Здравствуйте.
Планирую установить окна с клапанами Aereco. Но все оконные фирмы,
которые меня устраивают и устанавливают такие клапана в Питере
имеют в своем ассортименте только стандартный EMM с "обычным" козырьком.
Подозреваю, что "обычный"=ASAM. Планирую, если меня не устроит шумоизоляция ASAMа
заменить его на EMM (AEA833), а может и весь клапан на EHA. В связи с этим вопросы:
1. Из документации понял, что отверстия под EMM и EHA фрезеруются одинаковые по размеру
354x12. Это так?
2. Отверстия для крепления козырьков ASAM и EMM расположены одинаково?
Или при замене козырька отверстия под саморезы будут новые?
3. Можно ли без пересверливания заменить сам клапан EMM на EHA?
Монтажная планка у них одинаковая? Козырьки крепятся одинаково? Или нет?
Спасибо.
Ярослав, Петербург.
Здравствуйте.
354x12. Это так?
Отверстие под ЕММ - 12х290, под ЕНА - 12х354.
Отверстия для крепления A-EMM и ASAM одинаковые.
На щель от ЕММ (она меньше) ставят иногда ЕНА, наоборот тоже можно, главное, чтобы клапан ЕММ (длина 402 мм) перекрыл щель 12х354мм.
А вообще, надо учитывать, что уровень шума в комнате будет определять стеклопакет. Разница между козырьками 3-4 дБ - это при лабораторных испытаниях при установке в бетонную стену. Натурные эксперименты с окном из КБЕ с обычным двухкамерным стеклопакетом показали разницу всего 0,5 дБ (со стандартным козырьком закрытое окно потеряло 0,8 дБ, с акустическим - 0,3дБ). ЕНА вообще смысл ставить имеет на серьезном по акустике остеклении.
А почему вот здесь:
http://www.aereco.ru/page/data/product/inl...pdf/CANOPIE.pdf
рекомендуется щель 12х354 для всех клапанов? Опечатка?
От этого ведь зависит пропускная способность.
Остекление будет серьезное (в пределах разумного) - 6-14-5-12-4 или 6-12-4-14-4. Поэтому и ловлю доли дБ. Надеюсь EMM хватит.
Спасибо за разъяснения.
А почему вот здесь:
12х354 мм указано для козырьков(CANOPIE), но определять пропускную способность будет щель для клапана.
Много замена 4мм на 6мм в стеклопакете не дает, к сожалению. Оба этих варианта дадут +3-4 дБ к обычному 4-12-4-12. Поставьте ЕММ с А-ЕММ.
Удачи.
Какие бывают цвета у клапанов? Есть ли тёмно-коричневый?
Стандартные цвета:
-темно-коричневый, соотв. RAL 8017,
-светло-коричневый("кофе с молоком"), соотв. RAL 8001,
-белый,соотв. RAL 9016.
А возможен ли такой вариант, когда клапан изнутри приворачивается на открывающуюся створку, а козырёк снаружи над глухой створкой. Т.е. получается смещение входа и выхода. Просто имеется москитная сетка, а козырёк будет мешать её установке. Да и сквозная дыра меня как то не радует (меня лично :igz: ). Клапаны у меня имеются, выясняю нюансы....
В стандартных случаях применяют плоские решетки:
-Артикул для заказа AEA049EX - размер 390х20х3 - материал ПВХ.
-Артикул AEA013EX - размер 390х23х1 - материал алюминий.
В Вашем случае(если я правильно понял конструктив окна) рекомендуется установка через профиль створки или горизонтального импоста.
Конечно делать паз затруднительно, легче сделать отверстия, но в этом случае надо принять меры для предотвращения контакта наружнего воздуха с металическим усилителем профиля.
