Глеб Опубликовано: 21 ноября, 2019 Share Опубликовано: 21 ноября, 2019 Добрый день! Имеется лоджия почти 6 метров длиной в доме 70-х годов, Москва. Цель - сделать утеплённую лоджию. Родной парапет лоджии представляет собой достаточно основательную металлическую конструкцию, правда вынесенную за периметр стен лоджии, в основе которой лежит кадратный профиль 60х60мм. Есть идея сдеать дополнительно металличесий парапет внутри периметра стен. Изготовить его из профиля квадратного 60х60мм по горизонтали и 6-7 вертикальных прутков, на которые опереть этот профиль. Далее приварить эту конструкцию к существующему парапету, чо бы не "гуляла". Возможно, приварить ещё один горизонтальный профиль, чтобы получилась единая плоскость между имеющимся параметом и новым. На новый парапет,кот.в периметре стен, установить, ПВХ окно, например, в 70-м проофиле. Есть желание не делать парапет из пеноблоков, чтобы не съедать ширину лоджии. Утеплить парапет можно, используя в том числе постранство за ределами периметра стен (от периметра стен есть целых 15см до гофролиста ограждения. Поэтому и заморачиваюсь. Плюс сварщик убедил, что так делают и всё тепло и крепко. 1. Переживаю по поводу мостиков холода из металла. Как их нужно изолировать? В частности, делать единую плоскость из металла под окном или лучше какой-нибудь терморазрыв придумать? 2. Окно ставить прямо на металл или что-то проложить? Что посоветуете прокладывать? 3. Из-за мостикой холода, которые порождает металл, стоит ли вообще рассмотреть возведение сновательного парапета и дерева? Насколько это крепко и долговечно? (Предполагается потом проёмы в парапете утеплять ЭППС.) Фото и эскиз здесь: https://cloud.mail.ru/public/DPWY/GmjgJduhT Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 ноября, 2019 Share Опубликовано: 23 ноября, 2019 Спилить все железо. Поставить остекление от пола до потолка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Опубликовано: 23 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2019 1 hour ago, newsolutions said: Спилить все железо. Поставить остекление от пола до потолка. К сожалению, это будет изменение фасада здания. Высокий риск предписания вернуть всё в исходное. Мне мы совет другого характера. Как и чем этот парапет с окном обложить теплоиз.материалом, чтобы не дуло и не промерзало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 ноября, 2019 Share Опубликовано: 23 ноября, 2019 У меня такой же балкон был. На перила доску 150/50 плашмя (подоконничек получился). Снаружи от этой доски до внешней гофры (ограждение внешнее балкона) пустил лист кровельной оцинковки по дуге. На брус поставил окно. Прямо в плоскости перила. От внешнего ограждения утеплил листами пенопласта 100мм, фольгированый пеноплекс, зазор 20мм. Дальше вагонка вертикально от пола(тоже доску плашмя кинул и пол утеплил на 50мм). Сверху тоже доска. Сначала козырек отлив оцинковка и прижать той же доской. 50мм появляется для утепления потолка, снова пенопласт. Проем для монтажа великолепный - кругом деревеяшка, на простые саморезы 6/70. Балкон очень теплый вышел. В суровую зиму 2006/7 я там по ночам за компом сидел. Из отопления : тепловентилятор на 1 квт. И ничего не пилите! Никаких пеноблоков! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 ноября, 2019 Share Опубликовано: 23 ноября, 2019 (изменено) 7 часов назад, Глеб сказал: К сожалению, это будет изменение фасада здания. Высокий риск предписания вернуть всё в исходное. Исторический центр? Можно не спиливать железо , поставить остекление от пола до потолка. Вплотную к нему. Изменено 23 ноября, 2019 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
