Гость master-temp Опубликовано: 8 июля, 2007 Share Опубликовано: 8 июля, 2007 Нужен листогиб для отливов 3,5м. Может у кого есть недорого? Или подскажите где купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 8 июля, 2007 Share Опубликовано: 8 июля, 2007 Нужен листогиб для отливов 3,5м. Может у кого есть недорого? Или подскажите где купить. Ручной или автомат? Липец специализируется на подобных агрегатах, Шурика спросите (он кажется от туда). Ручной стоит от 50-90 тыс. руб. Да и вообще google Вам в руки - выбирать устанете станок для гибки оконных отливов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 22 июля, 2007 Share Опубликовано: 22 июля, 2007 если у вас разовый небольшой заказ на отливы 3.5м, я бы вообще не стал такой искать и покупать -работать с такими большими листами неудобно. лучший вариант - TAPCO2000 lдлина 3000мм.листы для гибки 2000мм и толщиной 0.5мм оптимально. P.S. собственно сложность использования больших листов в том . что будут частыми заломы, мяться лист будет и при покупке тоже будете искать гладкий лист... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 24 июля, 2007 Share Опубликовано: 24 июля, 2007 Нужен листогиб для отливов 3,5м. Может у кого есть недорого? Или подскажите где купить. В предыдущем посте правильно, занимался в свое время поиском листогиба. Листогибы в рабочим размером более 3,0м уже в другой ценовой категории. 3,0 м самое оптимальное. Кстати Тапко слабоват, толще 0,55мм. не гнет. Мы выбрали Мазанек. помощнее будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-T Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 'master-temp' Нужен листогиб для отливов 3,5м. Может у кого есть недорого? Или подскажите где купить. Это я писал. Нашол Тапко б/у 3.8м. рабочая часть, за 50 т.р. Если можно ваше мнение дорого или нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 (изменено) Нашол Тапко б/у 3.8м. рабочая часть, за 50 т.р. Если можно ваше мнение дорого или нормально. Мне новый МАХ-20 2.6м со стойкой и роликов. ножом обошелся в 100 т. р. А 50 т.р. за 3,8 если с нужной комплектацией и в хорошем состоянии, наверно нормально. Изменено 26 июля, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-T Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 На рисунке он самый. А из комплектации нож с новыми роликами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 На рисунке он самый. А из комплектации нож с новыми роликами. Какую толщину листа планируете использовать? На тапко 1,0мм уже не согнете. При пробе обычно берут кусочек 0,4-0,5м. Все нормально. Попробуйте на всю рабочую ширину и поймете разницу. Не хочу хаять тапко ни в коем случае. Просто сам наступал на эти грабли. Причем Тапко у нас есть, но взяли еще и другой помощнее. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-T Опубликовано: 27 июля, 2007 Share Опубликовано: 27 июля, 2007 Какую толщину листа планируете использовать?На тапко 1,0мм уже не согнете. При пробе обычно берут кусочек 0,4-0,5м. Все нормально. Попробуйте на всю рабочую ширину и поймете разницу. пока 0.5мм У кого брать буду видел отливы 3.5м да и нам им гнули 3.2м. вроде проблем не было. Но конечно с виду он какойто хлипкий небось часто ломатся будет. Что мне в нем понравелось,на детали которая лист гнет резина плотная,не окорябоет отлив. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergAlum Опубликовано: 27 июля, 2007 Share Опубликовано: 27 июля, 2007 Сталь 1.0мм гнуть на отлив оконный + полиэстр ... + денюшка на гибочник... не проще покупать готовые алюминиевые отливы у Алютеха или Симплекса пяти или шести метровыми хлыстами, если совсем с клиентами и денюшкой хорошо - экструдия 2мм Гутман или чегонить подобное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rais Опубликовано: 27 июля, 2007 Share Опубликовано: 27 июля, 2007 Сталь 1.0мм гнуть на отлив оконный + полиэстр ... + денюшка на гибочник... не проще покупать готовые алюминиевые отливы у Алютеха или Симплекса пяти или шести метровыми хлыстами, если совсем с клиентами и денюшкой хорошо - экструдия 2мм Гутман или чегонить подобное Как быть с нестандартными козырьками и нащельниками? Причем иногда 0,5мм не проходит. У каждого своя ситуация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
M-T Опубликовано: 27 июля, 2007 Share Опубликовано: 27 июля, 2007 Как быть с нестандартными козырьками и нащельниками?Причем иногда 0,5мм не проходит. У каждого своя ситуация. Спасибо.Именно об этом и хотел сказать. Да и дороже как минимум в 2 раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ARmager Опубликовано: 28 июля, 2007 Share Опубликовано: 28 июля, 2007 Мы готовые покупаем, вроде нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 9 августа, 2007 Share Опубликовано: 9 августа, 2007 (изменено) Уважаемые товарищи. По поводу TAPCO2000/ - ЭТО ВМЕСТО ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ станок гнёт и режет оцинковку0.5мм. в крайнем случае 0.7. Попробуйте толще - испортите станок.минимальный оптимальный гиб - 15-20мм на 2 м длины. работать сподручнее всего двум рабочим. имеющим тонкие маркеры, 2 штангенциркуля 250мм и метровую металлическую линейку.рядом со станком лучше поставить рабочий стол -примерно 1000-1900.Для разметки оцинковки, справа от станка мягкий стул или что то в этом духе. чтобы класть режущий ролик.стандартное место. где он по идее должен висеть непрактично - периодически нож падает, маленькие 2 ролика ломаются - обгрызанные они к точности не ведут, а стоят 17 евро. Когда нужно резать много полос по 40-50мм , разметка делается по всей ширине листа оцинковки, далее лист режется по средней риске примерно пополам и рабочие трудятся с половиной листа -так проще и меньше вероятность, что лист помнётся. Что станок хлипкий - не обращайте внимания - при аккуратном обращении он прослужит долго и окупит себя многократно.по собственному опыту - 4 года интенсивной работы(в некоторые месяцы резалось на кусочки 500-800листов оцинковки) станок имеет отклонение в размерах с одной стороны -2мм и один раз поменяли маленькие ролики. Собственно и всё. нежнее надо обращаться - и всё получится.кстати прилагаемыми угломерами практически не пользовались - всё прекрасно на глаз гнётся. Нестандартные отливы вполне выходят приличного качества. возни больше только.Но разумеется шапочки на заборные столбы на станке делать нет смысла. Изменено 9 августа, 2007 пользователем jaroslaw8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artel Опубликовано: 26 января, 2010 Share Опубликовано: 26 января, 2010 Сравнили расход на готовые карнизы со стоимостью листа и решили что нужен, листогиб для отливов 3,5м. Кто каким листогибом пользуется , какие отзывы , что посоветуете . Где выгодней взять нарезанную полосу в рулонах , видели что именно такую закупают листогибочные мастерские . И где приемлемые цены на лист . Каким оптом берете по сумме . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nikfor Опубликовано: 28 января, 2010 Share Опубликовано: 28 января, 2010 Уважаемые товарищи. По поводу TAPCO2000/ - ЭТО ВМЕСТО ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ станок гнёт и режет оцинковку0.5мм. в крайнем случае 0.7. Попробуйте толще - испортите станок.минимальный оптимальный гиб - 15-20мм на 2 м длины. работать сподручнее всего двум рабочим. имеющим тонкие маркеры, 2 штангенциркуля 250мм и метровую металлическую линейку.рядом со станком лучше поставить рабочий стол -примерно 1000-1900.Для разметки оцинковки, справа от станка мягкий стул или что то в этом духе. чтобы класть режущий ролик.стандартное место. где он по идее должен висеть непрактично - периодически нож падает, маленькие 2 ролика ломаются - обгрызанные они к точности не ведут, а стоят 17 евро.Когда нужно резать много полос по 40-50мм , разметка делается по всей ширине листа оцинковки, далее лист режется по средней риске примерно пополам и рабочие трудятся с половиной листа -так проще и меньше вероятность, что лист помнётся. Что станок хлипкий - не обращайте внимания - при аккуратном обращении он прослужит долго и окупит себя многократно.по собственному опыту - 4 года интенсивной работы(в некоторые месяцы резалось на кусочки 500-800листов оцинковки) станок имеет отклонение в размерах с одной стороны -2мм и один раз поменяли маленькие ролики. Собственно и всё. нежнее надо обращаться - и всё получится.