Максимальная ширина поворотной створки
Панельный 5-этажный дом, 5 этаж, размер окна 1400*1320. Возможна ли установка поворотно-откидного окна с одной створкой во все окно? Насколько понял основная проблема - вес створки, поэтому есть мысль об одинарном стеклопакете. Однако беспокоит вопрос сохранения тепла, Иркутск все-таки, зимой однако -35 бывает-))))
В соседнем доме у одного жильца стоят такие, однако с ним пообщаться возможности к сожалению нет. Жду Ваших рекомендаций.
Можно.
Ставьте поворотно-откидную створку и однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом.
Если нормальная вентиляция - то лучше просто с 2-камерным. Не будет "плакать".
Вес беспокоит, кстати есть еще одна проблема - обошел несколько фирм, все как один не советуют ставить в одну створку, гарантию давать не хотят, обещают проблемы с фурнитурой, хотя ведь у АУБИ есть приподниматель. В общем буду искать смельчаков, которые сделают с гарантией. Уж больно желание большого окна велико-)
Кстати может важен также профиль, который в такой ситуации будет лучше себя вести?
Нормальный профиль и ведет себя нормально. По поводу одной створки - подумайте лучше об архнадзоре. Это нарушение внешнего вида.
Спасибо за совет, буду иметь ввиду, хотя мне кажется старые и некрашенные окна нарушают внешний вид гораздо больше, чем новые и большие-)
Это Вам так кажется, а архнадзору изначальный проект важнее.
Я не думаю, что кто-то решится установить такую створку размеры действительно максимальные.
Вы поймите, что фирмы вам не дают гарантии не потому что (не хочу) а есть определенный стандарт
У Вас допустимые габаритные размеры створки превышают технические характеристики фурнитуры.
Температурные расширения материалов, пластичность и.т.д
А то что у соседа а кто сказал что у него с окнами все гладко пока сами у него не выясните....
Опять же Иркутск -35 а вы задумываетесь об однокамерном стеклопакете? пусть даже с низкоэмиссионным стеклом. Что вы в результате выиграете ради чего?
Правильно и делают, что не советуют - видимо не чайники. Гарантию на такое чудо, даст разве, что сумашедший :blink: .
Объясните откуда такая тяга к экстриму, просто хочется понять логику такого клиента. Ему говорят будут проблемы -он: наплевать, но гарантию дайте. Не догадываетесь, кто может дать гарантию, на заведомо проблемную конструкцию???
Если 1400 - это высота, то проблем нет никаких вообще. Если 1400 ширина - то когда ширина больше высоты - это не хорошо при открытой створке в поворотном положении. Но если ее не держать в поворотном положении постоянно открытой - тоже нет проблем. Про откидной вариант тем более.
О вижу кто может изготовить :blink: вместе с заказчиком и повеселитесь.
Если посмотреть на допустимые размеры створок в каталоге КБЕ, Рехау и пр. - возможно. По 80 кг нагрузка на простую (не усиленную петлю) допустима. Далее - усиленные петли. Не вижу проблем с таким размером.
Я такие створки делал. В 2005 г у моего приетеля на коттедже. Стеклопакет 2-камерный. И до сих пор без рекламаций. Комплектация КБЕ/Мако. Петли кстати ставили обычные. А с приятелем веселимся по другим поводам! :huh::);)
Мишаня-59 тебе просто повезло наверное ты везунчик :blink:
Везет тому, кто читает нормативные документы.
Только не забудьте объяснить клиенту, что вес двухкамерного стелопакета для такой створки будет примерно 41 кг + профиль + армировка, а "обычная" нижняя петля фурнитры всего на двух саморезах, которые на створке вкручиваются всего лишь в пластик. И если эта створка упадет на ногу, то будет бобо.
И еще скажите что с 2005 года по 2008 г. створка (из любого даже нормального профиля)обязательно даст "провис" и надо будет перерасклинивать пакет.
У меня попутный вопрос из этой же оперы. Многие производители профилей в документации упоминают о расчетной величине для створок 80 кг, так же фурнитурщики упоминают эту величину. Что все таки подразумевается под этим: Выдержит сама петля такой вес или эту нагрузку выдержит ПВХ профиль? Если это расчетная величина петля + профиль, то выходит и профильщики и фурнитурщики скооперировались для расчета, такое разве реально? Или все таки это примерная величина? Если это так, то как все таки правильно высчитать максимальный вес, который выдержит конкретная марка профиля с конкретной маркой фурнитуры?
P.S. Админам, если сочтете вопрос заслуживающим внимания для обсуждения, то вынесите в отдельную тему, сам не решился.
Присоединяюсь :blink: вопрос действительно интересный. Касательно не только ПВХ но и Евробрус: Сосна, Лиственница, Дуб. разная порода дерева разный вес.
Деревяшка для створки 1х1 в сосне будет весить около 11кг, в дубе ~15кг. Полагаю, для оценки этой разницой можно пренебреч. Лично я обычно этим не заморачиваюсь, беру размер створки и умножаю на вес кв.м стеклопакета. Да, вес будет слегка завышен, но для оценки этого ИМХО вполне достаточно.
Из личного опыта. 1 раз сломалась нижняя петля на створке ~1530х1230 с двухкамерным с\п.
И, насколько помню, при таких размерах настоятельно рекомендуется ставить дополнительные ножницы.
Цифра в 80 кг фигурирует также в ГОСТе 23166-99 "БЛОКИ ОКОННЫЕ Общие технические условия" в качестве максимально рекомендуемой для веса створки.
__________
5.1.4. Требования настоящего стандарта предусматривают изготовление оконных блоков с площадью, не превышающей 6,0 м2, при этом площадь открывающихся элементов не должна превышать 2,5 м2.
Расчетная масса открывающихся створок (полотен) не должна превышать, как правило, 80 кг.
___________
типа "казнить нельзя помиловать"
В Масо на нижнюю петлю идут 3 самореза, на верхнюю - 4 (на обычную), а "провис" случается и с маленькими створками.
Казнить нельзя, помиловать. Да и площадь проходит по ГОСТу.
Окна 1460х1320 очень часто делаем в одну створку с 2х камерным пакетом, провисов пока не случалось, но это в дереве, а в пластике наверное лучше не стоит. Лучше штульп: меньше нагрузки больше срок эксплуатации.
Все что угодно, только не штульп в Иркутске. Вот тогда продувания и промерзания будут точно. Штульп в ПВХ - несерьезно.
И еще пятачек в копилку.
Т.к. в откидном положении приподниматель как правило не работает надо дополнительно подпятник поставить. Я обычно на такие створки сталю ROTOвский регулируемый M801A50.
Правильный подпятник :blink:
и если будете такую створку заказывать, требуйте установку дополнительных ножниц. Они удерживают верхний угол створки со стороны ручки при откидывании, но не мешают открыванию створки в поворотном режиме.
Желательно использование усиленных петель грузоподъемностью до 130 кг.
Насчет вопроса Tal'a - посмотрите любой каталог, в первом разделе (который обычно пролистывают в поиске артикулов необходимых деталей) приведены технические требования и методика испытаний. В каталоге Roto NT, например, это раздел 1.4 - "RAL и технические испытания".
Изменено пользователем Neil
Я на базовой безопасности работаю в sieg., там это ни к чему.
Не шибко знаком с темой в ПВХ а в дереве все нормально.
