Расчет трехмерных фасадов
(правда и сопровождать "заточенную" базу данных тоже не будет).
Другое дело, если "что-то пошло не так", и купол спроектированный в заточенной программе завалился (вспомним недавний случай) вот тогда всё попытаются свалить на специалиста по заточке.....
именно это я и имел ввиду! компетентные органы... ну Бог с ними, пока. А вот как быть с поддержкой и ответственностью за результаты расчета. Хотя я думаю, что тАТПРОФовская программа не сетрифицирована Госстроем и результаты ее расчетов не примут во внимание при экспертизе (вернее могут не принять)
Работа по ценовому предложению всегда ведётся из средств предлагающего, а клиент уже на основе этого предложения выносит решение о целесообразности его принятия.
Приветствую, уважаемые!
Легальность стопроцентная, поддержка тоже, цена = стоимости легальной программы (если у Вас ее еще нет) + ~ 100-300$ за одну систему (например, за упамянутую выще, AGS-150) из профилей стороннего производства в зависимости от ее сложности. В том, что разговор ведется здесь, никакого криминала нет - просто нравится мне тут.
И еще, господа: возможность заточки под какой-либо конкретный тип изделия определенной системы определять нам, мы лучше знаем возможности программы.
И еще раз еще: Вы правы - сертификатов нет, только геометрия. Но помочь можем - каркасная модель, характеристики сечений, экспорт.
100....300 баксов за систему в 3D - это копейки, думаю клиенты будут.
Кто пользует, расскажите, плз, как в ПРОФСТРОЕ с созданием венфасадов? Удобно ли? Чем да? Чем нет? Если можно в сравнении, опять же ЕСЛИ это есть где-нибудь еще, и если юзаете или слышали. Любой информации по этому поводу буду рад и благодарен.
За такие деньги типовые масштабируемые конструкции предложат, к примеру пирамиду к примеру или купол? Или это будет полноценный 3Д модуль где можно будет к примеру яйцеобразный купол сделать?
Только типовые
Жаль, хотя клиенты тоже будут. Также можно будет брать халтуры по расчётам 3D  ;)
Приветствую! "Жаль" - это по поводу "только типовые"?
Ну "яйцо" то, положим, можно тоже отнести к типовым, но ведь полная произвольная (по форме конструкции) и универсальная (по системе профилей) 3Д не сведется только к нему и др. вышеназванным.
Можно я здесь порассуждаю на эту тему, а вы, остальные заинтересованные, поправите, если что.
Во-первых, я считаю (пусть это "я считаю" будет далее "по-умолчанию", ладно?), необходимо отделить конструкции самонесущие от тех, которые на каркасе каком-либо.
Самонесущие.
Если они не сварные, то подразумевают наличие каких-то узлов, с помощью которых должны собираться их элементы. Каждое новое соединение, может потребовать и создание нового оригинального узла (вот если бы придумал какой-нибудь "рубик" такой "кубик", который бы повернул... и готов новый узел). И, если расчет геометрии произвольного сопряжения любого разумного кол-ва элементов-профилей еще можно получить, оговорив это набором каких-то общепризнаваемых правил (трудно, но можно), то автоматом спроектировать узел для их соединения - я сомневаюсь. Есть вариант, если принять, что все из сходящихся (или пересекающихся) элементов обрываются в точке их схождения, но так не бывает - должен быть какой-то по меньшей мере один элемент, который будет сквозным-общим-несущим (в самонесущей, достаточно малой, вследствие этого, конструкции).
И еще: по-моему здесь на форуме, не помню в каком контексте, упоминалось, что с обработанными углами, с готовыми отверстиями, болтиками и гаечками, при монтаже зимний сад или что-то подбное... - красиво, не спорю, но это прога под конкретную систему конкретной фирмы с конкретными узлами и, я убежден, что это опять же или типовые конструкции, то с большущими оговорками), или узлы проектируются руками.
Каркасные.
С ними проще. Каркас сварной. Из сходящихся элементов каркаса, несущий-сквозной - тот что мощнее или ближе к вертикали по расположению в пространстве. А когда у нас уже есть каркас - расположить на нем алюминий можно как угодно, главное условие - обеспечить герметичность. Но при этом алюминий надо резать "на коленке", т.к. идеально совместить расчетную геометрию алюминия на реально свареном каркасе, даже если он спроектирован вместе с алюминием невозможно (не забывайте про "по-умолчанию"). Или нужно разработать крепление алюминия к каркасу такое гибкое, которое бы позволяло компенсировать эти пограшности сварки, но это можно...
что-то я размахался, а надо домой, да и задор куда-то... Извините, уважаемые, если кому интересно - можно продолжить (хотя у меня самого большущий интерес - оппоненты нужны - отточить, подравнять)
Самонесущие.
Новый оригинальный узел появляется в 20% случаев, на нём не нужно циклиться.
Суть в том что нужна программа в которой это можно будет сделать.
Просто создание программы для типовых конструкций под определенный профиль на два порядка проще, чем сделать программу под все профиля и под все виды соединений.
Каркасные.
Я могу ошибаться, но мне к примеру говорили что в Германии металические конструкции делаются сборные.
Плюс ещё вы забывает что в большинстве случаев каркас ведёт при сварке.
Делать яйцо к примеру - ООЧЕНЬ сложная задача. Как правило собирается не то что вы напроектируете из металла.
Если очень захотеть, то можно. К примеру просто предусмотрев компенсирующие ячейки которые будут накапливать возможные ошибки.
На предыдущей работе делали купол с радиусом 15 метров. Все резали на пр-ве, за исключением разве что пары сегментов. Если бы резали на объекте - в сроки точно не уложились.
Именно, хотя я трезво отдаю себе отчёт, что "все на свете" учесть невозможно, да и не нужно....
Но сводить прогу к редактируемым шаблонам...... ;) Хотя +100-300 баксов это именно цена редактируемых шаблонов.
В СО (проге изначально двухмерной) это решено достаточно интересно - есть библиотека соединений и любые элементы из которых сделана конструкция могут соединяться только так, как описано в этой библиотеке..... если нужно что-то ещё - вносится необходимый вариант стыка в библиотеку. В этой библиотеке описывается соединение 2 элементов между собой, что для 2D достаточно, а для 3D это конечно не актуально, но как пример - сойдёт
:D
Изменено пользователем pashasv
Приветствую! Спасибо за интерес.
в 20% проектируемых конструкций, или в 20% узлов одной одной конструкции? И что делать с этими оставшимися 20%?
Для того и затеял это обсуждение, чтобы оценить можно ли это сделать и нужно ли это делать. Давно об этом думаю, есть решения, наработки для произвольных конструкций по форме, но одной системы. Пытаюсь увидеть (и здесь тоже) возможность корректировки всего этого в сторону универсальности по системам.
... на два порядка проще...
согласен на 100% и более. И уверен, что, несмотря на некоторые замечания в этой теме о сложности работы с трехмеркой в ACADe или ATHENe, такая программа не может быть простой в использовании - какова задача, таково и решение.
...в Германии металические конструкции делаются сборные.
это конечно лучше, но нет у меня опыта конструктора-строителя, только машиностроителя, не могу оценить варианты таких сборные... подсмотреть бы где
...компенсирующие ячейки...
про это можно поподробней?
Изменено пользователем Кузьмич
:D
За такие деньги - только типовые... Спасибо за совет:D
Вот, ей Богу, не могу представить программу которая сможет заменить конструктора при проектировании, например зенитного фонаря! ;)
А зачем его заменять, может просто помочь? Все равно ему нужно принимать решения, а не проге. Не люблю программы которые за меня решают, максимум подсказать-посоветовать..
В 20% проектриуемых конструкций. Эти 20% делать ручками в автокаде.
Можно. Представте себе полусферу. Она будет состоять из сегментов. При монтаже на металический каркас при определенной погрешности на каждом сегменте можно делать типовые ригеля и стойки, но ошибка все-таки накопиться. Так вот эту ошибку компенсируют именно за счет двух сегментов которые монтируются и изготавливаются в последнюю очередь.
Мне кажется что одно человеку разработать такую программу не реально. Опять же нужно быть супер спецом - иметь как минимум пару лет конструкторских за плечами ну и знать потребность обычных заказчиков (а не переработчиков)..
Мне кажется, ручками в акаде только эти оригинальные узлы, а геометрию профиля и каркаса всеже в проге и там же ссылка на чертеж узла, который необходимо будет разработать.
Сегмент, по определению, это часть круга отсеченная хордой, сектор - двумя радиусами. Вы имели ввиду наверное вертикальный ряд расположенных друг над другом ячеек купола?
