Regel-Air: сколько клапанов должно быть?
Сколько клапанов входит в систему Regel-Air? Один или два?
В частности за 25 евро сколько наиболее вероятно их должно стоять (уровень цен в фирме очень демократичный).
И вообще сколько их надо - если клапан ставится на кухне?
Клапана должно быть 2. В любом случае.
Вот тут на форуме писали, что оптом Regel-air стоит ~12 у.е. Так вот интересно это за один клапан или за два?
На кухне ставить не особо рекомендую - из комнат тянуть воздух перестанет.
Но если не ставить на кухне, то закричишь караул! Там же баня будет!
Неужели никто не знает, или это секретная информация?
Гость Владимир Арончик
Клапан Regel Air продается в следующем комплекте: 2-клапана(имеют разные показатели веса "шторки"), 2 отрезка уплотнения "без носика" для становке на коробке с наружной стороны притвора и один отрезок широкого уплотнения для установки на створке с внутренней стороне притвора. Некоторые поставщики комплектуют клапан 4-мя винтами 4,5*40 или аналогичными с другой длиной.
Цена всегда указывается за комплект.
Оптовая цена за сам комплект может составлять 11 - 14 Евро, зависит от производителя клапана.
Если Вы заказываете окна с этим элементом, то наценка за него включает еще и стоимотсь установки, так что сравнивая что-то, надо иметь ввиду что фирма-производитель окон зарабатывает на выполнении работ(как правило) и на комплектации(по возможности).
По поводу установки на кухне - смысла нет, так как возможностей клапана при режиме эксплуатации клапана просто не хватит. На кухне надо ставить щелевое проветривание(в средней полосе России). Клапан ставить в комнатах, особенно в Спальне.
С Уважением,
Владимир Арончик
По-моему эти ответы противоречат друг другу. :)
Если из других компаний тянуть перестанет, значит, будет мощная тяга на кухне. :)
Если возможностей не хватит, значит приток из других комнат останется :(
Может кто-то прокомментировать это подробнее?
Есть вентиляционные правила, изложенные с соответствующих СНиПах и рекомендациях. Самый свежий документ вступил в силу 1 марта 2004 года. Это Технические рекомендации АВОК 4-2004 по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома. Согласно этим правилам в квартире УДАЛЕНИЕ воздуха должно происходить из подсобных помещений (кухня, ванная, туалет), ПРИТОК свежего воздуха надо обеспечить в ЖИЛЫЕ комнаты. Движение воздуха по маршруту окно-спальня-дверь-коридор- дверь- кухня (ванная, туалет)- вентрешетка- вентшахта-атмосфера происходит под действием перепада давлений, который создается механическим вентилятором (очень редко) или естественным образом под действием ветра и перепада температур улица-квартира. Если дать приток в кухню, то сама кухня будет вентилироваться хорошо, но вся квартира плохо. К тому же есть вероятность попадания запахов кухни в комнаты, что является недопустимым. По нормам удалять из квартиры в час надо 60-90 кубов из кухни, 25-из туалета, 25 - из ванной, всего 110-140 кубов. Приток равен вытяжке. То есть приток должен быть тоже 110-140 кубов в час. В 3-х комнатной квартире примерно 10 кв.м окон. Реально при перепаде давлений 10 Па воздухопроницаемость
ПВХ окон около 2 кубов на кв.м, всего окна дадут 20 кубов. Остается 90-120 кубов. Если у Ригель-Эйр производительность около 5 кубов в час, потребуется 18-24 штуки на квартиру. Или 3-4 клапана с производительностью 30-40 кубов в час.
Удачи.
в Спальне.
С Уважением,
Владимир Арончик
Подскаэижите адреса производителей этих клапанов (кроме KBE)
А ты зарегистрируйся - и получишь в личку :thumbsup:
Я зарегистрирован. Можно мне тоже?! :)
  • 8 months later...
где можно увидеть фотографию и/или инструкцию по креплению проветривотеля подскажите люди добрые
Да где угодно.
