Ozcelic Orbit 1 ( углозачистной )
Добрый день! Подскажите пожалуйста по станку Ozcelic Orbit 1( углозачистной ). При включении станка загораются индикаторы ( фото 1) . При установлении рамы или створки в станок , два концевика (фото 2) срабатывают, индикатор показывает (фото 3). Прижим верхний и горизонтальный не двигаются. В чем может быть дело?
Правильно ли светятся  индикаторы при включении станка и при зажатии двух концевиков.
9 часов назад, maximus625 сказал:
Индикация только одного концевика.... Один из них или сбит с положения или неисправен.
Концевики там подключены последовательно и идут на один вход! Всё нормально там! Чуть позже гляну схему и отпишу что не так.
Посмотрел.Должна ещё гореть на первом фото 08-Концевик зачистного ножа (нож назад). Нет сигнала что зачистной верхний нож ушёл назад.
Изменено пользователем servis-roman
Большое спасибо servis-roman , второй раз выручаете. А где найти какой индикатор за что отвечает?. И еще вопрос: Сейчас время срабатывания прижимов после установки заготовки увеличилась до шести секунд, раньше было  не более одной. Что влияет на время срабатывания и как можно поправить?
1 час назад, maximus625 сказал:
Не понятно о каком времени вы говорите! После прижима заготовки верхним прижимом на нём нажимается концевик и идёт следующий шаг цикла сразу.Возможно у вас медленно опускается верхний прижим! Добавьте воздуха жиклёром! По индикаторам в понедельник напишу вам.
Попробую объяснить. Устанавливая заготовку срабатывают два концевика, потом происходит движение верхнего цилиндра на прижим.Так время между срабатыванием концевиков и  до начала движения цилиндра вниз ----6 секунд. Цилиндр опускается быстро, приходилось притормаживать , а то бьет заготовку.
Регулировали верхний винт цилиндра , изменений нет ни в какую сторону.
может  тормозить пневмораспределитель или реле у него?(фото)
В 06.12.2019 в 18:12, maximus625 сказал:
Можно отследить сигнал на контролере на выходе или на клапане красный светодиод. Если сигнал есть а движения нет то нужно искать проблему в пневмосистеме. скорее всего проблема в пневмоцилиндре прижима. если говорите что он выстреливает значит клинит его в крайнем положении! Попробуйте нажать на синюю кнопочку на клапане и посмотрите сразу пойдёт опускаться прижим или с задержкой.
