Проблемы с мойкой стекла
Я на форуме недавно, может быть не в тот раздел пишу, поправьте. У нас такая проблема, стеклом запаслись (не плохой китай), но хранили более двух месяцев на открытой площадке. Хотели как лучше, взяли без бумаги (с присыпкой). Присыпка подмокла, а как солнышко пригрело - подсохла. Теперь на мойке сплошные проблемы. Мойка у нас слабенькая (2 пары щеток) и работает уже 5й год. С первого раза не берет, прогоняем по 2-3 раза. Производительность на нуле, сплошной ручной труд (тряпочкой с уксусом оттираем). Подскажите, какое-нибудь не дорогое средство, чтобы в мойку добавить.
Ацеклин
А Вы одной водой наверное машину заправляете? :)
Лезвие "триумф". Покупается у "плёночников" Что то около 10$ за 20 шт. + держатель за 15$. В цене могу ошибаться. Збрызнули из пульвера раствором моющего средства. Прошлись раз перед мойкой и должно быть нормально. Если только это не узор от выщелачивания. Раз уже всё равно "сплошной ручной труд".
Наш технолог сказал. что стекло "соленое", рисунок в форме паутины, если смотреть в массе. На столе для резки смотрели, паутина легко пальцем стирается. А на мойке рисунок как после дождя, каплями или потеками. Хотя щетки вроде отрегулировали. Токмак и саратов проходят на ура. Может началось выщелачивание? Так вроде оно сначала радужные разводы дает, а потом матовые пятна, потеков не видели.
По китайскому стеклу таж проблема берем и с бумагой и просыпкой. После бумаги остаються смолянистые пятна , машина Лисек 4 пары щеток -не берет ! Сведение щеток не помогает, после 3 прогона идут царапины. На присыпке мелкие пятна-разводы... Моем водой при температуре 50 градусов, заказали спец средство у Демахо будем пробывать... С Борским, Саратовским стеклом проблем нет ! где тока его брать по цене 120 руб/метр ? :)
заказали спец средство у Демахо будем пробывать... С Борским, Саратовским стеклом проблем нет ! де тока его брать по цене 120 руб/метр ? :thumbsup:
Попробуете, расскажите как оно. Мы в интернете про него читали, дороговато, но если в рекламе не врут. стоит взять. Кто-нибудь уже пробовал?
Поддерживаю.
Страсть как интересно послушать того кто имеет реальный опыт применения.
пробовали....при соблюдении всех пропорций пена лезет срань, но это давно очень было, на данный момент и не получиться даже использовать, очень много степеней очистки воды понаставили.
По поводу китайского стекла, которое бумагой проложена....Транспортируются видно морскими контейнерами, от бумаги были волнообразные разводы видимые под углом, не брало ни чего, помог уксус, развели до 7% в первом контуре мойки и стекло чистейшее, правдамойщики в респираторах работали.. Вот уже как год практически не используем Китай, ну его на ....
Изменено пользователем Turbych
У Китайцев есть аритектурное стекло розовое и золотое, которого реально болше никто не производит. С ним ИМХО только и имеет связываться, да и то в исключительных случаях настойчивости Заказчика/Архитерктора. При нормальном поточном производстве применение данного стекла абсолютно неприемлимо, поскольку сильно затоормаживает процесс производства стеклопакетов.
Очень история знакомая, про разводы. А как мойка пережила уксус? нас инженер по обслуживанию пугал, что на два дня прийдется линию останавливать, мойку чистить, прокладки менять. Правда?
Так я же говорю 7%, пережила и не раз..
Что касается цветного китайского стекла, то к сожалению партия от партии очень разительно отличается иногда, это конечно не догма, но случаи были, слава богу клиент сам стекло покупал, мы его отказываемся закупать, вешаем это дело на клиента.