Например, "кбешный" можно узреть в каталогах переботчиков.
"рехаушный" - у "рехаушников".
"Зигеню-Ауби" -"Аэромат 80" у этих немцев.
"Аэрэку" у французов на их сайте.
И.т.д. и.т.д и.тд.
могу переслать мылом инфу по рехаушному
в Ебурге можно купит у ф-мы Профпласт или у Рехау самого, телефоны через личку
  • 1 year later...
Столкнулся с аналогичной проблемой...
Окна пластиковые дышать нечем ;-(
Вопрос что ставить проветриватели (я так понимаю они нарушают конструкцию окна)
Если их достаточно то какой наиболее правильный?
Или ставить всетаки приточку
Приточная вентиляционная установка МARTA или SONAIR
Присоветуйте что же делать ... квартика 2-ушка на 50 квадратов потолок 2,64
Открывать не пробовали для проветривания?
Практически полная инфа здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4886&amp...157&oid=157
При неработающей вытяжной системе вентиляции эти игрушки бесполезны.
Для обеспечения воздухообмена в квартире нужно обеспечить и приток и вытяжку одновременно.
Обращайтесь в вентиляционные компании.
Или в эксплуатирующую организацию (ТСЖ)
(Хм. интересно что они посоветуют???? :D )
Изменено пользователем Sdik_S
(Хм. интересно что они посоветуют???? :rolleyes: )
Классная статья :D
Продолжение будет?
Про механические и смешанные системы вентиляции
Классная статья :)
Продолжение будет?
А кому интересно-то? :)
Сомневаюсь что где-то найдете полноценную и "независимую" информацию.
Как собственно и по клапанам.
Хотя я лично собирался написать такую, для "фака", но знаете ли, ситуация обременяет :D:rolleyes:
А кому интересно-то? ;)
Хотя я лично собирался написать такую, для "фака", но знаете ли, ситуация обременяет :P:)
Было бы здорово
1. Описание.. так должно быть, что бы обеспечить нормы по обмену воздуха в 1 комнатной, 2х комнатной и т.д.
2. Так можно это сделать правильно - т.е. идеально правильный набор для обеспечения соблюдения норм.
3. Так можно съекономить но
... и эконом решения ;-)
1 Что надо сделатть что бы вытяжка была нормальной, я так понимаю это вопрос к ЖСК или как их там звать.
т.е. Если считать что вытяжка стандартная пашет нормально (кстати как это проверить и посчитать?)
P.S. Когда открыают окно и закрываю дверь... даже слышан свист от ветра, но все это идет в прихожую во входную дверь.. -)
Интересно если дверь поставить нормальную как и окно с уплотнителем... это пойдет так же со свистом в Ванную Кухню?
И вообще это нормально что при открытом окне и зарутой двери в комнате - слышан свист.. воздуха проходящего чезер щели в дверном проеме?>
И еще вопрос... эти приточки сильно шумят?
Можно с ними спать ?
А нет аналочиных, но что бы торчали на улице и там шумели, а воздух бы тихонечко поступал в комнаты?
Есть кто реально дома в 2ушках юзает правлиьную вентиляцию?
Приточки - это по большому счету дыра для входа водуха, рассчетного сечения и правильно декорированая. Шуметь не должна по определению. Шуметь может принудительная вытяжка. она обычно на кухне, и Вы имете выбор цена/децибелы :P
Исключение: система с рекуперацией тепла, где в один блок объединено и приток, и отток, и теплообменник. Поскольку штука даже без моторов весьма недешевая, то на таких мелочах как малошумящие вентиляторы, уже не экономят....
Я конечно поинимаю что сдесь только супер гуру :-)
Можно поделиться тайными знаниями для обыного человека.
1. Вот в идеале должно быть так.
2. Стоить это будет вот столько
3. Работа по реализации этого стоит столько
Весьма не дешовая - это сколько в рублях?
Первое что попалось в интернете.
http://www.norrisvent.ru/ShowPricesNID68.html
И еще добавьте к этим ценам монтаж и воздуховоды....
