Противопожарное открывание ПВХ окна, дует.
Вот такая тема для размышления. Построили социальный объект для детей, потом пришли пожарные принимать и сказали, что надо сделать автоматически открывающие окна для дымоудаления. Кто то установил штоковые приводы, удалив верхнию петлю ПВХ окна. Получается что окно держится на одной верхней петле и приводе сбоку, соответственно дует со всех сторон, но работает. Затем пришла управляющая компания и видит засада: либо блокировать сигнализацию и закрывать окна на фурнитуру чтобы не дуло детям, либо как то исправлять, но и бюджет под вопросом.
Имеется длинный витраж из ПВХ клона Rehau70 4 на четырех поворотных створках шир. 916х1646 удалена верхняя петля и установлен штоковый привод, который переставлять нельзя, т.к. есть требования по откидыванию створки под большим углом.
Приходит мысль со слабой надеждой что получится, заказать новые створки с 2 мм армированием, установить снизу как положено фрамужные петли и поставить какой нибудь 10мм еврострип, чтобы компенсировать щели,
Вторая мысль,  не обнадеживать и переделывать витраж из алюминия.
Может быть еще есть решения.
ПВХ и пожаробезопасность- сочетание не сочетаемого. При пожаре сильно размягчаются, а после резко вспыхивают. На вид вроде стоят целые, а спустя мнгновение вываливаются наружу, объятые в клубах ядовитого огня_дыма. Удушливая вонь стоит за сто метров- как от боевых отравляющих веществ.
По сути- на пожаре, состояние ПВХ окон не понять, так как до последнего они не меняют свой цвет.
"Повезло" присутствовать на трёх пожарах.
Большие створки, даже 2мм армированием, не вылечить. "Мыло" толком, редкими точками, не прижать.
Ставил на пвх- фрамуги Н~500...600 гезе-шные мех. "дистанционного управления". Бывало и по два. Но, вроде и габарит ф. был не велик, но как ветерок, так дует из всех щелей.
Да вдогонку, хотел бы обратится к владельцам заводов, газет, пароходов. Не скупитесь на мощное ночное освещение фасадов. В ярких лучах, любой дым виден за версту.
4 часа назад, palik сказал:
Привод стоит цепной вроде VARIA
без подключения периметриальной обвязки нормального прижима не добиться. 2мм армир не даст ничего
как вариант использовать комплект VARIA MULTI
1 снизу поставить фрамужные петли
2 переместить существующий привод на активную створку
3 напротив с др.стороны поставить второй такой же
4 поставить 2 пов.откидных запора с угловыми переключателями по сторонам и подключить их к приводам. Заставить работать синхронно
1.Поставить второй привод на другую сторону.
2. Установить фрамугу над этой створкой и привод перенести на неё.
Здание новое, наверное был проект который прошёл пожарную экспертизу, идиотство полное. Придёт теперь "тех" или какой-то другой надзор и скажет почему  электрические механизмы в зоне доступа детей. Видно же на фото что дымоудаление(или наоборот приточка) выполнена позже и без соответствующего проекта тупо как смогли. И как всегда повесили проблему на директора школы и он бегает ищет как исправить чтоб не дуло детям и чиновники от надзоров отстали, а по финансам все отчитались , премии получили  социалку ввели в эксплуатацию . Но это так лирика......
1 час назад, TGEO сказал:
Что-то тормознул я. Фокус не пройдёт. Для VARIA MULTI мотор должен быть на раме/импосте. Здесь справа не влезет. А один всю обвязку не потащит.
Я бы не связывался с такой темой.
Типичная история здесь.
Бюджет ограничен. Как и что делать никто не знает.
Сделаешь за копейки, потом еще виноватым останешься.
Ты же специалист. Мы же тебе доверились.
Да, крайним остаться легко...
п.1 "берем проект" и пишем  ГИПам и ГАПам - уважаемые безответственные товарищи а как вы предлагаете решить данный вопрос "сАгласнА проЭктА"? Чтоб и репутация не пострадала и у прокуратуры случись что к вам не было вопросов?B)
п.1*  "берем крахмальный клейстер и кучу газет" и учим детей на уроках труда нарезать ровные полосочки :megalol:
Все промежуточные варианты между п1 и п1* в итоге сведутся к одному из них.
Вопрос в том, что зима на носу, а п1 совершенно не подразумевает быстрого и конкретного решения вопроса :(
Вроде дым удаляют для безопасного вывода людей из помещения, т.е дым удаляется вверх, снизу приточку делают. Как раньше в песках. А тут не поймешь, что хотят. Вернее всё знают что хотят, но работать ведь не будет, зато на бумаге всё чётко.
при срабатывании данного штокового привода створка рухнет вниз, может задеть детей. По хорошему, надо разделить проем горизонтальным импостом, и привод поставить на верхнюю фрамугу. Размеры створки будут меньше, створка жестче, проблема продувания уменьшится.
Штоковый привод работает нормально, открывает и закрывает, перемещать его на верх нельзя, так как требуется большая площадь открывания створок.
