233 Опубликовано: 20 октября, 2019 Share Опубликовано: 20 октября, 2019 Добрый день! Есть трёхстворчатое окно в комнате. При закрытии левой поворотной створки сверху образуется щель. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это исправить? И если возможно, то каким образом? Фото прилагаю. Заранее большое спасибо. https://ibb.co/album/dMC3qa Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 20 октября, 2019 Share Опубликовано: 20 октября, 2019 Нужно сделать т.н перепакечивание. Т.е снять штапик со створки. В зазоры между внутеренним фальцем профиля и торцами стеклопакета с помощью стекольной лопатки. Установить пластиковые дистанционные подкладки. Таким образом что бы придать профилю створку нужную форму. ( Измерить диагонали створки и добиться их равенства) При условии что диагонали проема рамы так же приблизительно одинаковые. Схема расположение подкладок. См ГОСТ 30674-99 рис.5 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 20 октября, 2019 Share Опубликовано: 20 октября, 2019 2 часа назад, 233 сказал: Фото прилагаю Нужны ещё фото. Интересует нижний правый угол. Сфотографируйте изнутри квартиры угол створки. На первом фото: что бы виден был её нахлёст на раму. На втором: откройте створку, и снимите обведённый простым корадашиком контур нахлёста створки. ПыСы Возможно импост длиннён. Или створка провисла- клюнула носом, или вообще не родная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 (изменено) 18 часов назад, Пыль сказал: ПыСы Возможно импост длиннён. Или створка провисла- клюнула носом, или вообще не родная. Судя по фото окна очень возрастные, хоть и в хорошем состоянии (посмотри на цвет накладок - они пожелтели от времени) . По петлям видно, что они все в растворе. Значит попал песок между штырем и верхней частью нижней петли, а там упорный регулировочный винт, который из-за трения скрутился до упора. Если песок не съел втулку, то можно вернуть после промывки регулировку на место и поднять створку. Если съело - то петля или вся обвязка под замену. Никто за окнами не ухаживал, результат очевиден. Изменено 21 октября, 2019 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 Лучше эти окна все же выкинуть. Окна явно от застройщика. Перепакет щель и уберет, но что там с армированием, в каком состоянии уплотнитель? Скорее всего и редуктор доживает последние дни. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 5 часов назад, жека095 сказал: Перепакет щель и уберет, но что там с армированием Видимо в горизонтах створки арматуры нема. ПыСы Вот прикидка уже "по взрослому"- перекос створки минимум в 14мм. Ужас. Думаю тут недоразумение и с "обязательной, образующейся в момент закрывания"- второй точкой опоры створки- её просто нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 совсем не нужно их выкидывать. они ремонтопригодны и ремонт будет дешевле новых. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 21 октября, 2019 Share Опубликовано: 21 октября, 2019 Не соглашусь. Занимался плотно ремонтом окон много лет. И как здесь как то сказал один гуру, "Лучший ремонт - это замена". 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 В данном случае окна даже по вешнему виду просятся на помойку. Привести их в нормальный вид будет, скорее всего, сопоставимо с новыми, при этом это будут окна много Б/у. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 Уж отмыть то не проблема. Пшикнуть фурнитуру смазкой. Одеть декоративные накладки. Перепакетить как надо. ДУмаю будут работать. Проблема в поисках адекватного мастера за разумные деньги. Если считать "по полной". Т. е цена будет сопостовима с заменой на новое. Разве что какой то частный мастер. Не очень избалованный заказами найдеться. И сделает "по братски". Хотя сейчас сезон. Мастера загружены. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 10 часов назад, sdn007 сказал: В данном случае окна даже по вешнему виду просятся на помойку. Привести их в нормальный вид будет, скорее всего, сопоставимо с новыми, при этом это будут окна много Б/у. оценить можно только после плотного визуального осмотра. Я когда занимался ремонтом (2008-2010), говорил, что если стоимость ремонта приближается к половине стоимости установки нового окна, то лучше ставить новое окно. Но тогда окна были дёшевы, а ремонт - дорог (раза в три дороже, чем сейчас) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 октября, 2019 Share Опубликовано: 22 октября, 2019 10 часов назад, newsolutions сказал: Проблема в поисках адекватного мастера за разумные деньги. Адекватность и разумность денег с точки зрения мастера и заказчика редко совпадают. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 октября, 2019 Share Опубликовано: 23 октября, 2019 В 22.10.2019 в 09:32, Леха сказал: Адекватность и разумность денег с точки зрения мастера и заказчика редко совпадают. Так Денис и обозначает, что это ПРОБЛЕМА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ёмоё Опубликовано: 13 ноября, 2019 Share Опубликовано: 13 ноября, 2019 здравствуйте. пожалуйста, прошу разъяснений, мнений, советов, рекомендаций знатоков: по какой причине деформированы створки пвх-окна. рама ровная, без изгибов, профилем и уровнем проверял. створки изогнуты во внутрь со всех четырех сторон. то есть, все углы притянуты к раме, а между углов посредине каждой из сторон щели, дует круглогодично. перепад температур небольшой, не запотевают, конденсат не образуется. по госту допустим изгиб до 1мм, в действительности 3-5мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 13 ноября, 2019 Share Опубликовано: 13 ноября, 2019 Лайтовый профиль. Исправлять выгибанием створки без пакета в нужную сторону. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 13 ноября, 2019 Share Опубликовано: 13 ноября, 2019 слабое армирование Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ёмоё Опубликовано: 14 ноября, 2019 Share Опубликовано: 14 ноября, 2019 спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
