Помогите с конвертацией
Помогите с конвертациeй СО4 в СО5 в СО6
Инструкция
Краткий мануал перехода с СО4 в СО5 в СО6.
1. база firebird or GDB, ключ №=107 (самый ходовой)
2. С помощью ковертора меняем ключ на № 777 (база со4)
3. С помощью программы Super Windows Programming Utility v.01 beta (Для СУПЕРОКОН 5)
W5 меняем муль ключ№ 777, фирма 777(все фичи)
4. Подключаем БД со4(777) в со5(777:777), функция конвертация из со4
5. Запускаем СуперОкна2006, подключить к базе, перестроить базу, ок.
Все радуемся, база сконвертирована, обратная конвертация невозможна.
Номера баз должны совпадать в противном случаи конвератация нормально не пройдет.
Пользуюсь инструкцией, запуская конвектор СО5, а он не видит файлы базы СО4 (их 87 в формате Рaradox)
Подскажите, что делаю не так???
Инструкция
Дык нада базу перевести из парадокса в GDB
1. Делаем резервную копию базы Парадокса Меню Настройки - Создание резервной копии.
2. В СО4 создаем пустую базу в формате Inaterbase;
3. Меню Настройка-Восстановление из резервной копии - выбираем резервную копию, созданную в п.1;
4. Теперь конвертируем.
Изменено пользователем Sergeitch
Ещё забыли про возможные последствия... надо проверить ещё Справочники-Вставки-Заполнения макс 10000 :D P.S. И нструкция до боли знакомая...
Изменено пользователем LEONIDwin
  • 2 months later...
Ещё забыли про возможные последствия... надо проверить ещё Справочники-Вставки-Заполнения макс 10000 :( P.S. И нструкция до боли знакомая...
Все проверил, сделал по инструкции.. единственное отличие я номер программы для со4 утилитой выставляю NNNN, в пятых суперах у меня номер NNNN:535, брал с инета а номер программы мне помог один добрый человек сменить.
на этапе конвертации "восстановление структуры базы" пишет ошибку "не могу прочитать настройки: формат нарушен", ... жму отмена, и со5 грят типа база фбд-шная в которую конвертил "создана более новой сборкой/версией программы, обновите программу", хотя база была создана 5 минут назад ей самой.... я не могу никак понять отчего?! помогите плиз
Изменено пользователем eewahn
Конвертация из СО4 в СО6 не так проста как кажется даже на лицензионной программе, некоторые вещи КСТ проверяет вручную и по необходимости корректирует, т.к. между СО4 и СО6 пропасть.
А Вы пытаетесь такие маневры сделать на ломаной программе, которая не гарантирует изначально правильных расчетов и правильной работы с БД.
а почему вообще с таким разрекламированным дорогим коммерческим продуктом вообще дожны быть проблемы!?
А проблем вообще никаких нет. Можно было бы вообще заявить о непреемственности версий и все. Что каждая линейка - это самостоятельный продукт. Например ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 и то и другое жигуль, НО детали между собой кроме лампочек не подходят, и причем совсем без вариантов.
Пример из программной области: 2 предприятия работают на одинаковых версиях 1С, берем БД одного предприятия и тащим на второе и получаем винигрет и не рабочую программу. и таких примеров полно. думаю не стоит однобоко смотреть на вопросы.
По поводу рекламы.
Где Вы видели рекламу? У меня в бюджете нет такой графы. (хотя иногда так хочется что бы про тебя сняли рекламный ролик и показали на всю страну :huh: )
Изменено пользователем ТБМ-Евгений
