:
Изменено пользователем Dan-K
гы..
не думайте о трокале.. он не про вас..
М5- топ по характеристикам и цене.. стоит ровно в 2,5 раза дороже чем необъектовый кве или рехау
Очень симметрично С/П треснули. :ranting: Видел подобное когда, ради экономии, ставили армирование 0,9 мм. и опорные подкладки под С/П поближе к центру ставили, правда и высота окна была меньше, порядка 1800мм. Еще наличие щелей в углах штапика может говорить о неправильной толщине самого С/П, что также может являться причиной боя. Фото, по крайней мере меня, не убеждает не перерабатывать объектовый профиль, хотя сам сторонник "полновески" А уж способ транспортировки 5+. Тут и в профиле с толщиной стенки 3,2 можно стеклопакеты не доставить в целом виде.
0,9 можно не ставить, экономить так экономить. оно не работает ни разу, прогибается вместе с пластиком.....
