Valeron Опубликовано: 24 января, 2020 Share Опубликовано: 24 января, 2020 В ГОСТ прописано что на ламинированном профиле следует делать компенсационные отверстия. А существуют ли кондукторы для для данной операции. Может подскажите где их можно приобрести. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 24 января, 2020 Share Опубликовано: 24 января, 2020 Вариант 'колхозный' действует безотказно. С отрезоком профиля идём к фрезеровщику. Объясняем, что нам нннадо изготовить: облегчённый вкладыш, повторяющий геометрию профиля, с запрессованной в теле закалёной втулкой, служащей направляющей для сверла Ф 6,5мм, и располагающейся строго по оси сверления компенсационного отверстия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 24 января, 2020 Share Опубликовано: 24 января, 2020 Спецы- сварные, плавили резачком в тигле, сваренном по форме будущего кондуктора_шаблона, обрезки ал профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 24 января, 2020 Share Опубликовано: 24 января, 2020 На станке для дренажек вроде делают и вентиляционные отверстия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 25 января, 2020 Share Опубликовано: 25 января, 2020 А зачем сразу кондукторы? Не поленитесь, кроме ГОСТ откройте ещё папку переработчика. Там будет описание самих отверстий и их расположения. Как правило, эти отверстия выполняют сверлом 5 мм по 2 отверстия на сторону проёма со стороны фальца остекления и противоположной стороны профиля. Самое сложное в этих отверстиях - это их глубина. А этот параметр кондуктором выставить проблематично. 08_K_05_рус.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 25 января, 2020 Share Опубликовано: 25 января, 2020 8 часов назад, newsolutions сказал: На станке для дренажек вроде делают и вентиляционные отверстия. Перестройки много времени отнимают, такой станок, вероятно, есть в наличие, но с дополнительной операцией не справится по времени. Сами, в момент "затыков" такое на простом сверлильном делали. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 25 января, 2020 Share Опубликовано: 25 января, 2020 9 часов назад, newsolutions сказал: На станке для дренажек вроде делают и вентиляционные отверстия. зачастую длины фрезы не хватает. Там надо пробивать почти по всей высоте профиля, то есть 50-60 мм. Плюс станок для дренажек обычно делает пазы, а здесь нужны именно отверстия недалеко от углов. Если я правильно понял, речь про отверстия в передней камере. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 25 января, 2020 Share Опубликовано: 25 января, 2020 В горизонтальных импостах делают дренаж не на лицевую сторону,а внизу профиля на станке. Так же и вентиляционные отверстия. Т.е пазы то же получаются. Ход фрезы только меньше. Перенастраивать какие то станки на нужно. Включается, просто доп фреза тумблером. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 26 января, 2020 Share Опубликовано: 26 января, 2020 16 часов назад, newsolutions сказал: Перенастраивать какие то станки на нужно. Включается, просто доп фреза тумблером. . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
