Господа, подскажите, как заставить СО6 распечатать склад обрезков попозиционно. Например для сверки реальных остатков с теорией. Переписывать их полный головняк!
Для этого надо было приходовать тоже по кускам. А если склад забит общим поганажом, как прога разберет?
Насколько я знаю, никак. :D
Если вводить склад по хлыстам то все будет печататься даже этикетки можно вешать на палки чтобы потом их не искать в общей кучи долго и нудно.
Так по кускам и приходовали! На экране вижу, но скопировать не дает и в печать не дает и в редакторе отчетов не нашел.
Что творить?
Что творить?
странно. проверил
1. выделяем первую попавшуюся ячейку в сетке
2. жмем ctrl+a, ctrl+c
3. открываем openOffice ->Calc (у вас, наверное, Excel)
4. жмем ctrl+v
У вас так не срабатывет?
Что творить?
Собственно если видишь на экране, разве этого недостаточно? Print Screen
Господа!
В списке остатков(Оптимизация отходов\остатки) выделяет только строку и не дает ее копировать, никак!
А интересует меня есть ли цивилизованный метод вывести их на печать, создав какойто документ для печати в редакторе отчетов.
Господа!
Немножко непонятна задача, как я понял нужно из склада выделить только уже пиленные хлысты, а по целым не нужно. Правильно?
У него задача прозрачна. Он видит в СуперОкнах таблицу остатков. И хочет ее распечатать. Но отчеты не позволяют этого сделать.
Решение Шуберта проверил. РАБОТАЕТ, ё-моё........ :thumbsup:
Блин, причем работает на всех таблицах. Наконец-то КСТ начало использовать продвинутые компоненты. Или это Борланд продвинулся - не знаю, одно радует - табличку можно без проблем в электронные таблицы перекачать, и это :thumbsup:
Народ глупый ?
На складе образовались профиля и комплектующие в 0 количестве, которые сняли с производства.
Есть указание их удалить намертво. Чтобы они не мешали (визуально)
Так как хочется контролировать наличие только того, что используется. Как это можно сделать. Какие мысли
Мысли, что их кол-ва вовсе не нулевые. Например 0,00012, отображается как 0,000. Распечатай отчет по состоянию склада, там отображается вплоть до послденего знака.
Да нет именно 0
нажимая галку скрыть 0 - их нет
Просто директорат хочет видеть на складе вообще только используемую номенклатуру . А мусор видеть не хочет
Да нет именно 0
А сверку склада пробовали делать?
А в справочнике комплектующие эта позиция помечена как удаленная? А потом перевпровдка или сверка