15 лет конструкторского (+ лисп) и 10 чисто САПР и я не один.
...обычных заказчиков (а не переработчиков)..
поясните разницу
Можно !!!
Допустим у нас есть плоский фасад 60000х6000 мм, где 60000 - длина фасада.
Допустим ячейка 1500х1500 итак - имеем 41 стойку по горизонтали, между каждыми двумя стойками 5 ригелей
Если мы установим каждую из стоек с погрешностью 0.....2 мм - будет абсолютно нормально, причём также будет нормально отклонение в 1...2 мм по вертикали, теперь предположим, что у нас ке моменту установки последней стойки набежало 25 мм - не приятно, придётся переделывать (перерезать заготовленные ригеля) по этому 1 ячейку оставляют "на закуску" и на неё ригеля режут "по месту" избегая тем самым лишней работы.
Плоский фасад взят для примера, в принципе на плоскости приём с компенсирующими ячейками не совсем актуален, другое дело купола, пусть даже пирамидальные.
Прошу прощения, что вырываю цитату из контекста....... программа представляет ценность, когда в ней есть возможность создать такой узел и правильно его применить.
Не забыл :) !!!
Будем говорить - очень трудно и без специальных инструментов, приспособлений и навыков малореально.... в любом случае надо пататься просчитывать "идеальную" конструкцию.
2 года проектирования фасада я имел ввиду..
Вот идея. В редкой программе встретишь какую-нибудь помощь при расчёте под спецэкструзию.. Приходиться самому додумывать..
Реально, но зачем...... Дело в том, что в той-же Германии нед этими программама трудятся целые группы, тем-более поискав можно найти что-то сломанное, но не об этом......
Для самостоятельной разработки нужно быть отличным конструктором, технологом, программистом и одновременно быть готовым поработать несколько лет практически бесплатно.
Я написал (и сейчас обслуживаю, модифицирую)
некий пакет, который позволяет делать 2 вещи (в 3D моделировании в каде)
1. Помогает (как toolkit) строить фасады
2. По построенной модели (А это, построить модель - у спеца делается быстро)
генерирует в полуавтоматическом режиме ЕСКД-спецификации.
Система написана под конкретную группу проектировщиков, там много "умолчаний" - перенос ее в другую команду сложен и тд..
Но на ней уже построено более 10 Зсадов на Шуко/Поляках/Татарах..
Сейчас думаю над глобальной параметризацией 3D конструкций (типовых садов с модификациями)
Мешает скорее отсутствие времени, тк это -не основной хлеб
Я уже говорил, что в ATHENA, на проволочную модель натягиваются любые экструзии прорисованные в автокаде любым способом, притом например отдельно нарисован капот, отдельно стойка, в специальном окне вы собирете из них сечение и указываете базовую точку т.е. ту которая пройдет по оси проволочного каркаса (обычно пересечение оси стойки и внутренней поверхности стеклопакета) все стыкуется зашибись и получается раскрой элеметов.
Кстати контора которя продает.. презентацию Вам сделает бесплатно, мы сами сначала посмотрели а потом только купили... только им надо сказть что Вам интересно именно 3Д потому как у них не все консультанты в 3Д как следует шарят.
P.S. согласен кстати что нормальную прогу одному за год не написать
Атену пришут с 91 кажись года и програмист там по ходу не один, и переведена она на кучу разных языков включая русский.
Под спецэкструзией я понимал расчёт стоимости фасада под определенную длину профиля, т.е. при высоте фасада в 4900 выгоднее заказывать стойки именно под 4900, а не 6000.
Пока я это видел только в Шукале. При этом длину нужной спецэкструзии приходилось самому подбирать.
На небольшие фасады это вообщем-то не сильно влияет, а вот на хороших объемах это вполне реальное снижение цены дает..
Кстати ATHEN'у можно сейчас взять за небольшие деньги в пробное пользование и потом либо отказаться, либо купить её себе.
  • 1 month later...
Сегодня обнаружил ещё одну программу по расчёту 3D... отечественная разработка, если кому интересно Сюда полного впечатления составить не удалось - мало времени, но на первый взгляд - не плохо.
Прошу не рассматривать этот пост как рекламу.
Странные люди на сайте ни телефона ни адреса... ни позвонить ни спросить
очень это странно :blink:
