AlexAlex Опубликовано: 8 декабря, 2019 Share Опубликовано: 8 декабря, 2019 Добрый день, прошерстил весь форум, вроде типовая задача, а как правильно сделать найти не могу. Есть окна смонтированные застройщиком, которые закреплены к плите перекрытия между квартирами (см изображение ниже).ё Вопрос в том, а как теперь закрепить подвесной потолок из ГКЛ к этому окну. Вижу два варианта 1) Крепить направляющий профиль в алюминевую раму. 2) Как-то попробовать закрепить направляющий профиль на подвесах к потолку. Как лучше и правильнее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 декабря, 2019 Share Опубликовано: 8 декабря, 2019 (изменено) Более "общего" ракурса нет? А то не совсем понятно что у вас там- сплошной "градусник" или поэтажно. ИМХО к окну не стоит привязываться - алюминий гуляет терморасширением и на стыке с гипроком от трещины сложно будет избавится Изменено 8 декабря, 2019 пользователем Moradan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 8 декабря, 2019 Share Опубликовано: 8 декабря, 2019 К раме сколько видел крепят потолок и не паряться. Стыка с гипроком рамы то не будет как такового. Профиль к раме. К профилю гипрок. При креплении профиля к раме можно не затягивать до конца шурупы. Или предусмотреть овальные пазы для них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AlexAlex Опубликовано: 8 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 8 декабря, 2019 23 minutes ago, Moradan said: Более "общего" ракурса нет? А то не совсем понятно что у вас там- сплошной "градусник" или поэтажно. Добавил общий ракурс, стрелкой показано место где сделана первая фотография (из начального поста) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 декабря, 2019 Share Опубликовано: 9 декабря, 2019 2 часа назад, AlexAlex сказал: Добавил общий ракурс Теперь понятно. Отдельностоящие алюминивые окна среднего пошиба в жилом помещении Я бы вначале подумал над вопросом - а не поменять ли их нафиг? Сейчас погоды соответствующие - покажут где чего косячного и дует. На первом фото стык штапиков уже показателен. Поэтому даже с точки зрения "вероятной замены" я бы к профилю "прям сейчас сразу" не крепился. Ну не умеют у нас делать "теплый алюминий" для массового жилищного строительства. Присмотревшись к защитке- этикеточке на окне - посмотрел в профиле - откуда вы... Ну, в принципе может у вас и потеплее, но зимы жесткие... так-что ничего не меняет в вышесказанном мной. Посмотрите как поведут себя эти окна по холодам очень внимательно. В принципе ничего страшного в прикрученном к алюминию профиле для гипрока нет. Но "не по феньшую" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 декабря, 2019 Share Опубликовано: 9 декабря, 2019 Прямые подвесы к потолку, к ним ПП 27*68 (профиль потолочный), как вариант ПП 27*68 поперек и далее ГКЛ, периметр ПН 27*28 (профиль направляющий) уже его можно и по алюминиевым конструкциям. Кстати их бы я проверил и если потребуется заменил бы. Стык ГКЛ с алюминиевой конструкцией (зазор 3 мм) пройти акриловым герметиком (уменьшение вероятности образования трещин). Ну на последок - ГКЛ берите от Кнауф, не экономьте, как и все остальные комплектующие. Да дороже в 2 раза, но и качественнее в разы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