Изменено пользователем Dr.Mechnikov
Лучше 6-20-4-8-4. Чем шире наружная камера тем лучше(принимайте за аксиому). Па клапанам АЭРЕКО очень большие сомнения...(0т комментариев воздержусь)
Разумно. В таких сложных случаях, как строительная акустика, лучше проводить натурные испытания. Например, такие
http://www.aereco.ru/page/data/certification/zakl.pdf
Не очень корректное высказывание по клапанам. Раз уж написали такое, то от
комментариев не воздерживайтесь. Тем кто выбирает нужно же знать какие есть нюансы.
А почему ширина наружной камеры - аксиома? А что со снижением теплоизоляции при
камере больше 16 мм?
Увеличивается конвекция воздуха в камере, т.е. его движение ускоряется. Холодный падает вниз, теплый поднимается наверх. Насколько это снизит теплоизоляцию - это вопрос к заполнению камер стеклопакета газами более плотными, тяжелыми, чем воздух.
Пробовал ставить и "через профиль створки", и "через два наплава". Вывод : теперь основной способ - "через два наплава". Довольно неудобно запенивать при установке через профиль, надо знать сечение профиля, какой там усилитель. Это со своими окнами вроде все ясно, а у других производителей вроде профиль тот же - армирование как придётся. Два раза поторопились с пеной - пришлось ездить еще. ИМХО - ставить так через два наплава, воздух будет идти в помещение, а не в фальцлюфт.
  • 1 month later...
Вы видели чем отличаются "обычный" (ASAM) и акустичекие козырьки? Размерами и наличием внутри акустичеких что-то типа поролона с приклеенной фольгой (толщина его в AEA833 (используется с EMM) около 15 мм, в AEA851 (EHA) - 20-25 мм). Не думаю, что этот материал будет существенно(!) влиять на звукоизоляцию, поэтому:
Я купил систему "Аэреко": 2EMM, 2EHA, BXL, BXS, VPH. Осмотреть перед заказом продукцию не получилось. После покупки, внимательного изучения и осмотра изделий остался некоторый неприятный осадок:
-способ шумоподавления в козырьках, к тому же поролон состоит из маленьких разноцветных кусочков, как-будто сделан из вторсырья;
-решетка от насекомых имеет клетку около 4 на 4 мм. От каких насекомых она будет защищать? Мелкие мошки, жучки, комары, мухи запросто пролетят в эти дыры. Придется приклеивать сетку с клеткой поменьше, скажем 1,5 на 1,5 мм. Понятно, что ее чистить чаще надо будет и возможно добавит немного сопротивления;
-на некоторых деталях есть облой.
И стоит это достаточно больших денег. Может для кого-то это не такие большие деньги, к тому же система может экономить энергию на подогреве приточного уличного воздуха за счет поступления его лишь в необходимом количестве. Только не у меня в квартире. И объяснить всем моим знакомым, что не "лох", не развели меня, что постоянный приточный уличный воздух, отсутствие конденсата на окнах, стоят этих денег, будет трудно. Хотя для себя этот выбор я уже сделал.
Поясните.
Решил не плодить отдельную тему и спросить тут.
У меня была 3-шка 57 м2. При ремонте объединили кухню с залом, спальню с лоджией и вторую лоджию остеклили. В спальнях поставил Salamander Streemline и двухкамерный стеклопакет, в столовой и на большой лоджии Salamander 2D однокамерные пакеты. Ввиду особенностей национального строительства вытяжка в доме не работала изначально (еще до замены окон). Для решения данной проблемы была смонтирована принудительная вытяжка в столовой (плоский пластиковый короб с выходом на большую лоджию, где стоит канальный вентилятор производительностью до 240 м3 в час). Изначально предполагалось вывести вытяжку на улицу, но пока оставил так (зимой получилось бесплатное отопление лоджии - разница с уличной температурой +10 С при одной откинутой створке, причем конденсата на лоджии практически не было даже при сушке белья). Вытяжка работает постоянно в положении ~60-100м3 в час.
