Как демонтировать вентиляционный клапан?
На пластиковой створке окна установлен вентиляционный клапан VentAir механический, с рычажком. Как он закреплён на профиле створки? Видимых креплений нет ни с лицевой, ни с торцевой стороны. Накладок чтобы его снять, тоже никаких, держится крепко. Выдёргивать наугад чтобы сломать, очень не хочется.
Должны быть саморезы, под пластиковыми заглушками. Зачем снимать? Установить другой тип? Там ведь после снятия, останутся  отфрезерованные отверстия.
3 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Нет там заглушек, в том и дело! А снять его надо, чтобы его же переставить, он установлен вверх ногами и дует в верхний откос.
3 часа назад, DeDmitry сказал:
Если с клапана дует, значит у вас плохое отопление. Иначе нет причин его снимать...
Может решили жалюзи на створку прилепить...
А так... дырку заткнуть легче, чем с отоплением бороться.
8 часов назад, DeDmitry сказал:
Плохое отопление и что? Кап ремонт всех труб в доме делать? Новую котельную строить?
Или клапан убрать проще.
6 часов назад, Пётр Николаев сказал:
Судя по описанию на сайте производителя. Он и должен дуть в верхний откос. А не вниз. Так лучше перемешивается воздух.
В 21.01.2020 в 08:39, newsolutions сказал:
И все)
Если в помещении меньше 18 (20 в-угловых комнатах) - это проблема управляющей компании. В том числе то значит и снижение платы, вплоть до минимума.
Это вообще не проблема. По крайней мере в Питере жил инспекция хорошо работает.
