Вован Опубликовано: 8 января, 2006 Share Опубликовано: 8 января, 2006 Надо подождать , народ рано или позно ракусит что это "Фуфло" им нафиг не надо, что им его просто напросто впарили.... Ну типа как с автогражданкой.... Думаю разобравшись, сами будут просить на "Пенку". Ну , а пока лридется исполнять и гемороится... Корпаратив у нас довным-давно весь по ГОСТУ идет, нечего привыкли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 8 января, 2006 Share Опубликовано: 8 января, 2006 Надо подождать , народ рано или позно ракусит что это "Фуфло" им нафиг не надо, что им его просто напросто впарили.... Ну типа как с автогражданкой....Думаю разобравшись, сами будут просить на "Пенку". Ну , а пока лридется исполнять и гемороится... Корпаратив у нас довным-давно весь по ГОСТУ идет, нечего привыкли. <{POST_SNAPBACK}> Да да, - посмотрим чем дело разрешится. А пока не вижу смысла в пустой полемике! Решение принимаем не мы к сожалению... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 8 января, 2006 Share Опубликовано: 8 января, 2006 Нет, тут вы меня не поняли. Вы представьте 2 вида ПСУЛ - одна шириной (по ширине клеящей плоскости) 1 см, другая 4 см. Если обе ленты расширяются (должны расширяться) примерно на 1\4 от своего первоначального сжатого состояния, то получается, что лента шириной 4 см будет задерживать пар в 4 раза больше, чес односантиметровая.. Все равно, что в 2 разные губки лить воду - через 1-но сантиметровую и через 4-х санитметровую. Задержка во втором случае будет намного больше. <{POST_SNAPBACK}> Я прекрасно Вас понял. К примеру я никогда не встречал "оконной" ПСУЛ с расширением 20 мм и при этом шириной клеевого слоя 40 мм. Это абсурд. И ПСУЛа с 40 мм расширением при 5-ти миллиметрововом клеевом слое тоже. Я повторюсь, что соотношение сторон (размеров по расширению и ширине клеевого слоя) посчитано производителем (добросовестным!!!!) заранее и единожды. И рекомендации по степени сжатия тоже даются исходя из этих соотношений. Потребителю не надо заморачиваться с расчетами. Ему дают готовый продукт с готовыми характеристиками и с инструкцией по его применению Просто следуйте инструкциям и все будет o'key!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 8 января, 2006 Share Опубликовано: 8 января, 2006 От изменения старого определения на новое не вижу изменения сути вопроса.ПСУЛ для чего предназначена? Для выхода парообразной влаги на улицу и для закрытия от дождевой вонутрь. Хотите сказать, что при замене определений керамический кирпич хуже парообразную влагу будет выводить? Но это же не так. И странно, что старое определение заменено на "сопротивление паропроницанию". То есть получается, что теперь парообразную влагу не до конца что ли надо выпускать из монтажного шва? <{POST_SNAPBACK}> Суть вопроса меняется. Условно говоря мы имеем две совершенно одинаковые пробирки с некоторым равным количеством воды. Обе пробирки заделаны неким паропроницаемым материалом да пусть хоть ПСУЛом, но толщина "пробки" разная в двое. При том, что эти "пробки" имеют ОДИНАКОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ, поскольку выполнены из одного и того же материала, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ у них будет РАЗНОЕ за счет разницы толщины!!!!! Борис Иванович, я ничего не напутал??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 8 января, 2006 Share Опубликовано: 8 января, 2006 Технолог, предлогаю выкурить трубку мира, ты как ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 Суть вопроса меняется. Условно говоря мы имеем две совершенно одинаковые пробирки с некоторым равным количеством воды. Обе пробирки заделаны неким паропроницаемым материалом да пусть хоть ПСУЛом, но толщина "пробки" разная в двое. При том, что эти "пробки" имеют ОДИНАКОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ, поскольку выполнены из одного и того же материала, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ у них будет РАЗНОЕ за счет разницы толщины!!!!! Борис Иванович, я ничего не напутал??? <{POST_SNAPBACK}> Собственно ничто не мешает таким же образом отыскать коэффициенты сопротивления паропроницанию для материалов ограждающих конструкций и сравнить. Вот только где? И потом Да да, - посмотрим чем дело разрешится. А пока не вижу смысла в пустой полемике! А что, ведутся на данный момент разговоры о пересмотре данного ГОСТа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriX Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 Собственно ничто не мешает таким же образом отыскать коэффициенты сопротивления паропроницанию для материалов ограждающих конструкций и сравнить. Вот только где? http://elima.ru/scripts/mp_db.php Здесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 http://elima.ru/scripts/mp_db.php Здесь. <{POST_SNAPBACK}> Ой, спасибо огромное, так я искал подобную таблицу!. Только именно к данной теме она не применима. В таблице коэффициенты паропроницания, а коэффициентов СОПРОТИВЛЕНИЯ паропроницанию нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 9 января, 2006 Share Опубликовано: 9 января, 2006 Странно только, что в той таблице коэффициенты паропроницания керамического кирпича от 0,14 до 0,17. у меня были другие данные. Там точно нет ошибки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 10 января, 2006 Share Опубликовано: 10 января, 2006 (изменено) У Вас что, с Румянцевым общий стиль ответов на вопросы по монтажу по принципу "в огороде бузина, а в Киеве дядька"?<{POST_SNAPBACK}> Борис Иванович, у Вас все проще: и в огороде конденсат, и в Киеве он же. Как только неудобный вопрос, начинаем переводить разговор на другую тему? Дешево. Если уж по старой работе хочется поучаствовать в дискуссии, пожалуйста, висят без ответа вопросы Брателло, Юры... Отвечайте. <{POST_SNAPBACK}> О каких неудобных вопросах речь? Готов обсуждать Всё касающееся Монтажа СПК и ГОСТа 30971-2002 в часности. Изменено 10 января, 2006 пользователем Николай Р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriX Опубликовано: 10 января, 2006 Share Опубликовано: 10 января, 2006 Странно только, что в той таблице коэффициенты паропроницания керамического кирпича от 0,14 до 0,17. у меня были другие данные. Там точно нет ошибки? <{POST_SNAPBACK}> СНиП II-3-79 Строительная теплотехника (СНИП 2-3-79) http://www.ibeton.ru/gost/sn-2-3-79.php см Приложение 3* Их там много (кирпичей и не только) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 СНиП II-3-79 Строительная теплотехника (СНИП 2-3-79) http://www.ibeton.ru/gost/sn-2-3-79.php см Приложение 3* Их там много (кирпичей и не только) <{POST_SNAPBACK}> хмм, в новой редакции, скачанной с сайта ростепло, СНиП 23-02-2003, такой таблицы нету Уважаемый Николай Р, почему не поправили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 (изменено) хмм, в новой редакции, скачанной с сайта ростепло, СНиП 23-02-2003, такой таблицы нету Уважаемый Николай Р, почему не поправили? <{POST_SNAPBACK}> СНиПы нужно не скачивать, а потом решать существует ошибка или нет, а покупать в специализированных магазинах. Поправлять нечего. СНиП II-3-79*"Строительная теплотехника" Приложение 3*" "№91-кирпич керамический пустотный плотностью 1400кг/м3 на ЦП растворе - 0,14 мг/(м*ч*Па) №92-кирпич керамический пустотный плотностью 1300кг/м3 на ЦП растворе - 0,16 мг/(м*ч*Па) №93-кирпич керамический пустотный плотностью 1000кг/м3 на ЦП растворе - 0,17 мг/(м*ч*Па)" Изменено 11 января, 2006 пользователем Николай Р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 СНиПы нужно не скачивать, а потом решать существует ошибка или нет, а покупать в специализированных магазинах.Поправлять нечего. СНиП II-3-79*"Строительная теплотехника" Приложение 3*" "№91-кирпич керамический пустотный плотностью 1400кг/м3 на ЦП растворе - 0,14 мг/(м*ч*Па) №92-кирпич керамический пустотный плотностью 1300кг/м3 на ЦП растворе - 0,16 мг/(м*ч*Па) №93-кирпич керамический пустотный плотностью 1000кг/м3 на ЦП растворе - 0,17 мг/(м*ч*Па)" <{POST_SNAPBACK}> Но в принципе сути дела эти цифры не меняют - кирпич абсолютно так же будет выводить пар из шва... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 (изменено) Но в принципе сути дела эти цифры не меняют - кирпич абсолютно так же будет выводить пар из шва... <{POST_SNAPBACK}> Если взять ПСУЛ шириной , по клеевому слою в 1 метр, с коэффициентом паропроницаемости равным 0,15 мг/м*ч*Па, то да, цифры практически равные, но (опять НО). ПСУЛ имеет ширину от 10 до 20 мм, четверть из кирпича - 125 мм, следовательно сопротивление паропроницанию кирпичной кладки будет в 6 - 12 раз выше. Изменено 11 января, 2006 пользователем Николай Р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 Если взять ПСУЛ шириной , по клеевому слою в 1 метр, с коэффициентом паропроницаемости равным 0,15 мг/м*ч*Па, то да, цифры практически равные, но (опять НО).