В ветиляционных каналах у меня стоят обратные клапаны, поэтому чтобы обеспечить необходимый приток воздуха приходится постоянно держать окна в спальнях в режиме микропроветривания и, следовательно, в спальнях постоянный шум и сквозняки. Прочитав массу форумов решил поставить себе клапаны Aereco исходя из следующих соображений:
1. Возможность установки в существующие окна
2. Возможность поставить клапаны самостоятельно (у нас в Саратове их никто не ставит)
3. Ввиду небольших размеров - товарищ может из Москвы привезти
А теперь собственно вопросы (скорее всего к Борису):
1. Большую часть времени мы с женой находимся в столовой - где ставить клапан я не собираюсь (см. план квартиры в аттаче). Если я поставлю гигрорегулируемые клапаны (допустим ЕММ 5-35) в спальнях то скорее всего полностью они открыты не будут. Возможно-ли в этом случае обеспечить необходимый по нормам воздухообмен или придется ставить модель ЕНА 22-50? Вентиляцию я регулирую вручную меняя скорость вытяжного вентилятора, расход воздуха для клапанов Aereco указан при перепаде давлений 10 Па может ли регулирумый клапан обеспечить расход 30 м3 при неполном открытии и если да - то не сильно-ли будет шуметь воздушный поток?
2. Возможно-ли полностью открывать (вручную) модель ЕММ 5-35 с защелкой? То что можно полностью закрыть вроде как понятно.
3. Клапаны я собираюсь ставить методом "в два наплыва" но у профиля Salamander расстояние от резинки до первого утолщения наплыва ~11-12 мм. Если ставить ЕНА 22-50, то для него рекомендуется щель 370 х 15 мм, а у меня больше 12 мм наверное не получится без серьезного "уродывания" профиля или я несовсем точно представляю процедуру монтажа?
4. Модели ЕММ позволяют направить струю холодного воздуха или вертикально вверх или под углом, а куда направлена струя воздуха в ЕНА? У меня в спальне обьединенной с лоджией расстояние от клапана до потолка будет ~3см (потолок утеплялся).
Непонятно, как удаляется грязный воздух из туалета и ванной при неработающей там вытяжке.
Поищите в Саратове филиал ТБМ.
Вы можете изменить заводскую регулировку. Если не будет хватать воздуха, клапан можно открыть больше (снизить стартовую влажность открывания). У ЕММ слева на торце есть отверстие, крестовой отверткой можно достать до юстировочного винта и повернуть против часовой стрелки на 1...2 оборота. У Вас стоит канальник, он даст не 10Па, а значительно больше, производительность клапана возрастет.
Сможет. Шум надо проверить, но не должен шуметь. В Европе ЕММ обычно используют в сочетании с механической вытяжкой.
Возможно. Я у себя дома на лето так и делаю. Отклоняете вручную заслонку и фиксируете скотчем.
Уродовать ничего не надо. Не получается 12мм, делайте 10...11мм. У Вас есть запас по тяге.
У ЕНА тоже в сторону потолка, но не строго вертикально.
3 см терпимо. При монтаже монтажную планку ЕММ поставьте широкой стороной вверх (она трапециидальная в сечении), выиграете еще 1см примерно.
Boris - Спасибо за ответ :-)
Вентилятор Cata с обратным клапаном (правда включаю его только при необходимости)
А вот за подсказку еще раз спасибо! Есть вроде-как филиал, правда страничка с контактами что-то не открывается:
http://www.tbm.ru/contacts/filial.php?ID=24505
Интересно работают-ли они в розницу...
Я так понимаю, что Вы рекомендуете все-таки поставить ЕММ 5-35 с защелкой <_<
ЕММ и ЕНА одинаковы по производительности (кроме одной модели 22-50), в сильные морозы ЕММ ведет себя поприличней, акустические преимущества ЕНА реализуются только на серьезном по акустике остеклении, на стеклопакетах типа 4-12-4-10-4 Вы разницу не почувствуете, ЕНА дороже.
