Как разобрать замок евроокна
Добрый день. Столкнулся с поломкой пластмассовой части закрывашки окна в недавно купленной квартире. Металл должен толкать пластмассовые челноки (они и сломались), а те, в свою очередь, (не) толкают металлические рейки вверх и вниз.
Купил детали на замену. Но проблема: как заменить, с какой стороны раскрыть окно, чтобы можно было вынуть старые детали и вдеть новые?
Пока вижу только по 1 шестигранному болту в районе горизонтального ребра каждого из четырех углов окна. Болты идут почти на 45% к горизонтальным планкам частей окна. И вытаскиваются с трудом.
И еще боюсь, что если и выну все четыре, то раскроется гораздо больше, чем только замочная часть. Так ли это?photo_2019-10-25_02-58-31.thumb.jpg.da0c43e5499185845a528cfda38b5605.jpg
Если я верно Вас понял, то Вы пытаетесь раскрутить угловые сухари. Делать этого не нужно. Во-первых створка может просто разобраться, а во-вторых это не требуется. Планки металлические это тяги. Что бы их снять открутить ручку и снимите её. А дальше сдвигайте тяги вниз или вверх. Тяги находятся в пазах и обычно в углах делаются выборки для раскрытия паза. Как раз доя установки деталей фурнитуры.
45 минут назад, Rexther сказал:
То есть, ручки какую-то внутреннюю роль играют? А то у меня возникло впечатление, что они просто привинчены, как внешняя деталь.
По краям ребра рамы тяги заблокированы, да.
Просто у пластмассок, что передают движение от ручки к тягам, как и у самих тяг, боковые края утоплены под рамой, на этом держатся.
4 часа назад, Vitalie сказал:
Здесь, в спешке, для сдачи и поворотного окна, могли и не открыть пазы.
Я, честно говоря, не понимаю в чем ускорение? Лишние сложности на монтаже фурнитуры? ... Всем. Начиная со сборки, кончая гарантийным обслуживанием ...
Но там много странного - например тяги крашеные ... :blink: Зачем бы? Красивую красоту наводили? ... А теперь, видимо, из-за этого соединители ломаются...
4 часа назад, PavelS сказал:
Ручка конечно играет роль. Вы, поворачивая ручку, приводите в движение элементы фурнитуры. Движение передается через этим пластмасски, которые, как я понимаю, у Вас сломаны, на тяги и через тяги на шпингалеты, и т.д.
Заблокированы тяги чем по краям? Нет выштамповок в профиле? Все же попробуйте открутить ручку и сдвинуть тяги вниз. Могут едлать выштамповку только на горизонтах створки и Вы можете их не видеть - там просто паз должен быть открыт.
Если все же НЕ открыт - просто сами напильником вскройте его.
Вот так выглядит щеколда сбоку и снизу.
Ручку открутить попробую, но из того, что видно, по ощущениям, при поломанной пластмасске она просто теряет связь с фурнитурой.
Да, окно алюминиевое
Изменено пользователем PavelS
1 час назад, PavelS сказал:
Да понятно, что алюминиевое. Тут вариантов-то не много... И так же понятно, что если сломаны соединители ручки и тяги связь между ними нарушается.
Просто что бы её, связь, восстановить надо ручку извлечь, а после замены поломанных частей вставить выступ ручки в разы соединителей.
Кстати, раз похоже вскрыт. Будете сдвига ь тягу вниз обратите внимание на усилие - тяга должна двигаться легко. Если усилие прикладывать потребуется - надо искать причину. Мне совсем не нравится, что тяга крашенная. Она д.б. чёрной или металлического цвета... Краска добавляет толщины, а зазоры в пазу не резиновые.