ПСУЛ имеет ширину от 10 до 20 мм, четверть из кирпича - 125 мм, следовательно сопротивление паропроницанию кирпичной кладки будет в 6 - 12 раз выше. <{POST_SNAPBACK}> Повторюсь немного - а в каком районе посмотреть результаты испытаний, исходя из которых была принята ГОСТом цифра в 0,15? Откуда данные о накоплении влаги в шве и в каком именно количестве? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 ПСУЛ имеет ширину от 10 до 20 мм,четверть из кирпича - 125 мм, следовательно сопротивление паропроницанию кирпичной кладки будет в 6 - 12 раз выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 11 января, 2006 Share Опубликовано: 11 января, 2006 <{POST_SNAPBACK}> В свисток чайника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TriX Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 Если взять ПСУЛ шириной , по клеевому слою в 1 метр, с коэффициентом паропроницаемости равным 0,15 мг/м*ч*Па, А эта цифирька откуда? Если просто из головы, то можно и 0,0015 взять и сравнивать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 <{POST_SNAPBACK}> Не совсем так как на эскизе, DeDmitry. Можно рассмотреть несколько вариантов данной конструкции: 1. Стена в 2,5 кирпича, остальное как на эскизе. Что происходит в конструкции? Плоскость конденсации, в период влагонакопления, находится на удалении в 1/3 от внешней поверхности стены, тоесть на расстоянии в 21-22 см, следовательно монтажный шов в полном объеме воспримет все прелести водонакопления, и ППУ монтажная пена, будет как губка впитывать влагу. Но в впериод влагонакопления происходит и частичное испарение влаги из толщи стены, по всей плоскости, а так как пена насытилась влагой более чем стена, то вывести ее необходимо больше. При монтаже в кирпичных стенах применяют ПСУЛ с большим максимальным расширением, перекрывающим зазор в 10-20 мм, следовательно если принять глубину четверти равной 60-80 мм, то соотношение составит 80/10=8 в худшем для ПСУЛа варианте, и 60/20=3 в лучшем, это относится к площади испарения. Если принять во внимание толщину кирпича и ПСУЛа, то в при равных условиях через ПСУЛ выйдет от 2 до 4 раз влаги больше чем через кладку. Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что ПСУЛ не только выводит влагу из монтажного шва и препятствует оказанию негативных влияний на монтажную пену, но и компенсирует температурные и ветровые подвижки СПК. 2. В случае кладка (монолит) + утеплитель+вент зазор+ 1/2 кирпича, при том же варианте монтажного шва, процессы более лояльны, чем в варианте без вент зазора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 Если принять во внимание толщину кирпича и ПСУЛа, то в при равных условиях через ПСУЛ выйдет от 2 до 4 раз влаги больше чем через кладку. Другое дело! этой цифре верю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 А эта цифирька откуда? Если просто из головы, то можно и 0,0015 взять и сравнивать <{POST_SNAPBACK}> Данная цифирька, батенька, взята из технических условий подтвержденных сертификационными испытаниями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 Проясните, как мои старые окна, не знавшие ГОСТа простояли 27 лет с таким монтажным швом, нарушающем ГЛАВНУЮ идею "монтажа по Ильбруку"? ... ине подумайте, что дерево, крашеное в 3 слоя масляной краской имет хоть какю нибудь паропроницаемость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 Другое дело! этой цифре верю! <{POST_SNAPBACK}> А ее то ни кто и не скрывал. Я неоднократно, пишу, просчитывать необходимо ВСЁ, а не только геометрию. ПСУЛ является гарантированным комплекным материалом, выводящим влагу. Пароотвод через ограждающую конструкцию может быть, а может и отсутствовать ("кабанчик" или "ириска" на внешней стороне стены) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Николай Р Опубликовано: 12 января, 2006 Share Опубликовано: 12 января, 2006 Проясните, как мои старые окна, не знавшие ГОСТа простояли 27 лет с таким монтажным швом, нарушающем ГЛАВНУЮ идею "монтажа по Ильбруку"?... ине подумайте, что дерево, крашеное в 3 слоя масляной краской имет хоть какю нибудь паропроницаемость <{POST_SNAPBACK}> Борис Иванович неоднократно высказывался по поводу "старых" деревянных окошек, сквозь которые "дуло" извиняюсь. Влаге достаточно проще было пройти через неплотности примыканий, чем сквозь ЖБ или мастику создавшую к тому же тунельный эффект в шве. Кстати нередко при демонтаже нижня часть коробки предстает пред очами в довольно непреглядном виде, сгнившем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