Мне кажется, лучше поставить ЕММ. Кроме того, у ЕНА защелка (она не герметично закрывает клапан, этого нельзя зимой делать, а переводит его в режим минимальной производительности) имеет два фиксированных положения, а защелка в ЕММ плавно перемещается, это позволяет пользователю самому выбрать диапазон открывания, вплоть до перехода вообще в ручной режим управления. Если под окнами очень шумно, просто к ЕММ купите не "стандартный", а "акустический" козырек, будет немного лучше. Все равно стеклопакет будет определять уровень шума на 99%.
  • 2 months later...
Привезли мне наконец-то пару козырьков A-EMM, только вот немного непонятно... Плоскость козырька, которой он прилегает к окну, немного радиусная, а не плоская как у обычного козырька. И это, нсколько я понял, не брак, а именно такая отливка. Может быть там предполагается какая то прокладка? Мне по крайней мере ничего не дали. Притягивать так? И ещё нюанс, на старые отверстия для крепежа козырёк не встал, пришлось смещать в сторону и вниз, иначе нижней стенкой козырёк наполовину перекрывает отверстия для прохода воздуха. Расширять отверстия некуда, вниз некуда (уплотнитель), а вверху уже стенка следующей камеры профиля (PLASTMO). В общем проблема, со стандартным козырьком всё было в плане установки такого не было. Проясните ситуацию пожалуста.
P.S. А клапана работают, заслонкой шевелят :blink: . Только вот за пару месяцев работы на внутренней стороне заслонки и всём пути прохождения воздуха появился чёрный налёт от грязного воздуха. Наверное указание в инструкции о протирании клапана раз в год для моего случая явно маловато... :)
Это специально сделано. При затягивании винтов по краям будет более плотное подпружиненное прилегание к плоскости профиля. Прокладки не используются, но рекомендуется при монтаже кромку силиконом немного промазать, чтобы исключить затекание дождевой влаги.
Непонятно. Я сейчас в офисе снял стандартный козырек, заменил на акустический, точно в эти же отверстия завернул старые саморезы, все встало нормально, ничего не перекрывается. Щель в наплаве рамы 300х12мм с двумя перемычками, профиль КБЕ. Может, Вы козырек вверх ногами поставили? Пенополиуретановая подушка (покрыта алюминиевой фольгой) должна быть ВНИЗУ.
P.S. А клапана работают, заслонкой шевелят :blink: . Только вот за пару месяцев работы на внутренней стороне заслонки и всём пути прохождения воздуха появился чёрный налёт от грязного воздуха. Наверное указание в инструкции о протирании клапана раз в год для моего случая явно маловато... :blink:
У нас в офисе аналогичная ситуация, напротив подъездные пути Курского вокзала, воздух запылен, приходится протирать чаще. Мегаполис, однако.... :)
Козырёк правильно поставил, просто у моего профиля на внешней стороне скос к стеклу (над ним козырёк как раз располагается по монтажному рисунку) довольно пологий. Из-за этого даже дырки пришлось сверлить чуть наискосок (снизу вверх в сторону улицы), да ещё следить чтобы не пробить стенку в профиле в следующую камеру. И всё равно получилось, что нижним краем акустический козырёк перекрывал немного отверстия , пришлось ещё чуть ниже его смещать. На стандартном козырьке такого не было, там тонкие стенки и всё подошло точно (вернее в самый обрез).
P.S. Кстати, после притягивания акустического козырька к раме как то ослабилась на нём в своём креплении решётка от насекомых. Более свободно болтаться стала что ли... Ну и про то что ячейки на ней можно было сделать поменьше здесь уже писали...
P.P.S. Я ни в коем случае не брюзжу :D , это просто мысли... Жаль цифрового фотоаппарата нет, как только раздобуду у друзей, сфоткаю и помещу здесь для интересующихся..... :blink:
  • 5 months later...
Подскажите, хочу поменть окна, но клапаны хотел поставить позже, уже на установленое окно или лучше сразу? влият ли это на качестова установки и работе самого клапана? Спасибо!
Лучше сразу в цеху при изготовлении окон, но можно и потом на уже стоящие окна. Если потом ставит человек подготовленный с опытом работы, то результат будет аналогичный.
