Лопаются стеклопакеты на давно установленных заказах
Уже несколько рекламаций было, когда лопались стелопакеты на давно установленных заказах. Пол года стоят - все нормально, а потом ПОК! и стрелка сверху из-под-штапика. Причем на разных профилях и на стеклопакетах из стекла разных производителей... :ranting:
ШО ЭТО ТАКОЕ???.... ШО ЗА БЕЗОБРАЗИЕ ТАКОЕ???... :thumbsup:
у нас тоже такие случаи были! :D рекламаций было штук 10!причем у одного установщика!так и не поняли в чем дело! :ranting: они грешили на плохое стекло,а мы на неправильную установку!но так к общему мнению не пришли :thumbsup: тоже очень интересно узнать мнения по поводу этого загадочного явления! :rolleyes:
стеклопакеты изготавливали и устанавливали в ноябре-декабре,а лопнули в марте-апреле!
и стрелка сверху из-под-штапика. Причем на разных профилях и на стеклопакетах из стекла разных производителей... ;)
именно из-под штапика и причем в разных заказах стеклопакеты были :rolleyes:
Монтажники одни и те же?(возможно ошибка при установке подкладок)
Лопаются скорее всего глухари?А створки все целые?
Из практики:
Случай №1.
Пакет в низу входной двери лопался три раза, до тех пор, пока не выровняли створку (косо стояла, стекло было в напряжени).
Случай №2.
На нескольких подряд заказах по разным адресам лопались пакеты, приемущественно большие. Все пакеты заказывались примерно в один период. Подняли документы, выявилась ошибка (либо программы, либо технолога) в размерах пакетов - были сделаны почти в притык, поэтому весной когда увеличились температурные расширения профиля пошла большая нагрузка на стекло и оно лопалось. Поменяли пакеты, уменьшив их в размерах на 3-7мм.
Случай №3.
Поставили на один объект пакетя с i-стеклом и тонирующей пленкой. Из 14 полопалось 11 в один день. Мы были первыми (по крайне мере вв Питере) испытавшими эффект "термошока" на своей шкуре. Выход - отказываться либо от того, либо от другого.
Случай №3.
А можно уточнение по формуле стеклопакета?
Пленка была наклеена на i стекло, или же на обычное?
т.е. к примеру 4-16-4i(пленка) или 4(пленка)-16-4i ?
Случай №3.
Либо поступить по уму и закалить тонированное стекло. А если не проходите в бюджете - убедить заказчика отказаться от тонированного стекла (про пленку я вообще молчу... ). А если хочется и рыбку съесть и на елку взобраться - перевести все проблемы по переостеклению на заказчика мероприятия через договор.
Я б на это посмотрел! :ranting:
На самом деле, вариант понятен - 4(пленка)-16-4i - с расположением пленки на внутреннем стекле может быть только такая формула 4-16-(пленка)4к
Изменено пользователем Mitunya
Очевидно, эти полгода - с осени до весны. Предположительно, это - глухой стеклопакет.
Длинные профили выгибаются при нагревании, естественно, наружу. Лопается внутреннее стекло.
Придётся проверить:
- правильность расчёта допустимой длины профиля и ширины стеклопакета;
- правильность крепления коробки в проёме (по ГОСТ 30971-2002 или 30674-99);
- наличие, правильность выбора толщины стенки и крепления стального усилителя в профиле (по каталогу профильной системы) и
- правильность выбора и качество установки опорных подкладок под стеклопакет (возможно узкая подкладка при сборке упёрлась во внутреннее стекло).
4(пленка)-16-4i
Если не вдаваться в физические подробности, они друг друга нагревают и в итоге перегревают и лопаються.
4(пленка)-16-4i
Элементарный способ перестраховаться от термошока, стекло шлифовать и калить.
А зачем калить! :ranting:
По СНиПам всё что имеет светопропускание менее 75 % нужно закалять.. Почти единицы тонированных стёкл и плёнок имеют значение светопропускания больше 75 %. Так что если заказываете тонкое стекло да ещё и плёнка клеетеся темная да ещё и южная сторона, то это 100% клиент термошока..
4(пленка)-16-4i
Спасибо за информацию, возьму на вооружение...
4(пленка)-16-4i
Ну, а лопалось-то какое стекло, с плёнкой или I?
У нас веселее было, хозяйка поставила подушку на подоконник-посушить :D , через несколько часов услышала громкий треск, забежала в комнату внутреннее стекло на котором лежала подушка-вдребезги. С её слов стекло было очень горячее, к счастью она человек образованный и сама поняла причину. Заплатила, и поменяли мы ей стеклопакет. :ranting:, хотя могла и докопаться по ЗОПТ, что типа не предупредили :thumbsup: . Теперь мы всех предупреждаем-не сушите подушки прислонив их к стеклопакету ;)
Изменено пользователем Евгений
В общую копилку.
Недавно дилер жаловался. Лопнули сразу два стеклопакета в узкой створке в двух окнах у одного клиента. Установка осенью, лопнули с приходом весны. Характер трещин - из-под штапика пучками большим количеством и сверху и снизу. Одна створка - уличное стекло, другая - комнатное. Здесь недавно упоминалось, что при хранении стекла в пирамидах необходимо обеспечивать прилегание по вертикали - может в этом причина и в эти стеклопакеты попало перенапряженное стекло, выстоявшее всю зиму и рассыпавшееся с приходом тепла?
ну уж и я байку расскажу, 4 года назад клиент заказал около 500 кв. метров 6мм закаленной.
Дело было осенью, октябрь ещё такой тёплый попался, через 3 недели звонит в панике, просит срочно на объект приехать. Он делал рамы раздвижные на балконы в новом доме. Так вот южная сторона здания всё балконное остекление осыпалось, жопа полная. Я долго ходил выяснял причины, монтажники и прорабы все таджики, хрен чего от них добьёшся, по инструкции как один говорят стекло само без видимых причин рассыпается, пол улицы блин огорожено. Ну и натыкаюсь на лестничной клетке на банку от клея, Читаю, клей мол производство такого то военного завода, супер пупер. Подхожу к заказчику, спрашиваю, стекло на что в профиль вклеивал, тот говорит вот на этот клей. Звоню производителю, тот даёт телефон женщины профессора, которая данный клей разработала, начинаю с ней разговор издалека, а она мне мол 3 дня назад уже звонил этот грёбанный прораб и я ему всё рассказала, оказывется низя его со стеклом использовать, так как в нём присутствуют какие то компоненты, чуть ли не прочнее металла и при перепадах температуры идёт расширение или сжатие данного компонента клея, вот стекло и посыпалось. Днём было чего то около +15, а ночью до -5, ещё и сторона солнечная. Заказчик вызвал эксперта независимого, тот приехал посмотрел на стекло на земле, которое лежит, хорошо говорит закалено и уехал. Вот такая история.
В общую копилку.
Если при хранении в ящиках на пирамидах, то бред полный, вы всё равно при резке обрезаете (я надеюсь) кромку по периметру листа, все микротрещины при этом убираются, которые были. Ну а про новые я молчу :ranting:
В самую точку! :ranting:
Придётся проверить:
не могли бы вы скинуть мне ссылки,где я могу ознакомиться со всем этим?! ;) чтобы на будущее мог полностью разбить в пыль все доводы установщика по поводу некачественного стеклопакета! :thumbsup:
А мы выявили одну из причин такого явления:
Это сочетания двух факторов- 1. Это не обрезание кромки стекла по периметру листа. + 2. Отклонение от вертикального уровня примерно на 4 мм. (проверять только отвесом) :ranting:
