Стеклопакеты с матовым стеклом
от коммерческого отдела пришел заказ с матовым стеклом! :D просто без предупреждения! :wub: будьте добры,расскажите о нюансах при изготовлении стеклопакетов с матовым стеклом (пескоструйная обработка)!или киньте ссылку, где можно прочитать об этом! :D
Пакеты с "пескоструйкой" менее прочные, особенно если пескостр. одно из наружних стёкол, возрастает риск боя при остеклении и дальнейшей эксплуатации. Особенностей при изготовлении не должно быть ни каких, особенно если у вас панельный пресс. При кромочном (роликовом) прессе более вероятен бой пакета, ведь "пескоструйка" это мультидефектное стекло. Личное предпочтение, в эксплуатации, пакеты с полимерной пленкой.Удачи.
на счет прочности стеклопакета с матовым стеклом, мы занимаемся только изготовлением стеклопакетов :wub: так что, если заказчику необходим именно такой стеклопакет, то мы просто делаем! :P просто ни разу еще не сталкивались с таким стеклом!насколько я понимаю,резать такое стекло нужно с необработанной стороны?!а повлияет ли на внешний вид стекла жидкость для резки?!необходимо ли обрабатывать кромку стекла для улучшения адгезии первичного герметика?!конечно,можно проверить адгезию и самим,по госту,но испытания проводят через сутки после изготовления!а заказ нужно делать практически сейчас! :D может еще есть какие-либо нюансы?! :D
Кстати есть ещё стекло с химическим травление (у Главербеля точно есть). Его как альтернативу пескоструйному можно рассмотреть.
Пескоструйка - вещь непредсказуемая. Малейшая неравномерность обработки на просвет в сильном свете, особенно под углом будет сильно восприниматься как грязные пятна. Проверено.
Соответственно, существуют определенные проблемы в мытье стекла и его сушке.
Химическое травление дает более ставильное качество, но у него есть такая особенность - после химического травления к стеклу ничего не хочет клеиться, в том числе бутил.
Нам несколько раз делали матовые стеклопакеты. Использовали "сатинато" причем края на 10мм (под дистанционную рамку) полировали для снятия травленого слоя.
Существует принципиально иной подход. На нормальный стеклопакет наклеивается матовая пленка.
Выпускает ее, если мне не изменяет память, 3М. Стойкость около 5-7 лет. В рознице видел такую пленку в ИКЕЕ.
всем спасибо за информацию :D пару стекол конечно пришлось забраковать (от малейших прикосновений остаются пятна,которые в стеклопакете дают эффект "грязных пятен") 10 мм от края кромки сняли на всякий случай для улучшения адгезии бутила, матовое стекло конечно не мыли,потому как вода с матовым слоем творит чудесные вещи(тоже одно стекло в брак :D ).вроде бы неплохо получилось :wub:
всем спасибо за информацию :D пару стекол конечно пришлось забраковать (от малейших прикосновений остаются пятна,которые в стеклопакете дают эффект "грязных пятен") 10 мм от края кромки сняли на всякий случай для улучшения адгезии бутила, матовое стекло конечно не мыли,потому как вода с матовым слоем творит чудесные вещи(тоже одно стекло в брак :D ).вроде бы неплохо получилось :P
На будующее:
1. На качественном стекле с химически матированной поверхностью никогда не останется отпечатков от прикосновений - это одно из свойств химически матированного стекла.
2. Химически матированное стекло обрабатывается точно также как и обычное - резка, фацет, обточка торца, закалка, гнутье, сверление и т.д.
3. Химически матированное стекло можно ставить матированной стороной наружу - оно стойкое к внешним воздействиям, соответственно и никакие кромки обрабатывать в этом случае нет смысла.
4. У химически матированного стекла, в отличие от пленки или пескоструйки очень высокий уровень светопропускания, близкий к светопропусканию обычного термополированного стекла.
5. Срок эксплуатации у химически матированного стекла значительно больше, чем у стекла с пленочным покрытием.
P.S. Качественную матировку производят на сегодняшний день Glaverbel(Чехия), Pilkington (Италия), Saint-Goban (Франция), Sevasa (Испания). Цена на 4 мм составляет от 530 до 600 руб/м.кв.
Надеюсь, хоть кому-то это пригодится. :wub::P;)
Изменено пользователем Pioneer
Надеюсь, хоть кому-то это пригодится. :D:wub::P
Все равно спасибо. :D
Надеюсь, хоть кому-то это пригодится. ;):D:rolleyes:
большое спасибо! :ranting: конечно же все это не может не пригодиться))вся новая информация всегда полезна!будем иметь в виду на будущее))) :thumbsup:
Изменено пользователем Marselle
Делаем всеми вышеперечисленными способами и даже пробовали покраску специальной краской. Клиетнам предлагаем на выбор по образцам.
  • 8 years later...
На будущее:
2. Химически матированное стекло обрабатывается точно также, как и обычное - резка, фацет, обточка торца, закалка, гнутье, сверление и т.д.
P.S. Качественную матировку производят на сегодняшний день Glaverbel (Чехия), Pilkington (Италия), Saint-Goban (Франция), Sevasa (Испания). Цена на 4 мм составляет от 530 до 600 руб./м.кв.
:D:D:D
Можно попросить, более подробно раскрыть тему химически матированного стекла, как это делается? Возможно и выгодно ли это делать в малых количествах?
Подробно долго, нудно и неинтересно, приезжай в Воронеж, покажу... Вкратце, на исходное (прозрачка, тонировка, просветленное и т.п.) стекло наносится химраствор, затем смывается... Основа раствора плавиковая кислота, бифторид аммония и ещё ряд компонентов ... Рецептов масса.
В малых количествах возможно, но невыгодно...если речь не идёт о сувенирке или индивидуальных изделиях, а о поточном производстве.
Стекло с пескоструйной обработкой нельзя собирать в пакет матовой стороной внутрь камеры. Пескоструйная обработка это "пыльная" механическая обработка. В порах все равно остаются мельчащие частицы пыли, у вас никогда не будет адгезии первичного и вторичного герметика к стеклу поверхностью обработанной пескоструйным способом. Обработкой наружу собрать конечно можно, но при эксплуатации будут и отпечатки, и следы уборки и т.д. Если заказчику необходимо матирование лучше использовать химически матированное стекло (я имел ввиду заводского изготовления, хотя выше пишут, что тоже нет адгезии), либо использовать декоративные полимерные пленки.
Стекло с пескоструйной обработкой нельзя собирать в пакет матовой стороной внутрь камеры. Пескоструйная обработка это "пыльная" механическая обработка. В порах все равно остаются мельчащие частицы пыли, у вас никогда не будет адгезии первичного и вторичного герметика к стеклу поверхностью обработанной пескоструйным способом. Обработкой наружу собрать конечно можно, но при эксплуатации будут и отпечатки и следы уборки и т.д. Если заказчику необходимо матирование лучше использовать химически матированное стекло (я имел ввиду заводского изготовления, хотя выше пишут, что тоже нет адгезии), либо использовать декоративные полимерные пленки.
А что же делать, если нужен в пакете рисунок матовый?
А что же делать,если нужен в пакете рисунок матовый?
Заложить в рисунке по кромке стекла, необходимое количество миллиметров (в зависимости от глубины суммы слоев первичной и вторичной герметизации) необработанного стекла. Так сказать, оставить необработанную кайму.
В этом случае, закажите матовый рисунок (шелкография) или матовую печать керамическими красками: есть же любые краски, хоть полноцветные, хоть прозрачные...
Некоторые заказывают разные орнаменты на наружном и внутреннем стекле, чтобы при перемещении менялся обзор или свет попадал в определенные части помещения, тени давали определенный рисунок, но это уже от мастерства архитектора зависит...
И, как правильно было сказано выше, важно отступить от края на ширину герметизирующих слоев, если это механическая/пескоструйная обработка поверхности.
По хим. матированию ниже корректный ответ Pioneer'а
Изменено пользователем Baal
У себя тоже недавно собирали пакеты со стеклом Matelux. Ставили травлением внутрь пакета. Единственный нюанс: на сборочном стенде фотодатчик не видит матовую сторону, поэтому это стекло должно "ехать" последним, либо собирать вручную.
Тоже самое на столе раскроя - первый раз бросили стекло травлением вверх, стол выругался на то, что не видит лист.
Так вам датчики надо правильно настроить!
Не факт...надо смотреть, что за датчики...спрошу на производстве, какие стоят на линии- есть ли особенности.
Датчики правильно настроены. Там стоят обычные фотодатчики, они срабатывают на отражение. Мы долго изобретали велосипед, чтобы собирать стеклопакеты из зеркал, т.к. эта же балка не видит амальгаму зеркала.
Это "специфика" вашего оборудования. На нормальном работает нормально с любым стеклом, хоть с фанерой. На пусконаладке часто оргалит гоняю, когда один на линии, чтобы не разбить в случае чего. И зеркало, и мультифункциональное стекло тоже собираем. Датчики - Омрон 88 и 87 в зависимости от расстояния от него до стекла.
Я как-то пытался заменить 88-е нашим меандром. Меандр первоначально показался панацеей. PNP, NPN, задержки, таймеры, все программируется, идея супер. Только, будучи воткнутым в линию, то видел стекла, то нет, работал хаотично. Вернул туда, откуда взял, и больше с детищами российской оборонки не экспериментировал.
это "специфика" вашего оборудования. На нормальном работает нормально с любым стеклом, хоть с фанерой.
Ну фиг знает. Сборка, как и вся линия, Лисец. Правда старая - 97 год производства. Но пашет исправно.
Если не "модернизировали" линию заменой датчиков на отечественные, то регулируйте и все будет работать! Раньше использовались круглые большие датчики (ключ на 30 для крепления), потом стали ставить Омрон 88. Оба варианта работают с оргалитом....