Закупили АЦЕДЕТ 4652 через недельку получим будем пробовать ! Что получилось, расскажу! К нам стекло поступает в вагонах с перегрузом в Уссурийске, поэтому морская вода не причем.. На Китае работаем уже почти год (до этого только Бор), по факту производительность снижается на 10-15%, присутствует бой при разломе, внутритарный бой, оценить чистоту стекла до мойки очень сложно поэтому брак отлавливается либо при сборке, либо уже после пресса, жуткий перерасход материалов, амортизация оборудования, люди, электроэнергия и прочее. :P Уже серьезно подумываем об участке предварительной мойки стекла, дабы не резать стекло с явными косяками. По цветному стеклу (зеркалка , тонировка) от партии к партии (ящику к ящику) тона разные, много курьезных случаев при сборке изделия с разными тонами стекла…(переделываем…) С Китаем проблем много (очень) но и цена очень приемлема (+ зачет боя и брака) , разумный компромисс цена качества, поэтому другого качества мы не ждали. В ручную, пятна тереть пробовали (нашатырным и уксусом) после повторной мойки на местах пятен пленочные разводы (???) :) . Бракованные с/п не разбираем и не трем, просто на свалку. :thumbsup:
Закупили АЦЕДЕТ 4652 через недельку получим будем пробовать ! Что получилось, расскажу! К нам стекло поступает в вагонах с перегрузом в Уссурийске, поэтому морская вода не причем.. На Китае работаем уже почти год (до этого только Бор), по факту производительность снижается на 10-15%, присутствует бой при разломе, внутритарный бой, оценить чистоту стекла до мойки очень сложно поэтому брак отлавливается либо при сборке, либо уже после пресса, жуткий перерасход материалов, амортизация оборудования, люди, электроэнергия и прочее. :) Уже серьезно подумываем об участке предварительной мойки стекла, дабы не резать стекло с явными косяками. По цветному стеклу (зеркалка , тонировка) от партии к партии (ящику к ящику) тона разные, много курьезных случаев при сборке изделия с разными тонами стекла…(переделываем…) С Китаем проблем много (очень) но и цена очень приемлема (+ зачет боя и брака) , разумный компромисс цена качества, поэтому другого качества мы не ждали. В ручную, пятна тереть пробовали (нашатырным и уксусом) после повторной мойки на местах пятен пленочные разводы (???) :thumbsup: . Бракованные с/п не разбираем и не трем, просто на свалку. ;)
Уважаемый master DV, А вы знаете с какого конкретно завода в Китае Ваше стекло? Как вообще у Вас происходит процесс закупки? Я почему спрашиваю? Слышал, что в Китае более 110 завдов и качество там разное. Я просто пытаюсь понять, реально или нет купить Китайское стекло с понятной историей, и за 120 руб., да ещё и в Европейской части. Или нормальные заводы нам его вообще не продают?
За 120 не реально. Стали работать на прямую, сменили 8 заводов, пока не вышли на 2 хороших. С одного по 145-150 выходит, но ждать 3мес, на другм по 160, но 1,5мес. С нормальным заводом трудно завязаться, надо в гости по-чаще ездить, контролировать. ;)
Спасибо за отклик. В Китай я, наверное, не поеду. Долго ехать.
С заводами работаем через посредника но с каких именно заводов информацией располагаем. Сейчас идет стекло с заводов корпорации FUYAO и YAOHUA так как у каждой из Компаний по несколько заводов то и стекло идет разными партиями и разного качества.. Из практики: стекло заявляют как М1... но у Китайцев качество стекла разбивают по 12 классам, они сознательно мешают стекло в партиях для того чтобы сбывать стекло более низкого качества.. Были реальные случаи когда в одном ящике на каждом листе были пороки (камни, свили, пузырьки) хоть музей открывай.. Такое ощущение, словно специально в этот ящик всё стекло с пороками собирали. Хорошее стекло в Китае есть (например Шанхайский главербель) но оно практически на 100% уходит в Японию и США (цена у него порядка 43-46 юаней за метр на заводе наше стекло стоит 13-14 юаней/метр!!!). Поэтому вся работа на китайском стекле это поиск разумного компромисса. Мы работаем на Китае, так как Бор отказал в поставках (максимум 1-2 вагона в месяц), поэтому другого стекла просто нет! На завод смысла ехать нет, так как при экскурсии вам покажут стекло удивительного качества, а вот что в ящик запакуют это вопрос. Даже если будет представитель на заводе, что он Вам будет каждый лист проверять??? Громадный плюс, что они молча принимают претензии по качеству… типа, что есть то есть … в разумных пределах…
Не Шанхайский Главербель, а Шанхайский Пилкингтон, и цена пониже, покрайней мере нам. И ящики контролировать не надо, у них лазерный контроль качества, сами линию видели. Работаем на нем с осени, еще не одного пузыря не видели, не говоря о других пороках. Одна прблема, не все могут это стекло получить, и объем надо подписать не малый, и отгрузка только контейнерами. 2 месяца голову ломали как разгружать. С проектировали специальное оборудование. Теперь без проблем.
Только рынок не как не раскачается, заказов мало, корпоратив из под носа увели, обидно. Вся площадка заставленна ящиками. :thumbsup: Сможете принять контейнерами, из Находки - по 130руб/м.кв.
В Шанаxае
есть и завод Пилкингтона (SYP) и завод "Главербеля" (AGC Suzhou). Оба выпускают стекло прекрасного качества, вот только в Россию попасть может только "пилкингтоновское", да и то рефлективное (Башня Федерация на Москва Сити стеклится таким).
  • 2 weeks later...
Свершилось!!! Привезли заветную бочку АЦЕДЕТ. развели, залили по инструкции, помыли мойку, запускаем.... Чуда нет ! :D Всё по-прежнему, разводы, полосы и прочее … м-дя не сработала штука заморская.. Будем щетки менять ! Проводим мероприятия в комплексе! :D
Блин, ну я же писал, что фигня всё энто. Я всё таки настоял бы промыть внутри всю мойку, очистить все отложения на роликах, резиновых валах, прочистить все воздуховоды. Скорее всего проблема не в щётках, а в воде и осушаемом воздухе. У меня линия 1994 года, щётки вообще не менялись, уже практически лысые, и моют, а вот проблемы с разводами и грязью на стекле были, решили дем.водой, чиской мойки и 2 раза в день замена фильтра на заборе воздуха.
Удачи.
Мойку моем хлоркой (потому как в ней что-то живет) 1 раз в 2 недели, вода с осмо-фильтров, на воздухе фильтры меням-обязательно.. :) Проблема в том, что не моет именно китай ... Бор отлично моет.. :(
  • 2 months later...
а как реагирует И стекло и стёкла поклеенные плёнкой( бронь, тонировка ) на 7% уксусный раствор. Попробовали мыть простое стекло с использованием уксусного раствора моет нормально, но смолу приходится отдирать в ручную. Но делаем ещё много И стекла и стёкол поклеенных плёнкой ( И стекло попробовали вроде нормально, а на тонированных стёклах остаётся белый налёт) Изменено пользователем Mityi
Удачи.
Стекло китайское проложено бумагой приходит или с пересыпкой?
Характер загрязнений, которые не отмываются?
по поводу И стекла, тонировки и упрочняющей плёнки не могу сказать, не пробовали так как с Китаем больше не связываемся и уксус больше не применяем.
Доброе время суток,
я тему открыла, теперь можно и свернуть. Смешно, мы нашли способ отмыть любое стекло (если не выщелачивание), дешево и сердито, но руководство решило закрыть производство :) . Могу безвоздмездно порекомендовать: "Полифор" и "Чароит", цена до 200руб/5л :P . Расход зависит от мойки: 1л/день или 200-400мл на ящик. Берет любой поганый китай, и саратов и токмак прошлогодний. "Ацедат" мы тоже пробовали, не берет он китай. Даже стекло на экспертизу в ТПП отправили. Результат: загрязнения тяжелыми органическими маслами. Отмыли их одним средством, а то что "засоленное" 2месяца простояло - другим. Пользуйтесь :D .
