Гость Гость Опубликовано: 20 июня, 2005 Share Опубликовано: 20 июня, 2005 Здравствуйте. Вот интересует меня сей продукт, но не знаю стоит ли ... 1. Как программа ведет себя на сервере терминалов ? 2. Как при этом считается кол-во юзверей, работающих с ней ? 3. Если я заведу диллера - можно ли будет настроить СО5 так, чтобы он мог оформлять ПОЛНОСТЬЮ заказазы по СВОИМ ценам (в терминальнной сессии под win2k3), и при этом не видеть внутренностей нашей базы ? (входные цены, коэффициенты и т.д.) Для начала всё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KamdiF Опубликовано: 21 июня, 2005 Share Опубликовано: 21 июня, 2005 Как ведет себя СО5 не знаю. М.б. это поможет. Точно знаю, что у Профстроя-3 такая функция есть и предложение специально для Терминала. В таком случае количество юзверов неограничено, хотя и стоит она немногим дороже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jams Опубликовано: 21 июня, 2005 Share Опубликовано: 21 июня, 2005 Как ведет себя СО5 не знаю.М.б. это поможет. Точно знаю, что у Профстроя-3 такая функция есть и предложение специально для Терминала. В таком случае количество юзверов неограничено, хотя и стоит она немногим дороже. <{POST_SNAPBACK}> Под терминалом получилось запустить С.О.5, правда там надо путь прописывать к базе вот так (w2k:c:\base5.fdb) иначе ошибка вылетает. Ну немного пошаманить с interbase. Вроде работать можно, но нужно детально все это изучать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergeyM Опубликовано: 13 февраля, 2006 Share Опубликовано: 13 февраля, 2006 Здравствуйте.Вот интересует меня сей продукт, но не знаю стоит ли ... 1. Как программа ведет себя на сервере терминалов ? 2. Как при этом считается кол-во юзверей, работающих с ней ? 3. Если я заведу диллера - можно ли будет настроить СО5 так, чтобы он мог оформлять ПОЛНОСТЬЮ заказазы по СВОИМ ценам (в терминальнной сессии под win2k3), и при этом не видеть внутренностей нашей базы ? (входные цены, коэффициенты и т.д.) Для начала всё. <{POST_SNAPBACK}> Сеть программа использует! Цена для одной базы данных одинакова! А для диллерских пунктов я дела хитро перепысывал через формулы используя "ндс" который можно куказывать свой для каждого пункта! Конечный клиент не видит различий! А в программе все считается! Как нужно! Просото одна таблица для главного компа! А вторая для диллеров в которой данные изменяются в зависимости от %. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
