Недавно установили окна, вроде всё хорошо и красиво но есть небольшой косячек, при закрытии окна фурнитура зацепляется за край ответной планки (за 1-2мм), а преподниматель вообще не достает до ответной части. Такое ощущение что створку сделали меньше, чем должна быть. Нахлест ствоки на раму, со стороны ручки, около 3-4 мм. Возле петель 5-6 мм. Снизу 6-7 мм. А сверху, вообще трапеция, у петель нахлест 6-7 мм, а в середине окна (ближе к ручке) он составляет всего 2 мм.
Сначала думал что это можно отрегулировать, но когда начал измерять все зазоры, то понял что это просто брак.
Хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу, и на сколько миллиметров должна зацепляться фурнитура за ответную часть?
На всякий случай: окно 2 половинки, одна глухая, другая поворотно откидная, профиль VEKA SOFTLINE фурнитура MAKO MULTI-TREND, к производителям профиля и фурнитуры претензий нет.
ГОСТ 30771-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков.П. 5.2.4 Зацепы при фиксировании створки в закрытом положении должны заходить в запорные (ответные) планки не менее чем на 4 мм по высоте, а в направлении перемещения - не менее чем на полную ширину (диаметр) зацепа.
Косячок не небольшой: похоже на брак сборки и брак монтажа.
Может быть, кроме регулировки придется производить ремонтные работы.
Пока окна гарантийные, трясите "Исполнителя" Вашего договора.
Померьте створку и раму, только аккуратно и чем-нибудь точным.
1. померьте проём створки - вверху, внизу, в середине, диагонали
2. померьте створку по фальцу ( то есть со стороны улицы) вверху, внизу, в середине, диагонали
СТВОРКА ПО ФАЛЬЦУ ДОЛЖНА БЫТЬ НА 24ММ МЕНЬШЕ ПРОЁМА. ЭТО В ИДЕАЛЕ, ДОПУСТИМО 23-25
Что говорит представитель фирмы?
О-как!!! :) претензий к производителю профиля и фурнитуры нет...
Может вызвать представителей фирмы с кем заключали договор? Ведь судя по Вашим замерам нахлеста (наплава) створки - это не небольшой косячок. Хотя думаю, что после вызова специалиста это устранимо-данные симптомы похожи на нарушение порядка и правил остекления створки. :)