кстати прилагаемыми угломерами практически не пользовались - всё прекрасно на глаз гнётся. Нестандартные отливы вполне выходят приличного качества. возни больше только.Но разумеется шапочки на заборные столбы на станке делать нет смысла. а нам тапко не понравился.. продали его через год использования...ролики действительно ломаются... не работают упоры глубины реза и гиба..так же существует разница реза и гиба с краев изделий(т.е. все ровно отмеряешь, ровно выставляешь, а после реза получи разницу в ширине по краям отлива в 5-10мм), единственным плюсом такого листогиба вижу возможность вывести его на стройку и гнуть отливы по месту.. а так пришел к выводу, что надо брать листогибы из железа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artel Опубликовано: 28 января, 2010 Share Опубликовано: 28 января, 2010 а нам тапко не понравился.. продали его через год использования....а так пришел к выводу, что надо брать листогибы из железа так что купили взамен ? или неопределились ? на чем гнут в мастерских , там обьемы огромные и все окей ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 4 февраля, 2010 Share Опубликовано: 4 февраля, 2010 так что купили взамен ? или неопределились ?на чем гнут в мастерских , там обьемы огромные и все окей ... Van Mark IV берите и не парьтесь. Оптимальный выбор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentagon Опубликовано: 14 февраля, 2010 Share Опубликовано: 14 февраля, 2010 А почему не рассматриваете российские листогибы например вэл 2500. лгс 26 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artel Опубликовано: 15 февраля, 2010 Share Опубликовано: 15 февраля, 2010 А почему не рассматриваете российские листогибы например вэл 2500. лгс 26 потому что надо : Нужен листогиб для отливов 3,5м. Может у кого есть недорого? Или подскажите где купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentagon Опубликовано: 15 февраля, 2010 Share Опубликовано: 15 февраля, 2010 потому что надо :Нужен листогиб для отливов 3,5м. Может у кого есть недорого? Или подскажите где купить. а если сравнить аналогичной длины, кто что может прокомментировать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentagon Опубликовано: 18 февраля, 2010 Share Опубликовано: 18 февраля, 2010 а если сравнить аналогичной длины, кто что может прокомментировать ау ответьте кто нибудь очень надо больше некого спросить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 18 февраля, 2010 Share Опубликовано: 18 февраля, 2010 ау ответьте кто нибудь очень надо больше некого спросить ИМХО "Тарсо" не брать (достанет со своими сухарями), брать Van Mark IV 3,8м. Ничего достойного скорее всего на нашем рынке пока нет, т.к. народная молва разнеслась бы быстро. Мы на таком работаем. ЗЫ Как это не печально, но на многие вопросы этом форуме достаточно сложно получить оперативный и исчерпывающий ответ. Проще обзвонить фирмы, знакомых и сделать вывод самостоятельно, а не ждать у моря погоды. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 18 февраля, 2010 Share Опубликовано: 18 февраля, 2010 ЗЫ Как это не печально, но на многие вопросы этом форуме достаточно сложно получить оперативный и исчерпывающий ответ. Проще обзвонить фирмы, знакомых и сделать вывод самостоятельно, а не ждать у моря погоды. Не нравится - не спрашивайте. Люди делятся информацией у кого как со временем, тот так и помогает. Первый раз на этом форуме сталкиваюсь с такой черной неблагодарностью . 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 19 февраля, 2010 Share Опубликовано: 19 февраля, 2010 Не нравится - не спрашивайте. Люди делятся информацией у кого как со временем, тот так и помогает. Первый раз на этом форуме сталкиваюсь с такой черной неблагодарностью . Сказано было не в укор обитателям форума, а об эффективности получения ответов на заданные вопросы в сравнении с многими другими всевозможными тематическими форумами. И это понятно почему: круг оконщиков не столь велик и + ко всему люди делом заняты. Так что не стоит резко реагировать и воспринимать на свой счёт, не думал, что могу задеть кого-нибудь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
