Резинка под окном не очень плотно прижимается (если подсунуть лист А4, то при закрытом окне без особого труда он вытаскивается).
Прочитал, что фурнитурой можно отрегулировать прижатие.
Установлена фурнитура Roto GR.1780 (фото прилагаю).
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать?
P.S. Подскажите, что это за черные пятна на раме окна? Так и должно быть (окнам 5 лет)?
Изменено пользователем DaTaReX
,,Настройка прижима'' это не опция возможностей фурнитуры.
Поверьте, трогать её не надо.
Потирушки. По всей нижней плоскости створки...  самостоятельно исправлять не советую.
Вам нужен хороший знакомый спец, 'оконщик с рекомендацией'.
14 часов назад, DaTaReX сказал:
Это ни о чём не говорит - так окна не диагностируют. Что вас беспокоит? Что лист бумаги вытаскиваться или есть продувание?
И положение створки в проёме тоже. Судя по фото - в вашем случае это актуально.
На окне фурнитура Roto NT.
Смазать фурнитуру (если в этом году не смазывали). И делать это ежегодно. Отрегулировать положение створки и прижим (если есть продувание через створку).
Пятна образовались в следствии трения створки об ответные части фурнитуры на раме. Так быть не должно - створка сместилась, надо регулировать положение.
