Проблема с RTL 25VN lisec.
Всем привет. Проблема с мойкой RTL 25VN lisec. не переходит в автоматический режим. В ручном режиме ролики крутятся на первой секции, мойке и сушке а на выходной секции нет. На панели управления горит лампочка сигнал ошибки  она не сбрасывается.
7 часов назад, Новичек2013 сказал:
Это не ошибка. Сборочная станция исправна? В лисеках все секции завязаны друг на друга. Приемный транспортер не будет работать, если сборочная станция не в исходном положении.
7 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Дело в том что сборочной станции тут нет. Нам  её нужно запустить как мойку для мытья стекол после обработки.Вчера запустили её в автоматический режим. Но теперь проблема появилась другая она не запоминает что есть стекло в мойке.
В 28.11.2019 в 15:27, Новичек2013 сказал:
А тут надо смотреть сработку датчиков.
На будующее: точнее описывайте суть вопроса. Сейчас выяснилось, что сборочной станции нет. А это значит, что должны были быть установлены перемычки, блокирующие отсутствие сборочной станции.
Надо смотреть схему: может, она ждет разгона воздуходувки, заполнения емкостей водой, сигнала готовности от следующей секции.
можно посмотреть в настройках возможность отключения соседних элементов.
  • 3 weeks later...
