Возможна ли замена стеклопакета?
Mopar
Добрый день, недавно купил квартиру, предыдущими хозяевами установлены пластиковые окна, в кухне и комнате установлен профиль рехау блиц, а на лоджии(выход из комнаты) установлен профиль рехау(больше надписей не нашел). Все профили толщиной 60 мм. Заметил, что в комнате и на лоджии установлены однокамерные стеклопакеты(два стекла), а на кухне стоит двухкамерный стеклопакет(три стекла), вопрос в чем, возможно ли в комнате и на лоджии поменять стеклопакеты на трехкамерные? И стоит ли игра свеч? Будет ли от этого ощутимый эффект(шумо и теплоизоляция)? нашел в интернете, что профиль рехау блиц нью поддерживает установку стеклопакета 32мм. Но как понять у меня стоит рехау блиц, или рехау блиц нью?
Заранее всем спасибо.
5 часов назад, Mopar сказал:
На трёхкамерные поменять не получится, на двухкамерные - вполне.
Не стоит. Шума, может, оказаться больше. С теплоизоляцией непонятно. Вы окна постоянно закрытыми держите что ли?
Зачем вам понимать какой из профилей у вас установлен? Внешне профили отличаются.
Пожалуйста.
Только что, sdn007 сказал:
А можно узнать почему? Если на кухне и в комнате стоит один и тот же профиль, и при этом у них разные стеклопакеты.
Всё зависит от того, какой пакет у вас сейчас установлен и какой будет
В таблице найдёте оценочное сравнение сопротивления теплопередаче центральной части одно- и двухкамерного пакета (не путайте с приведённым сопротивлением).
Оригинал таблицы в "СП 345.1325800.2017 Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты", таб.11.3
54 минуты назад, Те0ретик сказал:
Спасибо, а что скажете насчет звукоизоляции? Под окном городская дорога, с закрытым окном и балконом тишина практически полная, интересует результат из практики, стоит ли вообще заморачиваться, или результат будет ничтожным?
5 часов назад, sdn007 сказал:
Думаю, что человек имел ввиду просто три стекла. В данной ситуации просто бы заменил на однокамерные (штапики менять не потребуется), но с закачкой аргона, низкоэмиссионным стеклом и теплыми дистанционными рамками.
4 часа назад, Mopar сказал:
С двухкамерным пакетом 32 мм много шума не снимешь. Лучше получится с однокамерным той же толщины, но тогда забудьте о какой-либо значимой прибавке в сопротивлении теплопередаче
12-16аргон-4i вариант. С цельногнутой алюминиевой рамкой по возмжности.
Спасибо, я правильно понял, вы имеете ввиду однокамерный стеклопакет, в котором первое стекло 12мм,второе 4мм с напылением, а расстояние между ними 16мм с заполнением аргоном?
14 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Я тоже так думаю и потому скорректировал ошибку как смог.
Поскольку неизвестно какие пакеты всё таки стоят, кроме того, что они однокамерные, то как-то сложно давать более обширные рекомендации. А то ещё поменяет тоже на тоже...
Изменено пользователем sdn007
7 часов назад, Mopar сказал:
Да. Все правильно.
