AllBan Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Парни помогите! Кто-нить ставил СО на сервере терминалов? Локально все работает, а в терминальном режиме под любыми правами не идет! Выдается сообщение не могу подключиться к базе данных! Сообщение BDE unknown user or password. unavailable database. Alias: WinData Переходит к диалогу подключения. Говорю подключиться - СО4 выдает Ошибка обращения к реестру! И опять про BDE и т.д.! База IB, пользователь sysdba и пароль masterkey стоят! Что делать....???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Парни помогите! Кто-нить ставил СО на сервере терминалов? Локально все работает, а в терминальном режиме под любыми правами не идет! Выдается сообщение не могу подключиться к базе данных! Сообщение BDE unknown user or password. unavailable database. Alias: WinData Переходит к диалогу подключения. Говорю подключиться - СО4 выдает Ошибка обращения к реестру! И опять про BDE и т.д.! База IB, пользователь sysdba и пароль masterkey стоят! Что делать....???? Надо правильно прописать путь к базе возможно в этом причина. Об этом уже писале на форуме можно по поиску найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 (изменено) Парни помогите! Кто-нить ставил СО на сервере терминалов? Локально все работает, а в терминальном режиме под любыми правами не идет! Выдается сообщение не могу подключиться к базе данных! Сообщение BDE unknown user or password. unavailable database. Alias: WinData Переходит к диалогу подключения. Говорю подключиться - СО4 выдает Ошибка обращения к реестру! И опять про BDE и т.д.! База IB, пользователь sysdba и пароль masterkey стоят! Что делать....???? А в мануале не нашёл? Ставишь базу на главный комп(сервер) и на остальных указываешь путь к ней - Имя компьютера(IP):Диск:\полный путь к базе\имя базы.fdb Всем кто пытается удаленно работать (через интеренет или локально) с СО5-СО2006.Ставите "Керио" на сервере со статичным IP адресом. Удаленые компы подключаете VPN Kerio.... В итоге у вас локалка по инету всех цепляете к одной базе и работаете... P.S. У нас даже замерщики с буками бегают и цепляются к общей базе через мобильный Изменено 8 мая, 2007 пользователем LEONIDwin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 А в мануале не нашёл? Ставишь базу на главный комп(сервер) и на остальных указываешь путь к ней - Имя компьютера(IP):Диск:\полный путь к базе\имя базы.fdb Только для СО4 расширение файла будет *.gdb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 8 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Да нет парни, не по сети! По сети все ясно! Я имею в виду вариант, когда пользователь сервера терминалов, через удаленный рабочий стол заходит на сервак, работает в 1с, и надо, чтобы еще и с СО4 базой они могли работать!!! А вот тут то и проблема! Локально на машине все работает, а удаленно - неработает СО4! Хоть юзером зайди, хоть админом.... Вот! Кто-нить че знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Да нет парни, не по сети! По сети все ясно! Я имею в виду вариант, когда пользователь сервера терминалов, через удаленный рабочий стол заходит на сервак, работает в 1с, и надо, чтобы еще и с СО4 базой они могли работать!!! А вот тут то и проблема! Локально на машине все работает, а удаленно - неработает СО4! Хоть юзером зайди, хоть админом.... Вот! Кто-нить че знает? А чего не в СО5 или СО2006? Они хоть сетевые... должно работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Ну в СО5//6 по терминалу работать одновременно многим юзерам - иногда глюки появляются. но в общем работает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 8 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2007 В СО4 у нас база готовая со всеми данными, отчетами, документами и т.д.! А т.к. в ОС5 встроенный редактор отличается, то полностью перенести базу в СО5 никак не получается! Готовим ее, но времени как всегда не хватает на все!!! Вот! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 В СО4 у нас база готовая со всеми данными, отчетами, документами и т.д.! А т.к. в ОС5 встроенный редактор отличается, то полностью перенести базу в СО5 никак не получается! Готовим ее, но времени как всегда не хватает на все!!! Вот! База 100% конвертируется в СО5(СО2006) без проблем! Если нужна помощь обращайся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 8 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 мая, 2007 А не могли бы вы попунктикам процесс конвертации... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 (изменено) А не могли бы вы попунктикам процесс конвертации... Если № ключа СО4 и СО5 совпадает, то легко... Создаём в СО5 чистую базу... в Настройках появится пункт Конвертировать из СО4... Если № ключей не совпадают, то надо использовать утилиту по смене № ключей... Читай ПМ! Изменено 8 мая, 2007 пользователем LEONIDwin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Если № ключа СО4 и СО5 совпадает, то легко... Создаём в СО5 чистую базу... в Настройках появится пункт Конвертировать из СО4... Если № ключей не совпадают, то надо использовать утилиту по смене № ключей... Читай ПМ! Если проблема только в отчетах - перенос их дело 1 дня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_333 Опубликовано: 8 мая, 2007 Share Опубликовано: 8 мая, 2007 Может RemoteAdmin спасёт ... но вообще я не понял вопроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 9 мая, 2007 Share Опубликовано: 9 мая, 2007 Может RemoteAdmin спасёт ... но вообще я не понял вопроса. Вопрос - как проявляется неработа Со4 в терминальном режиме? что не видит ключа защиты? или вообще прога не запускается? Если не видит ключа тогда надо на сервантик ключик то поставить. Если ошибка подключения базы - смотреть права (естественно с учетом того где находится база и стоит ли сервер или клиент для базы. Поконкретней если можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AllBan Опубликовано: 11 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 11 мая, 2007 В общем картина такая: Есть сервер терминалов на 2003! Стоит 1С! Юзеры ходят и пользуют все ок! Есть желание там же иметь СО, теперь уже базу свою конвертнули в СО5, так вот ставлю СО5 на сервере, запускаю 0- локально на машине все ок! Захожу через ремоутдесктоп с другого компа под учеткой администратора - не работают окна! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 Попробуй тест: взять любой комп, накатить туда win2003 + CO и посмотреть будет ли через удаленный стол работать. Просто у нас работает ... правда отказались от этой схемы.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 В общем картина такая: Есть сервер терминалов на 2003! Стоит 1С! Юзеры ходят и пользуют все ок! Есть желание там же иметь СО, теперь уже базу свою конвертнули в СО5, так вот ставлю СО5 на сервере, запускаю 0- локально на машине все ок! Захожу через ремоутдесктоп с другого компа под учеткой администратора - не работают окна! Терминально работать НЕ БУДЕТ!!!, только классический вариант работы - СЕТЬ! СО5 - в сети конкретно тормозят... СО2006 - просто летает! Протестировано на десятках машин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LEONIDwin Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 Попробуй тест:взять любой комп, накатить туда win2003 + CO и посмотреть будет ли через удаленный стол работать. Просто у нас работает ... правда отказались от этой схемы.. На 2003 уже тестили... нифига правильно не работает! Надо на ХРюшу ставить!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 11 мая, 2007 Share Опубликовано: 11 мая, 2007 Да.. работать юзерам в 2003 можно а вот настраивать - никак. Доступ к комплектующим проблематичен.... Решается выделением ХР для административного доступа. На 2000 сервере таких трабл кстати нет. Но мы думали, что руки кривые - надеялись "победить" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
