GriMash Опубликовано: 28 октября, 2019 Share Опубликовано: 28 октября, 2019 Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой. в квартире окна с откидным механизмом (ручка сверху). Очень неудобно открывать и тем более мыть окна. Хотелось бы поменять створку на поворотно-откидную (ручка сбоку). Подскажите, возможно ли это сделать самому? как правильно замерить створку, чтобы она плотно встала (можно ли размер взять по существующей? можно ли переделать створку существующую? Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 28 октября, 2019 Share Опубликовано: 28 октября, 2019 Какие размеры створки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 28 октября, 2019 Share Опубликовано: 28 октября, 2019 2 часа назад, GriMash сказал: Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой. в квартире окна с откидным механизмом (ручка сверху). Очень неудобно открывать и тем более мыть окна. Хотелось бы поменять створку на поворотно-откидную (ручка сбоку). Подскажите, возможно ли это сделать самому? как правильно замерить створку, чтобы она плотно встала (можно ли размер взять по существующей? можно ли переделать створку существующую? Заранее благодарен Для начала нужно фото. Есть ряд чисто технических ограничений, например: разумные соотношения высоты к ширине, да и не во всякую высоту створки можно вписать "главный механизм". На ряде фурнитур мин рр высоты створки должен составлять от 560мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GriMash Опубликовано: 28 октября, 2019 Автор Share Опубликовано: 28 октября, 2019 1 час назад, Пыль сказал: Для начала нужно фото. Есть ряд чисто технических ограничений, например: разумные соотношения высоты к ширине, да и не во всякую высоту створки можно вписать "главный механизм". На ряде фурнитур мин рр высоты створки должен составлять от 560мм. да, однозначно выше. Но сами размеры и фото смогу дать завтра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 28 октября, 2019 Share Опубликовано: 28 октября, 2019 6 часов назад, GriMash сказал: Подскажите, возможно ли это сделать самому? Рекомендую позвать спеца. 6 часов назад, GriMash сказал: как правильно замерить створку, чтобы она плотно встала (можно ли размер взять по существующей? Просчитать рр створки, снимая габарит проёма можно, но лучше снять габарит с ранее установленной. 6 часов назад, GriMash сказал: можно ли переделать створку существующую? Условно- да, если створка из ПВХ профиля, но с очень неслабыми заморчками. ПыСы За окна из Al молчу- не знаю их. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
