кочевник Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Добрый день уважаемые господа! Поделитесь пожалуйста мнением. Насколько очевидны преимущества замкнутого армирования перед П-образным в готовом, смонтированном в проем окне? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Добрый день уважаемые господа! Поделитесь пожалуйста мнением. Насколько очевидны преимущества замкнутого армирования перед П-образным в готовом, смонтированном в проем окне? Абсолютно не очевидны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Добрый день уважаемые господа! Поделитесь пожалуйста мнением. Насколько очевидны преимущества замкнутого армирования перед П-образным в готовом, смонтированном в проем окне? Спасибо. Они станут очевидны при холявном монтаже на 4 анкера, профиль армированный замкнутой армировкой имеющей больший момент инерции не выгнет дугой в сильные морозы, а более слабое П-образное может. А если монтировать как положено, то и П-образного "за глаза". Очевиден и минус замкнутого армирования-больше металла в профиле, меньше сопротивление теплопередаче. Другими словами окно с П-образкой, при прочих равных условиях, будет чуть-чуть, но "теплее" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 А если монтировать как положено, то и П-образного "за глаза".Очевиден и минус замкнутого армирования-больше металла в профиле, меньше сопротивление теплопередаче. Другими словами окно с П-образкой, при прочих равных условиях, будет чуть-чуть, но "теплее" Насколько "чуть-чуть"? У Вас есть результаты испытаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кочевник Опубликовано: 7 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Насколько "чуть-чуть"? У Вас есть результаты испытаний? Но ведь это "чуть-чуть" исходит из логики. В нашей деятельности все чего-нибудь на "чуть-чуть" лучше или хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Насколько "чуть-чуть"? У Вас есть результаты испытаний? Давайте скинемся и испытаем. Вы оплачиваете испытания, я изготавливаю окно . Я думаю Вековцы знают разницу, это же их фишка с замкнутым армированием, наверняка прикидывали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
кочевник Опубликовано: 7 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Они станут очевидны при холявном монтаже на 4 анкера, профиль армированный замкнутой армировкой имеющей больший момент инерции не выгнет дугой в сильные морозы, а более слабое П-образное может.А если монтировать как положено, то и П-образного "за глаза". Очевиден и минус замкнутого армирования-больше металла в профиле, меньше сопротивление теплопередаче. Другими словами окно с П-образкой, при прочих равных условиях, будет чуть-чуть, но "теплее" Спасибо Евгений....вполне исчерпываеще Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TNT Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Я думаю Вековцы знают разницу, это же их фишка с замкнутым армированием, наверняка прикидывали... Наверно Вековцы знают, что никакой ощутимой разницы для потребителя нет. А то вставили бы двутавр, а в углы для жёсткости стальные соединители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VeraN Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Насколько "чуть-чуть"? У Вас есть результаты испытаний? примерно на 0,01 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Для замкнутого армирования момент инерции выше в 1,17 (Iy) - 1,85 (Ix) раза, в зависимости от оси. Т.е. существенное повышение жесткости не в плоскости "улица-помещение", а "проем стеклопакета (створки) - проем в стене" - т.е. повышается защита от отклонений от прямолинейности при монтаже рам. Вес погонного метра армирования выше в 1,33 раза, на 0,3 кг/п.м. Данные приведены для одной из профильных систем, где возможны два варианта (не VEKA). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 7 мая, 2007 Share Опубликовано: 7 мая, 2007 Для замкнутого армирования момент инерции выше в 1,17 (Iy) - 1,85 (Ix) раза, в зависимости от оси. Т.е. существенное повышение жесткости не в плоскости "улица-помещение", а "проем стеклопакета (створки) - проем в стене" - т.е. повышается защита от отклонений от прямолинейности при монтаже рам. Вес погонного метра армирования выше в 1,33 раза, на 0,3 кг/п.м. Данные приведены для одной из профильных систем, где возможны два варианта (не VEKA). Т.е. опять же "+" для холявщиков. Но для монтирующего холявщика опасней всё таки плоскость "улица-помещение", т.к. вроде поставил всё по уровню, а морозец 30-40 долбанул, и "вдруг" пошли рекламации. А рюмку или бочку сразу видно, если конечно глаза на месте и уровень не врёт. А лучше всего в таких случаях натянутая нить примерно на 0,01 Если так, то не так уж и плохо. Тут 0,01, там 0,02 (разнотолщинные рамки ) так по сусеку и наскребём 0,1 . Некоторые "умники" деревянным бруском армируют окно и отправляют на сертификацию, а "самые" аргоном заполняют, а заявляют обычный стеклопакет Думают, что вокруг одни дураки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
